problémé de chauffage sur 147 jtd 150 ti
maxime4
MessagePosté le: 13 Fév 2012 15:07    Sujet du message: problémé de chauffage sur 147 jtd 150 ti Répondre en citant
bonjour a tous,j'ai un probléme de chaufage sur ma 147 jtd 150 ti par tems froid -13,mon chauffage a du mal a chauffer correctement par grand froid.avez vous eu ce probleme la. merci d'avance
147 jtd 150 ti rouge
Griz
MessagePosté le: 13 Fév 2012 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Comment est ta température moteur ?
Alfa 147 Ti rouge, reprogrammée chez O²
maxime4
MessagePosté le: 13 Fév 2012 21:40    Sujet du message: problème de chauffage sur 147 jtd 150 ti Répondre en citant
salut.sur 25kms pour aller au boulot j'ai 10kms de plat la température monte entre 70° et 80° et les 15 autres sont en descente la température et entre 60° et 50° en sachant que dehors il fait -15°. merci et bonne soirée
Griz
MessagePosté le: 13 Fév 2012 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le sujet est pas mal abordé en ce moment sur le forum.
Essaie de faire chauffer ton moteur avec le chauffage sur OFF. Quand ta température est à 90° attends encore un peu puis tu peux remettre ton chauffage en marche.
Normalement la température ne devrait plus bouger.
maxime4
MessagePosté le: 13 Fév 2012 22:22    Sujet du message: problème de chauffage sur 147 jtd 150 ti Répondre en citant
ok merci et bonne soirée
lucien113
MessagePosté le: 13 Fév 2012 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut
moi je ne remarque pas de gros problemes de chauffage mais mais temperature ne monte pas plus de 80
pensez vous que si j eteins le chauffage ma temperature montera a 90et mon probleme sera reglé ou je dois changer le calorstat ?,
merci
ex 147 jtd 115 selective
now 147ti phase 3 jtdm 150
Griz
MessagePosté le: 13 Fév 2012 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai changé mon calorstat en janvier 2011. Si je ne coupe pas le chauffage, ma voiture ne chauffe pas, elle ne dépasse pas sur nationale les 75° avec -5° à l’extérieur. Avec le chauffage sur OFF en 5 km en gros elle est à 90° et après en remettant le chauffage elle y reste.
Essaye ça, vois si elle monte à 90°.
maxime4
MessagePosté le: 14 Fév 2012 22:04    Sujet du message: problème de chauffages sur 147 jtd 150 ti Répondre en citant
salut griz ,ta combien de cheveaux depuis que tu la reprogrammée chez o2.merci a+
Griz
MessagePosté le: 14 Fév 2012 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
170 chevaux et un 380 N/m
maxime4
MessagePosté le: 14 Fév 2012 23:11    Sujet du message: proble de chauffage 147 jtd 150 ti Répondre en citant
a quel prix cette modif!!!! a+
Griz
MessagePosté le: 14 Fév 2012 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
400 ou 500€, je sais plus.
maxime4
MessagePosté le: 15 Fév 2012 01:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ju
MessagePosté le: 16 Fév 2012 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
J ai change la sonde avec le calorstat. 90 a -5 dehors. le bug avec le chauffage qui doit rester fermer pour atteindre 90. il faut voir la sonde de temperature. environ 15e.
Diablotech
MessagePosté le: 17 Fév 2012 01:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le rapport entre la sonde et le chauffage ? crazy2
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
Griz
MessagePosté le: 17 Fév 2012 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu disais que ton chauffage marchait mal, tu parlais de quoi ? De l'air chaud soufflé dans l'habitacle ? Ou de la chauffe du moteur ?
maxime4
MessagePosté le: 17 Fév 2012 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut, de l'air chaud soufflé dans l'habitacle
Diablotech
MessagePosté le: 18 Fév 2012 01:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ta température moteur est directement lier à ta température de chauffage ...
Donc si ta voiture monte mal en temperature ( calorstat hs ) ton chauffage intérieur aura le meme défaut .
À tu également penser à vérifier tes filtres à habitacle ?
147 1.6 TS 120
maxime4
MessagePosté le: 18 Fév 2012 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
salut,pour le filtre habitacle je ne sais pas ou il se trouve,je suis un nouveau alfatiste d'un moi a+
Diablotech
MessagePosté le: 19 Fév 2012 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvel alfiste ou pas , il faudrais peut être utiliser la fonction recherche ...
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=5679
147 1.6 TS 120
maxime4
MessagePosté le: 19 Fév 2012 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci et bonne soirée
