julien661oo
Posté le: 04 Mar 2012 00:10 Sujet du message: Bride EGR... petits trous / lag ? |
Ma 147 JTDM 120 avait depuis peu un rhume ( quelques trous à bas régime ), suivant les infos du forum j'ai démonté la vanne EGR pour la nettoyer ainsi que le collecteur d'admission et le capteur de suralimentation.
Nickel essai concluant pendant quelques jours !
Mais pour continuer à faire du bien à ma belle, j'ai pris chez Alfa une bride percée .
Je la monte mais depuis en reprise ( et non en accélération ) y a comme un petit trou ( légère retenue d 1 ou 2 secondes ) avant qu'elle ne reprenne ? C'est normal ? Je précise que j'ai posé la bride au niveau du papillon et non entre la sortie de la vanne et le coude. ( car j ai une vis grippé à mort qui ne me permet pas de séparer la vanne du coude... des bourrins en usine ! )
Je pense pas qu'il a des risques mais mon problème se réglerait il en mettant la bride à la place "officielle" ?
@ ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) _________________ Ma 1ère Alfa ! Trop content : |
julien661oo
Posté le: 11 Mar 2012 00:49 Sujet du message: |
Bon, ben on dirai bien que j ai posé une colle ! Lol
Du coup j ai viré la bride et depuis 2 jours plus de trous ! Vais tester encore qq jours pour être sur mais le pb doit venir de la ... Le truc c est que je ne peux pas essayer de la placer à sa place "officielle" entre sortie de la vanne et le coude, fichu boulon grippe et pas du tout accessible . Je trouve qd même bizare que personne n est eu le cas ? Suis je trop maniaque ? _________________ Ma 1ère Alfa ! Trop content : |
Persol
![](images/avatars/15519794694d3f11862ac37.gif)
Posté le: 11 Mar 2012 12:37 Sujet du message: |
J'ai bouché l'EGR sur ma 147 et sur celle de maintenant, j'ai jamais eu ce soucis... Mais ton symptôme ressemble à un débitmètre qui déconne...
C'est pas grand chose à démonter...
Essaie déjà juste de le débrancher dans un 1er temps, et va faire un ptit tour pour voir si ton pb est toujours présent.
Ensuite, selon le résultat, démonte le et baigne le dans du liquide dégraissant. Tu peux aussi le badigeonner à la bombe, mais c'est tellement fragile que je préfère le baigner, perso.
Tiens au jus ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) _________________ "J’ai dépensé 90% de mon fric dans la boisson, les filles et les bagnoles. Le reste, je l’ai gaspillé." Georges Best
Persolmobile: Clik Here => http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=32721&start=400
ExPersolmobile: Clik here => http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=32721&postdays=0&postorder=asc&start=75 |
julien661oo
Posté le: 11 Mar 2012 14:17 Sujet du message: |
Persol a écrit: | J'ai bouché l'EGR sur ma 147 et sur celle de maintenant, j'ai jamais eu ce soucis... Mais ton symptôme ressemble à un débitmètre qui déconne...
Tiens au jus ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Merci pour ton message.
Je vais continuer à la tester sans la bride percée . Si y a plus de trous c est sûr cela vient de la pose de la brise ( du moins à l'endroit ou je l avais mise ).
Si les trous reviennent oui je m'attarderai au débimètre mais il à l'air difficile d'accès ? Il n'est pas sous la baterie / boite à fusibles ? Pas trop chiant pour tout démonter ? Y a un tuto sur le forum ? _________________ Ma 1ère Alfa ! Trop content : |
Seb66
Posté le: 22 Mar 2012 15:36 Sujet du message: |
Coucou Ju, t'as pu sortir ta Vanne EGR entièrement pour le nettoyage ?
Il me semble que normalement il y a 2 Brides à installer. Tu es du 66 aussi ? |
julien661oo
Posté le: 22 Mar 2012 21:33 Sujet du message: |
Seb66 a écrit: | Coucou Ju, t'as pu sortir ta Vanne EGR entièrement pour le nettoyage ?
Salut Seb,
Non j'habite plus dans le 66, bien vu sur le pseudo ! Depuis qq années je suis dans le 34 près du Cap d Agde et bientôt peut être près de Toulouse...
Pour mon problème de petits trous oui cela venait bien de la bride.
Elle génère une petite retenue pas super agréable ( partagé avec d'autres sur le forum ).
Pas grave je la démonterai pour nettoyage 2 fois par an et ferai peut être une reprog pour être tranquille.
Pour info Alfa préconise le montage d'une seule bride, 2 c'est les conseils des Alfistes.
@+ _________________ Ma 1ère Alfa ! Trop content : |
