Del
Posté le: 10 Juin 2012 17:38 Sujet du message: Essuis glace avant en panne |
Je suis l'heureux propriétaire d'une 147 jtd de 2006 et mes essuies glace avant ne fonctionnent plus.
Dans la notice je ne trouve pas le fusible "essuies glace " seulement le fusible "essuies lunette" ...regroupe t il tous les essuis glace ? En tout cas l'arrière fonctionne.
Bref dans le doute j'ai vérifié tous les fusibles ( boîte sous le volant, près de la batterie) ils sont ok...
En surfant de ci de là sûr le net j'ai lu qu'un relais pouvait être la cause de ce problème. Mais je ne sais pas ou il se trouve, quelqu'un peux m'aider ?
Le moteur d'essuie glace ne semble pas avoir rendu l'âme..je pense que j'aurai senti du chaud..( ils étaient en fonction lorsqu'ils ont décidés de ne plus "essuyer"....)
À l'aide ! |
Posté le: 10 Juin 2012 22:58 Sujet du message: |
as tu verifié le connecteur sur le moteur ?
as tu du "jus " sur le moteur ? ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Del
Posté le: 11 Juin 2012 08:19 Sujet du message: |
Non je n'ai pas encore testé cette partie. Je voulais vérifier ce fameux relais avant de démonter les caches du moteur.
Je pense que je vais regarder ça en rentrant du boulot ce soir.
D'ailleurs ce relais, il est complètement dedié aux essuies glace avant ou il gère autre chose ? Ce n'est pas un de ces petits boîtiers rouge ou noir que l'on trouve près des fusibles sous le volant ? |
Posté le: 11 Juin 2012 09:32 Sujet du message: |
si si, c'est un des petits boitiers noirs comme tu dis ;-)
Tu peux essayer de le trouver et inverser avec un autre à conditions qu'ils soient identiques exactement...
Si ce n'est pas ça, ne pas négliger le commodo qui peut être une source de panne (déjà eu) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Del
Posté le: 11 Juin 2012 17:19 Sujet du message: |
Bon bah mon moteur est mort :-( ... Merci pour votre aide... |
Posté le: 11 Juin 2012 23:08 Sujet du message: |
Del a écrit: | Bon bah mon moteur est mort :-( ... Merci pour votre aide... |
Le courant y arrive bien donc ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Lainye972
![](images/avatars/15447397674b2e35b8e287a.jpg)
Posté le: 12 Juin 2012 12:26 Sujet du message: |
jai un moteur sans les bras et un avec donc si sa t'interesse fait moi signe _________________ Layane 972 |
Del
Posté le: 12 Juin 2012 18:43 Sujet du message: |
Bon bah c'est pas le moteur :-( mon ptit garagiste du coin m'as dit que ça devais venir d'un boîtier électronique ... Il peut rien faire .... Je crois que je vais devoir aller chez alfa .... Ça risque de me coûter cher :-(( |
Del
Posté le: 12 Juin 2012 18:45 Sujet du message: |
Merci layanne pour la proposition ... |
Posté le: 12 Juin 2012 21:33 Sujet du message: |
de toute facon, un essuie glace fonctionne avec :
- batterie
- fusible
- relais
- comodo
- cablage
- moteur ( or celui ci est bon aparament)
Del
Posté le: 12 Juin 2012 22:52 Sujet du message: |
Batterie : ok
Fusible : tous ok (sauf si il y en a qui sont cachés)
Relais : je sais pas lequel c'est
Commodo : toutes les autres fonctions marchent
Câblage : difficile de savoir
Moteur : ok
Si j'avais le schéma élect, je pourrais trouver ou est ce fichu relais et le tester voir l'inverser avec un autre si j'étais sur que ça ne prête pas à
Conséquence ....
Pas simple ... |
Posté le: 13 Juin 2012 00:20 Sujet du message: |
Y a quelqu un qui a le elearn ici ? pour depanner ? ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
