6ème impossible à passer!
Froxx
MessagePosté le: 06 Mai 2012 13:18    Sujet du message: 6ème impossible à passer! Répondre en citant
Bonjour à tous !
Donc, comme exposé dans le titre, ma 6ème est quasi impossible à passer !
Véhicule: 147 jtd16v de 2004, boite 6
Faits: il y a 2 semaines j'ai changé l'embrayage et le recepteur d'embrayage avec un ami, en m'inspirant des infos récup sur le forum
Après remontage, toutes les vitesses passent correctement sauf la 6ème!
Elle bloque! Je n'arrive à la passer qu'en revenant en 5ème préalablement et en forcant!
Pourtant, à d'autres moments, elle passe quasi directement!
j'ai refait une vidange de boite avec de la 75w90, mais aucun changement!
Les cables de selection de vitesses n'ont pas été touchés, ils ne sont pas desserrés!
d'ailleurs, pour tomber la boite, on n'est pas arrivés à les désaccoupler donc on a déboulonné le couvercle et sorti l'ensemble de commande de vitesses de la boite!
On l'a remis correctement sans rien toucher
Une idée? Ca commence à m'inquiéter cte situation ...
Merci
Jerem
ecoalpes
MessagePosté le: 06 Mai 2012 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Essai de purger ton embrayage, il dois te manquer un peu de course.
Si la vitesse passe normalement moteur arreté alors le probleme est au niveau de l'embrayage.
Froxx
MessagePosté le: 06 Mai 2012 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je regarde ca demain!
Mais meme moteur arrêté,la 6 ne passe pas!
ecoalpes
MessagePosté le: 06 Mai 2012 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ah !
Alors essai de regarder si rien ne gene le mouvement de la fourchette.
Vu que la boite a ete sorti c'est pas impossible que quelque chose ne ce soit pas remis correctement a sa place.
MessagePosté le: 06 Mai 2012 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
+1, il faut re-ouvrir !
tu dois avoir quelque chose qui le coince .. pour tomber la boite pas besoin de l ouvrir au_revoir
Froxx
MessagePosté le: 07 Mai 2012 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire qu'on peut regarder ca en enlevant le couvercle de selection de vitesses, boite en place?
Ou il faut absolument redémonter la boite de la voiture?
Est-ce qu'il y a des risques à rouler comme ca temporairement ? Sans passer la 6ème par ex?
MessagePosté le: 07 Mai 2012 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
c est quand meme dangeureux, je te conseille de la reouvrir en place.. clin_oeil
Froxx
MessagePosté le: 08 Mai 2012 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, après y avoir regardé hier
Au niveau du couvercle de sélection de vitesses, les 3 trous de fixation sont à peine plus larges que les boulons qui passent dedans
Résultat: 2 dixièmes de décalage qui suffisent pour ne pas assez tendre le cable, du coup la fourchette n'est pas tout à fait en face, et le passage de la vitesse ne se fait pas correctement !
Solution: desserrer les 3 boulons de fixation du couvercle, passer la seconde et maintenir le levier de vitesse appuyé vers la gauche; le cable se tend un peu plus, la plaque se remet pile poil à son emplacement; là on peut resserrer le couvercle!
Maintenant le passage de la 6 se fait du bout des doigts, j'ai retrouvé le sourire !
Merci à tous pour votre aide et vos conseils
Jerem
ecoalpes
MessagePosté le: 08 Mai 2012 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui pas grand chose peut faire beaucoup dans une boite.
MessagePosté le: 08 Mai 2012 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
super alors, bonne route au_revoir
