Schémas electrique portiere
breizhman
MessagePosté le: 19 Fév 2012 16:34    Sujet du message: Schémas electrique portiere Répondre en citant
Salut a tous je suis a la recherche du chémas electrique portiere de la 147
Mes télécommandes sont naze, la petite attache qui permet de fixer le porte clé est tombé et en plus le verouillage centrale ne fonctionne plus !
donc j'ai acheté ce kit
http://stores.ebay.fr/olympioelectronics
d'apres ce que j'ai compris sur ce lien fourni par le vendeur
http://www.olympioelectronics.com/manuels/
d'apres le vendeur :
Voici le branchement pour l'Alfa 147:
- commande négative (donc schéma N°2 du manuel)
- ouverture: fil bleu qui va vers la portière conducteur
- fermeture: fil rouge/blanc
Donc les branchements :
- brancher le blanc/noir du boitier sur le bleu de la porte conducteur.
- le blanc du boitier sur le rouge/blanc de la porte.
- le blanc et blanc/noir du boitier sur une masse du véhicule.
- et les deux marron du boitier sur les clignos
pouvez vous me dire si cela est correcte? si ces fil se trouvent biens dans la portiere conducteur ??
Si je comprend bien une fois le panneau de porte retiré je vais trouver une grosse tresse pleine de files et c'est la dedans que je devrais trouver ces derniers
mais est ce qu'ils serait possible de trouver un schémas decrivant la fonction de tous ces cables ?
Par exemple le quel correspond au feu si jamais j'avais envie de brancher le signal lumineu de fermeture sur eux
voila merci d'avance
Si ca interesse je pourrais faire un tuto du montage avec photo
Merci d'avance
MessagePosté le: 19 Fév 2012 22:29    Sujet du message: Re: Schémas electrique portiere Répondre en citant
hum... pour les feux, je crois que ça repasse par le body...
Quand j'avais fait monter mon alarme metasystem, c'est l'inverse qui se passait : c'est l'alarme qui "captait" les signaux des feux de la centralisation normale pour s'activer sans avoir à rajouter de plip (reprise de la commande de clé)... chose impossible dans ton cas.
breizhman
MessagePosté le: 19 Fév 2012 23:11    Sujet du message: Re: Schémas electrique portiere Répondre en citant
pour le reste tu pense que c'est OK ?
breizhman
MessagePosté le: 20 Fév 2012 17:10    Sujet du message: Re: Schémas electrique portiere Répondre en citant
Bon bhen ... j'ai demonté le panneau de porte, j'ai bien trouvé le fil rouge/blanc
pas contre je vois pas de fil bleu, il y a du bleu mais uniquement bicolore
apparement ce fil ne fait pas partie de la tresse
le vendeur dit: - ouverture: fil bleu qui va vers la portière conducteur
qui vers ?? mais il vient d'ou ?
EDIT** rectification
je crois qu'il y a erreur dans ce que j'ai dit le schémas 2 étant d'apres le vendeur le bon, car commande négative sur la 147
alors les bons raccordement semblent etre
le fil blanc du boitier au fil rouge/blanc de la portiere
le blanc/noir du boitier au fil bleu de la voiture
ensuite raccorder le jaune/noir et le jaune a une masse
Voila si ce schémas est bon j'ai localisé tout ces cables sauf le bleu ...
donc je suis a la recherche du fil qui correspond a la fermeture du verrouillage centrale
voici le schémas
http://imageshack.us/photo/my-images/822/sanstitrewg.png/
breizhman
MessagePosté le: 22 Fév 2012 20:28    Sujet du message: Re: Schémas electrique portiere Répondre en citant
voici le schémas
bon le gars me dis que le bleuse trouve sur un connecteur 40 broches et que c est un bleu clair ... doncj'ai ouvert le compartiment fusible sous le volant et j'ai bien un connecteur 40 broche et meme DEUX !!!
il y a bien un fil bleu clair et un rouge/blanc... WAI ... sauf que !! ils sont chacun sur une broche différente ...
y'a une chance que ce soit ca ?
ou est ce que quelqu'un aurait une idée d'ou se trouve cette fameuse broche ?
breizhman
MessagePosté le: 24 Fév 2012 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
on apres test aucuns résultat ... la je vois plus trop quoi faire
(si peu d'engouement pour mon post ... j’espère que c'est pas a cause de l'avatar ce serait bien triste d'avoir l'esprit si étroit)
MessagePosté le: 25 Fév 2012 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
c 'est peut être aussi parce que l'on a pas la réponse a ta question, j'y connais rien en électricité auto alors je ne vais pas essayé de t aider si c est pour dire des connerie,
et puis ici nous n avons pas vraiment l'esprit étroit, il y en a qui on des Renault, opel ou autres même donc,...
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
breizhman
MessagePosté le: 25 Fév 2012 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'etait qu'une petite quenelle ! razz
MessagePosté le: 25 Fév 2012 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
je me doute lolll
mais je ne sais toujours pas t 'aider lolll
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
MessagePosté le: 26 Fév 2012 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
ta panne n'est pas totalement isolée mais ta solution est inédite je crois ici donc normal que tu n'ais pas de retour... on attend le tien par contre du coup ;-)
