darknight83
Inscrit le: 08 Sep 2010 Messages: 129 Localisation: Saint Maxmin (Var)
Posté le: 15 Juil 2012 23:01 Sujet du message: Erreur p1416 sur FES |
Salut les alfistes,
J'ai passé un coup de fes sur ma titine et j'ai l'erreur p1406 qui est ressortit.
J'ai fais des recherches sur le net j'ai trouvé aucune réponse en francais mais apparement c'est un probleme au niveau de l'air mais j'aimerais avoir plus de renseignement sur le problème.
Merci _________________ Alfa 147 Noir Selective 2005 JTD 16V 126 |
Posté le: 16 Juil 2012 12:51 Sujet du message: |
This code indicates a problem with the EGR valve's pintle position. The EGR Valve's pintle could just be stuck in which case the problem could be fixed by cleaning the EGR valve.
If the EGR valve is electronically controlled or cleaning the valve does not fix the problem, you will most likely have to replace the EGR Valve.
Keep in mind that the EGR valve relies on inputs from other sensors to determine the pintle position. If one of these other sensors is not operating correctly, it could be giving you a false P1406 error code.
Traduction :
Ce code indique un problème avec la position de pivot de la vanne EGR de. La vanne EGR pivot pourrait être simplement coincé dans ce cas, le problème pourrait être fixé par le nettoyage de la vanne EGR.
Si la vanne EGR est commandée électroniquement ou nettoyage de la vanne ne résout pas le problème, vous aurez très probablement à remplacer la soupape EGR.
Gardez à l'esprit que la vanne EGR se fonde sur les contributions des autres capteurs pour déterminer la position d'attelage. Si l'un de ces autres capteurs ne fonctionne pas correctement, il pourrait vous donner un faux code d'erreur P1406.
En gros nettoie ton EGR _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
darknight83
Posté le: 16 Juil 2012 19:30 Sujet du message: |
Mon egr est propre.
Elle etait débranché j'ai tous rebranché hier soir et viré les erreurs dans le calculo.
Je demarre la voiture nickel plus de message avarie.
Je regarde dans le calculo avec fes toujours pas d'erreur, je me dis alors que le problème est resolu.
Cepedant ce matin je demarre pour me rendre au boulot direct au démarage avarie systeme controle moteur.
je vais aller controler avec fes la.
Par contre avec la p1416 ca me disait que c'etait surement un probleme de capteur qui renvoyait mal l'info.
Tu as trouvé ou ces infos car j'ai chercher sur plusieur pages de google?
Posté le: 16 Juil 2012 19:33 Sujet du message: |
Sur Google j ai taper : code erreur p1406 et c était le premier lien, as tu essaye de boucher complètement ton egr _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
darknight83
Posté le: 16 Juil 2012 20:22 Sujet du message: |
Moi j'ai tapé "erreur fiatecuscan p1416" bref non je l'avais juste débranché j'ai pas les brides je vais vite brancher l'ordi et je te dis si c'est la meme erreur qui est apparu. _________________ Alfa 147 Noir Selective 2005 JTD 16V 126 |
darknight83
Posté le: 16 Juil 2012 21:31 Sujet du message: |
Toujours cette erreur p1416 mais j'ai plus l'erreur egr ce qui est normal vu qu'elle est branché. Ca voudrait dire que mon egr reste fermé et que le capteur le detecte? _________________ Alfa 147 Noir Selective 2005 JTD 16V 126 |
darknight83
Posté le: 16 Juil 2012 21:34 Sujet du message: |
Merde je me suis trompé j'ai mis dans le titre p1416 et apres dans le post p1406 c'est bien la p1416 armanikev c'est pour ca qu'on n'a pas trouvé la meme chose
Edit: je trouve ca sur le net
P1416 Port Air Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 2 _________________ Alfa 147 Noir Selective 2005 JTD 16V 126 |
darknight83
Posté le: 17 Juil 2012 20:02 Sujet du message: |
Personne voit à quoi ca correspond? _________________ Alfa 147 Noir Selective 2005 JTD 16V 126 |
Posté le: 17 Juil 2012 20:07 Sujet du message: |
Ah oui 1416 et non 1406
Je ferais une recherche demain _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
darknight83
Posté le: 17 Juil 2012 20:12 Sujet du message: |
Ca va merci je cherche aussi mais je trouve pas à quoi ca correspond.
Vu que je fais plus de 80 kilometres par jour j'ai peur pour la mécanique. _________________ Alfa 147 Noir Selective 2005 JTD 16V 126 |
darknight83
Posté le: 18 Juil 2012 00:04 Sujet du message: |
Bon j'ai peut être du neuf.
