Sifflement coté pompe HP
ruskov
MessagePosté le: 06 Juin 2012 18:48    Sujet du message: Sifflement coté pompe HP Répondre en citant
Bonjours a tous et a toutes.
Encore un probleme avec mon alfa.
Voila depuis hier soir j'ai une fuite de gasoil.
En 1er lieu le raccord monté sur la piece qui se trouve entre le filtre a gasoil et la pome hp(relie par 3 flexible,fuyait abondamment,j'ai refais le joint et revissé.
Mais apres cela un sifflement est apparu,comme celui du turbo.
Il provient vers la pompe hp.
Il diminue en accelerant et on entend que quand le capot est ouvert.
La voiture passe en revision dans 1 semaine.
Mais je suis en deplacement et je voulais savoir si c'était dangereux de rouler avec ce bruit et ce suintement de gasoil(car je perd toujours du gasoil).
Merci d'avance.
PS:le vehicule est une 147 1.9 jtd 115cv de 2005,et il y a 5 jours j'ai pris un méchant nid de poule,donc sa a pu faire buger quelque chose?
trivium
MessagePosté le: 06 Juin 2012 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
triste j'espère pour toi que ça n'est pas comme moi ta pompe HP qui est HS, car sans vouloir te faire peur j'ai eu les mêmes symptômes, conclusion : 1 pompe a changé! une! et franchement ça fait mal au c.. oh crying et si il te font la même t'es également parti pour un courroie de distri + pompe H2O crying crying cry
fais un tour fonction recherche "fuite pompe HP" il y a de nombreux tutos et compare les symptômes,....
je te dit MERDE!
147 jtd 16 v 140 ch distinctive de 2003
du caractère, de la classe......ah les italiennes!
MessagePosté le: 06 Juin 2012 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait voir si l alternateur a pas pris un coup de GO sur lui, si oui, ce sont ses roulements qui sont HS, ou la pompe de DA
esperons que ca soit un galet ou autre .. au_revoir
ruskov
MessagePosté le: 07 Juin 2012 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les reponses,j'espere quand meme que c'est pas la pompe hp.
On verra bien a la revision
