Problème ODB suite changement de batterie
Tomytom93
MessagePosté le: 08 Fév 2012 15:13    Sujet du message: Problème ODB suite changement de batterie Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Je suis vraiment désespéré , voilà 4 jours que j'ai changé ma batterie sur mon alfa 147 JTD de 2005 , au démarrage , tous les messages d'erreur s'affichaient sur le tableau de bord . Comment tout réinitialiser à zéro ?
La température de l'eau ne monte pas plus haut que 70 degrés , je n'arrive plus à avoir autant de chauffage qu'avant !
De plus hier soir il neigeait , lorsque je mis le contact et que je voulu démarrer , la roue arrière gauche était bloquée et la non mise en marche de l'ESP s'est mise en route .
Merci pour vos réponses. cry [/code]
skalperone
MessagePosté le: 08 Fév 2012 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tu avais des défauts avant de changer de batterie ou ils sont tous apparus après le changement?
Les défauts (s'ils n'ont pas/plus de raisons d'être) s’effacent tout seuls au bout de quelques cycles de démarrages.
Température -> Fais une recherche sur le forum avec "calorstat"
Roue bloquée par température basse -> c'est souvent le câble de frein à main gelé. De même, une petite recherche sur le forum là-dessus tu trouveras pleins de cas, avec la météo en ce moment, ça n'arrête pas...
EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli
Tomytom93
MessagePosté le: 08 Fév 2012 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'avais pas ces défauts avant de changer la batterie , ils sont effectivement apparus dès le changement de la batterie .
Ca fait pas mal de cycles de démarrage et les messages persistent ! Je vais persévérer !
Sinon , j'ai rdv vendredi chez le garagiste pour la vidange , s'il possède la valise , je vais lui demander de tout réinitialiser l'ODB.
Je te remercie pour tes réponses Skalperone !
skalperone
MessagePosté le: 08 Fév 2012 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre ça. Certains ont ce genre de soucis quand leur batterie est morte justement. Peut-être que ta nouvelle batterie n'est pas vraiment neuve? (restée très longtemps au magasin)
Ou peut-être que ce ne sont pas les bonnes specs (A, Ah)?
Tu as quoi comme batterie?
EXAlfa 147 TS120 TI
Tomytom93
MessagePosté le: 08 Fév 2012 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien fait attention à l'achat de la batterie , je l'ai acheté chez Leclerc , elle a presque les mêmes caractéristiques que l'ancienne qui était d'origine .
Evidemment tu ne peux pas avoir exactement les mêmes caractéristiques car les batteries d'aujourd'hui sont plus performantes .
Ceci dit sur l'ancienne de marque Alfa Romeo , il était indiqué 12V 60Ah 380.
Sur la nouvelle de marque Fullmen , il est indiqué 12V 60Ah 600.
Je ne pense pas que le problème vienne de la nouvelle batterie , qui fait démarrer la voiture au quart de tour .
Le soucis est qu'il faille réinitialiser l'ODB.
skalperone
MessagePosté le: 08 Fév 2012 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est sûr c'est que pour faire partir les défauts en faisant des cycles de démarrage, il en faut quand même un certains nombre. (je ne sais pas combien) Désolé je ne peux pas t'aider plus...
Quand tu auras résolu ton soucis, prends le temps de te présenter toi et ta voiture dans la section "Présentation".
Fais le même tout de suite, bizarrement tu verras que tu auras plus de réponses à ton problème... clin_oeil cool
EXAlfa 147 TS120 TI
Tomytom93
MessagePosté le: 08 Fév 2012 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok et merci d'avoir pris le temps de m'aider .
clin_oeil
MessagePosté le: 08 Fév 2012 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
clin_oeil
Bon et puis si tu te présentes et que tu remplis ta localisation, on va bien te trouver un voisin avec FES pour t'enlever tout ça...
Concernant le voyant ASR... fait dégeler ta voiture et ne mets plus le frein a main...
keke501255
MessagePosté le: 08 Fév 2012 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Alors sur google tu cherche boitier diagnostique universelou multi-marque avec ca tu peux voir et sortir toute les erreurs a compter quand meme dans les 90€
Alfa un jour Alfa toujours !!! :)
micky01
MessagePosté le: 09 Fév 2012 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
As tu essayé de redébrancher ta batterie ??
147 140CV 300MKM
Tomytom93
MessagePosté le: 10 Fév 2012 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement l'ODB s'est reinitialisé après qques cycle de démarrage mais j'ai vraiment grillé mes ampoules de feux de croisement après vérification .
Ce qui m'induisait en erreur .
Par rapport à la température , j'ai vu avec mon garagiste ce matin , il va falloir remplacer le calorstat , la situation est anormal .
Il m'a dit que pour le moment je n'endommageait rien .
