elle ne demarre pas [résolu]
franckdu37
MessagePosté le: 05 Juil 2012 07:50    Sujet du message: elle ne demarre pas [résolu] Répondre en citant
Bonjour amis alfiste,
Une foi n'est pas coutume,un souci est survenue sur ma voiture.
Hier j'ai voulu la démarrer,et plu rien,centralisation,voyant eteint...etc...j'ai donc changer la baterie et la elle a démarrer.donc ce matin je monte dans la voiture et la surprise!pas asser de puissance pour qu'elle parte.
Quelqu'un at il une idee de son problem?
Merci
alfa 147 1.6 TS 105
MessagePosté le: 05 Juil 2012 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as changé la batterie mais as tu roulé dans la foulée une demi heure pour charger la nouvelle batterie ?
Car si neuve, elle est pas forcément chargée à fond...
Si tu as roulé, essaye de faire échangé ta nouvelle batterie au magasin en garantie (les défauts sur batterie sont assez fréquents).
Sinon, peut être une consommation électrique... As tu changé quelque chose dans ta voiture dernièrement ? (autoradio, installation audio...) Si tu as l'autoradio d'origine, essaye de le débrancher totalement en dernier recours (il y avait un soucis où les autoradios d'origine finissaient par s'allumer tout seul la nuit, et le matin... plus de jus).
Pour tous les jours :
franckdu37
MessagePosté le: 05 Juil 2012 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Nn je n'ait pas rouler avec,juste essayer,
Pour le poste je vais tester sinn je vait tester les masse o testeur cesoir
alfa 147 1.6 TS 105
MessagePosté le: 05 Juil 2012 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage clin_oeil
franckdu37
MessagePosté le: 05 Juil 2012 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Mais sinn,tu pence que sa pourrais etre l'alternateur?
alfa 147 1.6 TS 105
MessagePosté le: 05 Juil 2012 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
L'alternateur en lui même, je ne pense pas. Peut être le régulateur si il faut chercher de ce côté là.
L'idéal serait de vérifier les tensions au passage.
franckdu37
MessagePosté le: 05 Juil 2012 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ne rigol pas,lol.mais quant tu parle de regulateur,tu parle de regulateur de vitesse?parce que sa je n'en ait pas!
Et les tensions jles verifier moteur allumer?
alfa 147 1.6 TS 105
sysy22
MessagePosté le: 05 Juil 2012 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
régulateur de tension de l'alternateur ;)
rien ne sera plus comme avant
une vie..
sysy22
MessagePosté le: 05 Juil 2012 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=595936
une vie..
franckdu37
MessagePosté le: 05 Juil 2012 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok,merci.
Jv finir parcroire que chaque jours est un nouveau problem pour ma voiture,lol.
Enfin,gardons le smile kan même.
Jvous tien au jus,merci
alfa 147 1.6 TS 105
franckdu37
MessagePosté le: 05 Juil 2012 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ce soir en rentrant du taf j'ai voulue chinté ma voiture pour qu'elle démarre,par hazard j'ai quand meme essayer de démarré et la surprise,elle à démaré!!! oh
donc je suis rendu au garage pour qu'il regarde la tension,j'était a 12,... étaeint et a plus de 14 moteur qui tourne donc ce n'est pas l'alternateur vue qu'il prend le relais.
J'ai démonter le poste d'origine car il paraitrait que celui ci aurait des soucis.
J'ai remarquer que un file de masse était roullié,sa serait possible que ce soit sa?
alfa 147 1.6 TS 105
franckdu37
MessagePosté le: 06 Juil 2012 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Une autre choses ;je me suis rendu compte que j'aver mes cosses baterie incruster de calcaire,il est possible que ce soit ca aussi.
Ce qui me rassure c sa a l'air benain comme probleme
alfa 147 1.6 TS 105
MessagePosté le: 06 Juil 2012 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas du "calcaire " mais du "ver de gris" ponce les légerement pour les nettoyée cela ne peut que lui faire du bine
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
bitoune
MessagePosté le: 06 Juil 2012 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
cosse de batterie oxydee c'est possible, mauvais contact
si ton alternateur charge c'est un soucis de contact, ou un consommateur , lampe de coffre, boite a gant etc etc
147 JTD 16 v 140, reprog 1++ !!!
franckdu37
MessagePosté le: 06 Juil 2012 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pardon,du ver de gris.c'est enregistrer.je vais m'occuper de poncer sa.
Merci
alfa 147 1.6 TS 105
franckdu37
MessagePosté le: 06 Juil 2012 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je pence a un comsommateur,je suis déjà dessus,j'ai retirer mon poste d'origine et ce matin pas de souci...
alfa 147 1.6 TS 105
franckdu37
MessagePosté le: 21 Juil 2012 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
En regardant de plus prèt.Elle ne démarre pas à chaud,donc RDV a la valise mardi chez alfa,je supsonne le capteur PMH.Je vous dit sa mardi
alfa 147 1.6 TS 105
franckdu37
MessagePosté le: 24 Juil 2012 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
alor voici le resultat du diagnostic chez Alfa ;
P0300 - Non Allumages (génériques) intermittente
danger surchauffe catalyseur
P0301 - Allumages Cyl 1 manqués intermittente
P0302 - Allumages Cyl 2 manqués intermittente
P0606 - Centrale en panne (microprocesseur) intermittente
Signal non valable
U1600 - Clé electronique intermittente
Signal non valable
P0304 - Allumages Cyl 4 manqués intermittente
influence sur valeurs émissions
P0420 - Catalyseur 1 present
Au-dessus de la limite supérieure
Ces problemes sont le résultat du comportement de ma voiture (non démarrage à chaud)
Le garagiste Alfa ma éffacé le voyant moteur du tableau de bord(car j'ai changé mes bougies avant)ce qui pourrait etre sa.
Sa reste un problem d'allumage en vue des résultat(sonde lamda....)
Qu' en pensez-vous?
alfa 147 1.6 TS 105
MessagePosté le: 25 Juil 2012 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bougies d'allumages, cables HT , injecteurs, bobines d'allumages, basse compression, câblage ,...
Citation:
Panne mécanique du moteur, , câblages, systéme d'allumage/circuit d'alimentation carburant, injecteur, sonde de T° ldr / débimètre d'air massique, calculateur gestion moteur...
Citation:
Citation:
Signal non valable
Calculateur de gestion moteur/transmission / Gestion moteur
Citation:
Signal non valable
Clé incorrecte/endommagée, programmation incorecte, câblage, mauvais connexion, bobine de lecture de l'antidémarrage
Citation:
Citation:
Catalyseur, câblage, sonde lambda chauffée (HO2S ) 2
Voici ce que j'ai trouvé sur autodata pour tes codes défaut j’espère avoir pu t'aider un peu
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
Toniio21
MessagePosté le: 25 Juil 2012 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
oh oh
ça fait bien beaucoup de trucs
Page 1 sur 2
