Branchement Autoradio Alpine/Bose Photos!
Blop
MessagePosté le: 03 Juin 2012 00:06    Sujet du message: Branchement Autoradio Alpine/Bose Photos! Répondre en citant
Bonsoir,
Je sais qu'un grand nombre de topics existent mais rien de vraiment claire pour les bras cassées en élec comme moi...
J'ai donc branché mon autoradio Alpine, mon boitier Phonocar le tout sur mon Bose.
Pas de pbs ici à part que l'autoradio que j'ai acheté d'ocaz a le lecteur CD HS... Pas vraiment réglo le vendeur!! grrr
Le souci viens en fait de l'allumage ! Je ne peu allumer mon post que quand la voiture est allumée.
J'ai pourtant mesuré au multi le noir et le rouge de la cosse sortant de l'alfa tout OFF/ON et j'ai bien le +12v permanent et temporaire!
Dans le cas ou j'inverse le rouge et le jaune sur l'Alpine et plus rien de démarre...
EDIT : Tout marche (sauf le lecteur CD bien sur grrr ) merci les gas ;)
Merci des conseils les gas ;) clin_oeil
ecoalpes
MessagePosté le: 03 Juin 2012 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le chargeur cd, faut il encore que l'autoradio soit compatible.
Blop
MessagePosté le: 03 Juin 2012 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
(arf je galère un peu avec les photos...)
Bonne question, je suis en train de fouiner sur le web...
La connectique du chargeur est Normalisée? C'est du standard ?
EDIT : Faut croire que non compatible.... grrr
Bon ma question marche tjrs pour connecter le reste...
willy
MessagePosté le: 03 Juin 2012 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
pour le Bose pas de problème,il existe une interface ,idem pour les commandes au volant par contre pour le changeur CD triste pas de solution.
Blop
MessagePosté le: 03 Juin 2012 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parle de l'interface Phonocar ? Je l'es bien ;)
Donc en gros, j'inverse les deux cosses sur mon ISO (jaune et orange).
Je branche le Phonocar entre l'Alpline et la voiture
Et c'est tout ?
Je doit pas tirer de +12.... Ne pas mettre certains câbles?...
Merci
willy
MessagePosté le: 03 Juin 2012 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
sur le connecteur ISO alfa,il va te manquer un + aprés contact.
Blop
MessagePosté le: 03 Juin 2012 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
EDIT ; Allume cigare ;)
willy
MessagePosté le: 03 Juin 2012 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu le tires direct de la batterie ,il ne sera pas trop aprés contact clin_oeil
Blop
MessagePosté le: 03 Juin 2012 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Allume cigare ;)
Blop
MessagePosté le: 04 Juin 2012 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Up
Blop
MessagePosté le: 13 Juin 2012 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Up
willy
MessagePosté le: 14 Juin 2012 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui
Blop
MessagePosté le: 14 Juin 2012 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Résolut ;)
Merci du coup de main!!
