Chauffe ... pas chauffe .... clim ...
maxicolor59
MessagePosté le: 28 Juin 2012 01:54    Sujet du message: Chauffe ... pas chauffe .... clim ... Répondre en citant
salut a tous .. alors voila j'ai ma 147 JTD 115cv qui fait des siennes .. enfin je pense ... j'ai remarqué avec le beau temps . oui dans le nord il arrive que le soleil se pointe ... lol . donc en fait si je coupe ma ventilation .. donc a zero !!! la voiture chauffe jusque 90% environ en ville sans les dépasser.. et encore elle est bien en dessous par moment ... mais ce qui m'inquiète c'est que lorsque je mets la clim .. meme a froid j'ai le ventilo qui s'allume toutes les minutes et encore puis se coupe au bout de 20 - 30 sec ... et ca recommence toujours .. pouvez vous me dire si la votre fait la même chose car je suis a une semaine de partir en vacance et cela m'inquiète un peu ... merci a tous et bonne journée clin_oeil
au top !!!!! 1.9 JTD 115 distinctive 2001
[img][/img]
maxicolor59
MessagePosté le: 30 Juin 2012 03:39    Sujet du message: Répondre en citant
une petit UP par ici .. j'ai eu des news d'un ami qui me disait que cela peut etre du au manque de gaz dans la clim ... donc il faudrait la recharger .. en fait le radia n'est plus assez froid donc le ventilo se déclenche directement .. si vous pouvez me donner un point de vue ... merci
[img][/img]
Ruf86
MessagePosté le: 30 Juin 2012 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut
peut etre un soucis de thermostat du liquide de refroidissement ?! (calorstat)
147 jtdm selective 126ch débridé @ 150ch.
Le dingue
MessagePosté le: 03 Juil 2012 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Un manque de gaz dans le circuit de clim car fuite ou autre.
Le compresseur se met en sécurité normalement si tu insistes un peut trop.
Et ton calorstat qui est naze si ta température moteur fait le yoyo, problème récurrent sur 147.
D’après moi, les 2 problèmes ne sont pas liés.
Numéro ICQ
