oils/style
Posté le: 06 Mar 2012 16:44 Sujet du message: amortisseur arrieres suite a changement |
salut,
bon alors suite a un changement des amortisseurs arrière ainsi que des coupelles il a de ca 2 semaines, tout allais bien.
mais cet apres midi en mettant ma voiture sur cric je me suis rendu compte que la coupelle une fois la voiture levé n'etais pas en butée contre la caroserie. en gros une fois la roue dans le vide je peux la monter de 2 centimetre jusqu'a ce que la coupelle se mettent en butée contre le chassis. pourtant j'ai bien serre a fond l'ecrou ainsi que la platine monté sur cette coupelle.
quelq'un aurais une idée de ou ça pourrais venir? ce sont des coupelles monroe.
a plus _________________ alfa 147 jtd 115 de 2001. |
Matt25
Posté le: 06 Mar 2012 16:56 Sujet du message: |
tu es sûr que ton amortisseur est bien serré???? _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
willy
Posté le: 06 Mar 2012 20:23 Sujet du message: |
qu'est ce que tu appelles la coupelle? _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
Matt25
Posté le: 06 Mar 2012 20:28 Sujet du message: |
willy a écrit: | qu'est ce que tu appelles la coupelle? |
ce doit être le tampon caoutchouc à la base supérieure de l'amorto _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
willy
Posté le: 06 Mar 2012 22:00 Sujet du message: |
c'est bien ce que je pensais mais elle est emboité sur la caisse donc elle ne peux pas bouger!
Ou alors,elle est mal montée (pas emboitée) _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
oils/style
Posté le: 06 Mar 2012 22:21 Sujet du message: |
willy a écrit: | c'est bien ce que je pensais mais elle est emboité sur la caisse donc elle ne peux pas bouger!
Ou alors,elle est mal montée (pas emboitée) |
oui ce que j'appelle la coupelle est ni plus ni moins la butée de l'amortisseur que l'on visse sur la partie supérieure de l'amortisseur.
donc elle est bien monté sur l'amortisseur. mais ensuite j'ai rentré l'amortisseur dans le trous puis serré la deuxième coupelle par dessus. ce qui est bizarre est le jeux vertical que j'ai voiture levé (au moins 1 cm).
j'ai mal remonté mes amortos sur le châssis? _________________ alfa 147 jtd 115 de 2001. |
Posté le: 06 Mar 2012 22:59 Sujet du message: |
oils/style a écrit: | willy a écrit: | c'est bien ce que je pensais mais elle est emboité sur la caisse donc elle ne peux pas bouger!
j'ai mal remonté mes amortos sur le châssis? |
ouais là t'a du merder sévère, t'a monter des ressorts courts sur des amortisseurs normaux?
ça me parait dangereux ton truc!! _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
willy
Posté le: 06 Mar 2012 23:09 Sujet du message: |
Je ne comprends pas bien
C'est le ressort qui ne touche plus à la coupelle lorsque tu soulèves la voiture ou c'est la coupelle qui ne touche plus à la caisse? _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
oils/style
Posté le: 06 Mar 2012 23:20 Sujet du message: |
non le ressort est parfaitement en place sur la coupelle et ne bouge pas.
c'est la coupelle qui elle quad je leve la voiture descend de 1 cm environs. elle n'est pas bloquer totalement dans le chassis et bouge, en gros tout l'amortisseur descend de 1 cm quand je souleve la caisse, puis viens en butée contre la platine que l'on visse sur la tige de l'amortisseur par l'interieur du coffre! _________________ alfa 147 jtd 115 de 2001. |
Posté le: 06 Mar 2012 23:25 Sujet du message: |
je comprend pas ce qui bouge, la butée qui est entre le ressort et la caisse ou la butée qui est dans le coffre entre la caisse et l'écrou?
Si la coupelle dans le coffre peut bouger c'est que tu avais mal emboité l'amortisseur sur la caisse lors du montage.
