Goujons qui tournent dans le vide -
sebTI06
MessagePosté le: 24 Mar 2012 16:59    Sujet du message: Goujons qui tournent dans le vide - Répondre en citant
Bonjour à tous.
Petit problème ce matin:
En voulant monter mes jantes/pneus été, j'ai remarqué que sur ma roue avant droite, 2 goujons sur 5 ne sont plus "serrable" à fond et tourne donc dans le vide.
Peut on tarauder ces deux filetages du moyeux ?
Faut il changé le moyeux entier ?
( pensez vous que je peux rouler occasionnellement avec en attendant la réparation ? )
Merci de votre aide.
Alfistement Bisou !
147 Ti 05/06 - xenon - son Bose - nav+ - 150ch - marmite noir + oba
sysy22
MessagePosté le: 24 Mar 2012 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
OUi, taraudage à faire refaire, et du coup, nv boulon pas la même occaz clin_oeil
rien ne sera plus comme avant
une vie..
sebTI06
MessagePosté le: 25 Mar 2012 12:26    Sujet du message: rere Répondre en citant
Et pense tu que dans un garage ils peuvent me le faire sa ?
Pour les goujons ils seront à faire faire sur mesure ?
Merci à toi
letroye yves
MessagePosté le: 25 Mar 2012 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
J ai eu le même souci en montant mes jantes/pneus hivers. Centre de pneus a retaraudé et j'ai remis un goujon neuf "reçu" chez mon garage Alfa et plus de souci clin_oeil
sebTI06
MessagePosté le: 25 Mar 2012 18:45    Sujet du message: rerere Répondre en citant
OOokok, merci à toi
Demain je vais appelé un centre auto ( si je peu éviter de tout changer c'est plus cool :) )
Et Alfa a pu te trouver des goujons plus gros ( suite au taraudage ) ?
Sa t'avais couté combien le tout ?
Merci
A ploiuchh
letroye yves
MessagePosté le: 25 Mar 2012 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je faisais réparer une crevaison sur un pneu hiver et le mécano a retarauder sans supplément . Pour le goujon je l'ai juste remplacer par un identique . A voir si dans ton cas c'est encore possible ou bien si il faut ungoujon autre si le filet n'est pas récupérable. Dommage que tu sois loin
sebTI06
MessagePosté le: 25 Mar 2012 20:27    Sujet du message: ez Répondre en citant
Sa roule.
Merci a toi
