florent59580
Posté le: 13 Juil 2012 15:31 Sujet du message: Infiltration d'eau de pluie |
Bonjour à tous!
Alors voilà mon problème:
le sol coté conducteur est imbibé d'eau lorsqu'il pleut, après de nombreux test, je me suis rendu compte que l'eau qui s'infiltre est l'eau qui s'écoule du toit pour être évacuer sous la voiture.
L'eau doit prendre une mauvaise direction, quelque chose doit être bouché.
Quelqu'un a déjà t-il eu ce problème, comment le résoudre?
J'ai essayé d'enlever les plastiques au niveau des essuies glace pour voir si rien n'est bouché, après avoir enlevé toutes les vis (même les deux sous les caches), impossible d'enlever les plastiques (ils coulisses tout de même) ainsi que les essuies glace grippé par le temps... Y-a t-il une manip particulière à faire?
J'aimerai aussi soulever le tapis conducteur pour voir si rien n'est attaqué par l'eau, y-a t-il des "clips" à enlever car il a l'air bien accroché...
Dernière question (et oui, je viens d'acheter la voiture alors des questions, j'en est plein^^ ), j'ai entendu parler qu'il existe des bouchons pour vider le surplus d'eau sous la caisse et effectivement, il y a 3 ou 4 bouchons en caoutchouc alignés, puis-je les enlever et les remettre facilement?
Voilà, merci pour vos réponses!
_________________ Alfa 147 1.9 JTD 115 |
Posté le: 13 Juil 2012 18:53 Sujet du message: |
regarde au niveau des caches en plastique sous le pare=brise des 2 coté il y a un espace pour laisser passer l'eau, regarde si ce n'est pas boucher,...
le pare brise a été changer dernièrement ? _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Posté le: 13 Juil 2012 23:36 Sujet du message: |
+1, et est ce que tu as le toit ouvrant ? |
Posté le: 14 Juil 2012 00:39 Sujet du message: |
est ce que ton joint autour de l'antenne est en bon état ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
florent59580
Posté le: 14 Juil 2012 03:49 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses!
Alors, j'avais déjà enlevé un mélange de terre et de feuilles sur les coté donc c propre de ce coté.
oui j'ai un toit ouvrant mais tout est bien étanche ici.
je fait regarder le joint de l'antenne mais c'est en versant de l'eau à l'avant que mes tapiis se mouillent.
Je n'ai pas l'historique de la voiture donc impossible de savoir si le pare brise a été changé :s
Il n'y a aucune trace de fuite, je pensais même au début que l'eau au sol était dû à un trou dans le planché mais le dessous de la voiture est nikel aussi.
Et pour les bouchons et les tapis, une réponse?
Mon ordinateur de bord ne fonctionne pas celà peut être due à l'eau?
Merci! _________________ Alfa 147 1.9 JTD 115 |
Posté le: 14 Juil 2012 10:58 Sujet du message: |
si ton obd ne marche pas, je dirais fuite de pare-brise...
pour enlever l'eau, mieux vaut aspirer avec un injecteur extracteur d'eau (tu en profites pour injecter un nettoyant pour éviter que ça moisisse...) et tu fais sécher ça au soleil ;-) (il arrive normalement) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