Voiture sur roue la coupelle dans le coffre doit être libre non? _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
oils/style
Posté le: 06 Mar 2012 23:50 Sujet du message: |
bah pour résumer mon montage.
j'ai remonter l'amortisseur comprenant coupelle ressort et vérin, puis je l'ai glisser dans le châssis et la j'ai mis la deuxième coupelle a travers le coffre avec son écrou.
le problème viens peut être de la! il faut enfoncer d'un façon particulière l'amortisseur dans le châssis?
car je l'ai juste enfiler a la verticale, puis j'ai visser la seconde coupelle par le coffre!
Mauvaise manip? _________________ alfa 147 jtd 115 de 2001. |
Posté le: 06 Mar 2012 23:55 Sujet du message: |
Il me semble que la coupelle n est pas à mettre par le coffre tu vis tout sur l amortisseur ensuite tu le met dans la carrosserie et tu vise l écrou par le coffre
Si tu vois ce que je veut dire _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
oils/style
Posté le: 06 Mar 2012 23:57 Sujet du message: |
c'est ce que j'ai fait,
mais une deuxieme coupelle avant l'ecrou est a fixer par le coffre _________________ alfa 147 jtd 115 de 2001. |
Posté le: 07 Mar 2012 00:04 Sujet du message: |
J ai fait monte mes amortisseur la semaine dernière ( jeudi ) et l ne le semble pas qu il y avais une coupelle en plus,.... Peut être une erreur de ma part , j ai peut être mal vu, mais néanmoins mes amortisseur tienne bien loll _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
oils/style
Posté le: 07 Mar 2012 00:29 Sujet du message: |
rien de mieux q'un dessin!
http://imageshack.us/photo/my-images/191/image3eh.png/
alors je parle de la coupelle 17 et de son ecrou 15 qui eux se montent par le coffre.
et donc mon jeux se trouve entre la coupelle monte dans le coffre 17 et la butee de suspension 19 qui elle est fixe a l'amortisseur et qui se rentre avec l'amorto dans le chassis! _________________ alfa 147 jtd 115 de 2001. |
Posté le: 07 Mar 2012 00:36 Sujet du message: |
Ah non moi tou cela n as pas été monte par le coffre mais en direct sur l amortisseur il a vise juste le boulon , et ensuite refixer le reste ( étrier ,etc) déposé la voiture au sol et redonner un coup sur le boulon au cas ou lolll j ai rouler 500 km depuis et j ai soulever l arrière de la voiture hier ( pour peintre la marmite ) et l amortisseur ne bouge pas d' 1 MM. Tu est sur de ton montage ?????? _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
oils/style
Posté le: 07 Mar 2012 00:48 Sujet du message: |
humm t'a du partir pisser quand le type a poser cette coupelle
a travers le coffre mais ca j'en suis sur elle y est avec son ecrou. après pourquoi j'ai du jeu entre les 2 coupelles... mystère _________________ alfa 147 jtd 115 de 2001. |
Matt25
Posté le: 07 Mar 2012 13:41 Sujet du message: |
a mon avis, recommence ton montage car tu n'a pas du mettre ton amortisseur en butée dans le chassis et serré comme ça...
L'idéal et de te faire aider, un qui soulève l'amortisseur bien en place, et un qui serre dans le coffre _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
willy
Posté le: 07 Mar 2012 13:53 Sujet du message: |
J'avais reposé la voiture sur ces roues avant de mettre la coupelle depuis le coffre afin d'étre sûr que la coupelle inférieure s'est bien emboité sur la caisse.
J'avais légérement lubrifié le caoutchouc pour aider l'emboitement _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
Matt25
Posté le: 07 Mar 2012 13:55 Sujet du message: |
y a t'il autant de filetage au dessus de l'écrou (dans le coffre) entre l'amortisseur droit et gauche?? _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