On cherchant bien j'ai réussi à trouver une pièce d'ou le nom pourrait avoir un rapport avec mon problème.
C'est la "Soupape, système d'aspiration de l'air secondaire".
http://www.oscaro.com/soupape-systeme-d-aspiration-de-l-air-secondaire-alfa-romeo-147-1-9-jtd-126cv-1136-15-1698-gt
Apparemment cette petite soupape se trouve proche du radiateur en haut.
Est ce qu'une reprog peut jouer sur cette pompe?
Car j'ai fait reprogrammer ma voiture mais vu que j'avais l'egr débranché je sais pas si l'erreur était bien présente avant ou non.
J'entends un gros sifflement dans les 3000 tours à 4000 tours.
Si j'ai bien compris cette soupape joue un rôle avec le turbo.
Bref si quelqu'un peut m'en dire plus, ça fait flipper j’espère pas tous péter je vais rouler vraiment tranquille pour aller au taf.
Je vous mets aussi à dispo mon imprim écran de FES:
Merci
Un alfiste inquiet _________________ Alfa 147 Noir Selective 2005 JTD 16V 126 |
aurelien95
Inscrit le: 12 Jan 2011 Messages: 332 Localisation: Eragny/Oise (95)
Posté le: 18 Juil 2012 10:06 Sujet du message: |
tu t'es trompé sur ton post. c'est pas P1416 mais P1614 ton erreur _________________ 147 1.9Jtd 115 distinctive Ph.1/bleu inca/17'' selespeed/cuir fauve/répétiteur noir/Glastint/black marmite + OBA/étriers rouges+stickers/EGR out/becquet, rétros TI-GTA, xénons 6000K
présentation: http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=45833 |
Posté le: 18 Juil 2012 11:21 Sujet du message: |
oui aussi bon on va y arriver mdr
erreur P1614 _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
darknight83
Posté le: 18 Juil 2012 19:31 Sujet du message: |
Putain le boulet lol j'ai même pas verifié.
Bref p1614 c'est apparement un probleme de defaut ecu du coup je crois que c'est clair je suis bon pour le recontacter apres j'aurais bien aimer savoir vraiment à quoi ca correspond avec plusde details. _________________ Alfa 147 Noir Selective 2005 JTD 16V 126 |
darknight83
Posté le: 18 Juil 2012 19:55 Sujet du message: |
Ah ben non le mec a posté ça sur un forum alfa mais c'est les codes hyundai...
Donc le 1614 c'est "P1614 SBDS Interactive Codes" de l'erreur 1610 à la 1620 c'est le même message donc au final j'ai encore besoin de vos lumières. _________________ Alfa 147 Noir Selective 2005 JTD 16V 126 |
Posté le: 18 Juil 2012 23:48 Sujet du message: |
peut etre que avec l examiner tu auras plus de chances ..
car avec FES, difficile de savoir de quoi il parle .. |
Posté le: 18 Juil 2012 23:52 Sujet du message: |
sinon dernier recours
debranche ta batterie
et debranche les connecteurs compteur - calculo injection - Body et fous du nettoyant contact et remonte tout, et efface les erreurs et regarde .. on ne sait jamais .. |
darknight83
Posté le: 19 Juil 2012 00:28 Sujet du message: |
Ah te voila grise j'ai cru que tu te cachais
L'examiner je sens que je vais payer pour pas plus mais bon je le ferais si jamais on trouve rien.
Tu veux dire quoi par connecteur compteur?
Je vais passer pour un débile mais le calculo injection et le body je sais pas ou c'est.
Si tu peux me guider, je vais bien sur chercher des photos sur le net et le forum si je trouve quelque chose.
Mais bon ca attendra demain il est temps d'aller faire dodo
A demain merci à vous _________________ Alfa 147 Noir Selective 2005 JTD 16V 126 |
darknight83
Posté le: 29 Juil 2012 14:26 Sujet du message: |
Pas de changement _________________ Alfa 147 Noir Selective 2005 JTD 16V 126 |
darknight83
Posté le: 29 Juil 2012 22:47 Sujet du message: |
Par contre j'ai pas reussi a enlever les connecteurs du calculo j'ai tiré les languettes jaunes puis il me semble qu'il y a comme un tirroir à tirer mais pas reussi si vous pouvez me dire comment on fait. _________________ Alfa 147 Noir Selective 2005 JTD 16V 126 |
