Seriez vous interessé par la pose d'un radar de recul ? |
OUI |
86% |
[ 175 ] |
NON |
13% |
[ 28 ] |
Total des votes : 203 |
olyve
Inscrit le: 18 Juin 2008 Messages: 10708 Localisation: Clermont de l'oise (60)
Posté le: 05 Mar 2012 00:55 Sujet du message: |
neximus
Posté le: 05 Mar 2012 10:03 Sujet du message: |
Le magnétique vaut-il le cout? pas de risque de décollement? _________________ Alfa 147 1,9 JTD 16v M-Jet 136cv, jantes 16" origine alfa, cuir rouge, gps nav+, tel, chargeur 10cd, embout oba |
olyve
Posté le: 05 Mar 2012 18:45 Sujet du message: |
neximus a écrit: | Le magnétique vaut-il le cout? pas de risque de décollement? |
monté sur mon ex GTV et sur mon actuelle stilo.
j'ai mis du scotch au cas ou mais aucuns soucis.
apres quand tu recules et que ca fait un bip long , il te reste 20cms entre la voiture et l'objet, apres des que ca bip long je sais que j'ai encore de la marge.
apres entre 30€ sans trous et 80€ ou faut percer etc etc , j'ai choisis _________________ Ex 147 1.6L TS 120ch de 2002
Ex GTV 3L V6 24S de 1999
Now 208 gti 1.6 200ch de 2013
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=38433[/URL] |
Posté le: 05 Mar 2012 20:15 Sujet du message: |
olyve a écrit: |
apres entre 30€ sans trous et 80€ ou faut percer etc etc , j'ai choisis |
80€... moi j'ai pris une conrad à 18€ à l'époque... il fonctionnait correctement !
Certe il faut percer mais a priori c'est un peu plus fiable que ton modèle et ce n'est tout de même pas sorcier surtout avec le Tuto ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 05 Mar 2012 21:04 Sujet du message: |
c'est bien chez lui que tu as commander ???
Car si tu me dit qu'il est bien ( le vendeur ) j'en commanderai un
 _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
neximus
Posté le: 05 Mar 2012 21:38 Sujet du message: |
armanikev a écrit: |
Surtout savoir le délais de livraison.
Chez Conrad les prix ont été revu a la hausse, faut compter 39€ maintenant ! _________________ Alfa 147 1,9 JTD 16v M-Jet 136cv, jantes 16" origine alfa, cuir rouge, gps nav+, tel, chargeur 10cd, embout oba |
Posté le: 05 Mar 2012 21:40 Sujet du message: |
neximus
Posté le: 05 Mar 2012 21:51 Sujet du message: |
Je prefere aussi un avec capteur q'un magnétique d'une part pour la fiabilité et d'autre part, éviter de regarder systématiquement si cela ne se décolle pas  _________________ Alfa 147 1,9 JTD 16v M-Jet 136cv, jantes 16" origine alfa, cuir rouge, gps nav+, tel, chargeur 10cd, embout oba |
Posté le: 05 Mar 2012 22:17 Sujet du message: |
neximus a écrit: | Je prefere aussi un avec capteur q'un magnétique d'une part pour la fiabilité et d'autre part, éviter de regarder systématiquement si cela ne se décolle pas  |
+1  _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
neximus
Posté le: 06 Mar 2012 19:13 Sujet du message: |
neximus
Posté le: 10 Mar 2012 15:14 Sujet du message: |
Bon je viens de recevoir mon radar de recul commander chez Conrad a 19€.
Petite question, les capteurs peuvent se mettre sur le plastique sous le pare-chocs?
J'aimerais tester sa la dessus pour voir. _________________ Alfa 147 1,9 JTD 16v M-Jet 136cv, jantes 16" origine alfa, cuir rouge, gps nav+, tel, chargeur 10cd, embout oba |
Posté le: 10 Mar 2012 15:25 Sujet du message: |
il ne faut pas que ce soit trop bas quand même... et il faut respecter les angles des capteurs... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
neximus
Posté le: 10 Mar 2012 15:44 Sujet du message: |
MiKL a écrit: | il ne faut pas que ce soit trop bas quand même... et il faut respecter les angles des capteurs... |
Oui c'est sur mais prenons exemple de la c4, les capteurs sont sur le plastique sous le pare-chocs  _________________ Alfa 147 1,9 JTD 16v M-Jet 136cv, jantes 16" origine alfa, cuir rouge, gps nav+, tel, chargeur 10cd, embout oba |
Posté le: 10 Mar 2012 15:47 Sujet du message: |
oui mais à la base, ils ont prévus de les placer là... sur 147 ils les ont mis plus haut... le soucis, ça va être pour les extérieurs gauche et droite surtout... mais bon, tu risques juste de perdre en précision à les positionner là... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
neximus
Posté le: 12 Mar 2012 22:40 Sujet du message: |
Bon radar de recul installé ce jour résultat : impeccable.
En effet on peut installer sans démonter le pare-chocs à l'aide de fil de fer et de cintre .
J'ai espacé les capteurs de 35 cm et suivi les conseils pour les intégrés direct au pare-chocs .
Il ne me reste plus qu'a peindre les capteurs.
Je posterai des photos ce soir si j'ai le temps  _________________ Alfa 147 1,9 JTD 16v M-Jet 136cv, jantes 16" origine alfa, cuir rouge, gps nav+, tel, chargeur 10cd, embout oba |
Posté le: 27 Mar 2012 12:59 Sujet du message: |
darknight83
Inscrit le: 08 Sep 2010 Messages: 129 Localisation: Saint Maxmin (Var)
Posté le: 05 Avr 2012 15:47 Sujet du message: |
J'ai posé les capteurs conrad sur ma voiture en noire ça rend super bien par contre galère le montage quand même. _________________ Alfa 147 Noir Selective 2005 JTD 16V 126 |
Posté le: 05 Avr 2012 17:50 Sujet du message: |
J ai monter les mien en 1h loll je ne vois pas ce que tu as trouver de compliqué ,....
Ah si le passage des câbles des capteur du pare-chocs à l intérieur du coffre _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Posté le: 05 Avr 2012 18:19 Sujet du message: |
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
darknight83
Posté le: 06 Avr 2012 00:40 Sujet du message: |
Ben c'est chiant pour retrouver les câbles dans la masse de câble au niveau de la gaine; en plus pas beaucoup de mou.
Les vis du par choc ou il y à les passages de roues ben c'est une vrai merde à enlever...
Mais bon maintenant on voit rien on dirait un montage d'origine. _________________ Alfa 147 Noir Selective 2005 JTD 16V 126 |
