Kit Parrot
sioux
MessagePosté le: 11 Juin 2012 15:56    Sujet du message: Kit Parrot Répondre en citant
Je me suis renseigné chez un pro pour faire monter un Kit Parrot.
Tout d'abord le type me dit (par tel) que sur ma voiture (alfa 147 TS 120 1ère immatriculation novembre 2005) il faut sûrement un faisceau coûtant entre 50 et 200 euros selon le model !!! Vous pouvez m'eclairer la dessus ?? Comment savoir si mon faisceau est compatible ??
Ensuite il me compterait 2h de main d'œuvre !! Ça fait gros non??
À la louche, au mieux ça ferrait 150 (kit) + 100 (main d'œuvre) + 50 (faisceau). 300 euros je trouve ça cher !!!
Des avis ??
ÉDIT : De plus, si je voulais le faire moi même, si je débranche le poste, me faudra il le code autoradio ensuite? Si oui, on le trouve ou?? (j'ai le carnet d'entretien, le livret etc... Mais je trouve pas...
Merci !
rom145
MessagePosté le: 11 Juin 2012 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le code, il y a un post qui en parle et on y trouve même le lien vers un programme qui calcule le code en fonction du numero de serie.
Sur ma voiture j'ai un Parrot CK3100 et effectivement il y a un joli bordel installé entre les prises d'origine et mon autoradio. aucune idée de si c'était dans le kit de base ou non.
skalperone
MessagePosté le: 11 Juin 2012 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
faisceau entre 50 et 200balles : normal il prend pas de risques, le câble en question tu trouveras surement la ref adéquate sur le topic qui parle du parrot. Câble à acheter en plus, inexistant dans ta voiture.
2h, nan, pareil, il prend pas de risques, s'il galère, il arrivera vite à 2h. M'enfin si c'est un pro il devrait le faire en 30min à tout péter.
Pourquoi débrancher le poste? Tu peux câbler le kit sans le débrancher.
EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli
Matt25
MessagePosté le: 11 Juin 2012 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
pas de cabres supplémentaire... tout est dans le kit mains libre... 100€ pour la pose oh c'est pas très compliqué, il faut juste être patient et bien planquer les fils...
2h c'est correct...
Pour info, là ou j'ai eu la plus de mal c'est pour enlever l'autoradio mdr
clin_oeil
147 jtd 115 ----> 290000km
sioux
MessagePosté le: 11 Juin 2012 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pas trop compliqué pour passer les fils ? C'est ça qui me fait peur ... Faut il tout tomber?
Matt25
MessagePosté le: 11 Juin 2012 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui, il faut enlever la console centrale (4 vis de memoire) et il y a de la place pour instaler le boitier... la seul fil à tirer est celui du micro, je l'ai fait passer sous le volant puis remonté dans le motant du pare brise... clin_oeil
MessagePosté le: 11 Juin 2012 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Idem mais par l autre côté et mis au niveau du plafonnier ,..
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
