sunshy1989
Inscrit le: 17 Nov 2011 Messages: 18 Localisation: Chartres
Posté le: 22 Mai 2012 19:19 Sujet du message: Probleme de boite Selespeed |
Bonsoir a tous.
Apres avoir planché pendant des mois pour remplacer mon moteur de 2.0l TS sur ma 147, j'ai un probleme de boite Selespeed qui survient 2 semaines plus tard.
En effet, ma 147 fonctionnait tres bien pendant se court laps de temps, j'ai changer l'embrayage quand le moteur étais par terre, mais un midi en retournant au boulot, je passe le "micro" trottoir pour rentrer sur le parking et la sa m'a fait comme si j'etais au point mort alors que j'etais en 2.
Je repasse donc en 3 puis 2. Rien n'y fait. Je fini donc par repasser en N puis essayé de remettre une 1ere. Et depuis boite bloqué sur N. Pas de posibilité de passer la 1. On entends un bruit quand je veux passer en 1 "clack! clack! clack! puis la pompe du robot qui se remet en route.
- J'ai aussi essayé de débrancher des capteurs puis de les remplacer avec les capteurs de ma 2eme boite (les 2 capteurs de position un sur le dessus, l'autre en bout de robot, et l'electrovanne sur le dessus du robot) et toujours rien.
- Tout les fusibles de BV sont bons.
- Les connecteurs du robot sont bien branchés.
- Ma pompe se déclenche bien a l'ouverture de ma porte.
- Vidange de boite effectuée, pas de limaille sur le bouchon donc pas les synchro de boite.
J'ai remarqué que la fourchette d'embrayage sort bien pour débrayer mais elle ne rentre pas pour embrayer.
J'ai bien 50 bars env. dans mon robot.
Je suis a court d'idées ...
Merci d'avance. _________________ Alfa 147 2l TS selespeed bleu azzuro; Kit BOSE+ iphone, jantes supersport 17", xenon + eclairage full blanc int/ext |
jujuGTA
Posté le: 22 Mai 2012 21:40 Sujet du message: |
fais gaffe au connecteur qui se trouve juste sur le côté gauche de la batterie.
plusieurs ennuis dus à ce foutu connecteur ! _________________ 147 GTA Selespeed blanc nuvola nav+ ressorts eibach -30, bilstein B6, barre stab eibach, décatalysée, ligne novitec oo oo, reprog perso,
Amoureux d'alfa........, n'hésitez pas............., selespeed......fabuleux!!!! |
sunshy1989
Posté le: 24 Mai 2012 08:27 Sujet du message: |
J'ai deja regardé et pas de soucis sur toutes mes connections robot (prises, ect ) je vois vraiment pas j'vais voir pour changer de boite j'pense ... _________________ Alfa 147 2l TS selespeed bleu azzuro; Kit BOSE+ iphone, jantes supersport 17", xenon + eclairage full blanc int/ext |
Posté le: 25 Mai 2012 14:36 Sujet du message: |
vérifie le relais également lié au selespeed...
et puis ton niveau de boite est bon ? ton niveau de liquide selespeed aussi ? pas de fuite de ce côté là ?
Sinon, je pencherais plus pour la sphère qui flanche même si ta pression est correcte... Elle tient bien la pression tant que tu n'essayes pas de changer de vitesse ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
