Major10
![](images/avatars/1273709255018107fc479b.jpg)
Posté le: 06 Aoû 2012 22:09 Sujet du message: Bougie neuve et toujours "DEFAUT PRE-CHAUFFAGE" |
Bonjour ,
Lors de ma vidange j'avais changé les 4 bougies de préchauffage sur mon 1.9 JTDM (pour être tranquille) car j'avais sur mon ODB "DEFAUT PRE-CHAUFFAGE".
Au bout de 4/5 démarrage l'erreur ne s'est plus affiché mais une semaine après ,l'erreur "DEFAUT PRE-CHAUFFAGE" est revenu ,j'ai donc de nouveau démonter les bougies pour regardé et tout a l'aire correcte .
D’où peut venir le problème ? un capteur qui déconne ? faut t'il enregistrer les bougies dans l'ODB grâce à la valise ?
Franchement je sais pas quoi faire ,sauf aller chez Alfa mais si je peu éviter ces que mieux .
Voila ,je m'en remet à vos expérience . _________________ Alfa 147 1.9 jtd 16v 150 ch (pour l'instant)
ecoalpes
Posté le: 06 Aoû 2012 22:12 Sujet du message: |
Surement que le probleme est en amont des bougies.
Le voyant de prechauffage s'allume a la mise du contact ? _________________ Motors Performance
Optimisation moteur |
Major10
Posté le: 06 Aoû 2012 22:18 Sujet du message: |
Avant il s'allumait une fois sur 2 mais maintenant s'est a chaque démarrage (a froid) et des la mise en contacte (le temps que l'ODB fasse le test) _________________ Alfa 147 1.9 jtd 16v 150 ch (pour l'instant) |
Falcon900b
Inscrit le: 24 Aoû 2007 Messages: 242 Localisation: yvelines - Mantes la Jolie
Posté le: 07 Aoû 2012 02:49 Sujet du message: |
Bonsoir, j'ai le même problème sur une Thesis 2.4 JTD, probleme pas identifié à ce jour, et comme il ne me prose pas de problème dans l'utilisation de la voiture, ben ça reste comme ça... lol.
si quelqu'un a l'origine du problème, je suis preneur également ;) |
lordneofit
![](images/avatars/803600742500d835fc7251.jpg)
Inscrit le: 07 Sep 2011 Messages: 226 Localisation: vaucluse
Posté le: 07 Aoû 2012 09:12 Sujet du message: |
Tout simplement le boîtier de prechauff peut être ? |
Posté le: 07 Aoû 2012 09:27 Sujet du message: |
checke avec un ohmetre chaque bougie ( en debranchant le connecteur avec 4 pin ) et il faut moins de 3 ohms par fil, si ok, ton faisceau + bougies est ok, c est ton relais qui est naze .. ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Major10
Posté le: 07 Aoû 2012 19:25 Sujet du message: |
Merci Grise ,je vais essayé ta technique ,quand j'aurai trouvé un ohmmètre _________________ Alfa 147 1.9 jtd 16v 150 ch (pour l'instant) |
Ruf86
![](images/avatars/10568229394d459a4879ad1.jpg)
Inscrit le: 24 Jan 2011 Messages: 27 Localisation: Poitiers
Posté le: 10 Aoû 2012 09:37 Sujet du message: |
j ai eut le soucis aussi, apres avoir testé a l ohmetre tout etait bon, le relais aussi.
j ai solutionné le problème par un changement de batterie , et depuis nickel _________________ 147 jtdm selective 126ch débridé @ 150ch. |
Major10
Posté le: 11 Aoû 2012 21:56 Sujet du message: |
C'est peu être la batterie effectivement car elle ne m'a pas laire toute jeune.
J'ai pas trouvé d'ohmmètre ,donc j'ai essayé avec un multimètre d'un pote mais sa va pas aussi bien ^^ (j'ai rien compris). Donc sa ma soulé et j'ai pris rendez vous chez Alfa.
Je roule au gazole premier ,j'ai fais le plein hier de gazole excelium ,et sur 4/5 démarrage pas d'avarie "DEFAUT PRE-CHAUFFAGE" ,mais se matin elle est revenu ![grrr](images/smiles/grrr.gif) _________________ Alfa 147 1.9 jtd 16v 150 ch (pour l'instant) |
MOTARDFOUS
![](images/avatars/896382550264c8e0c0c9.jpg)
Inscrit le: 28 Mai 2011 Messages: 1171 Localisation: savoie (73)
Posté le: 11 Aoû 2012 22:19 Sujet du message: |
Le voyant de ton compteur killometrique cligniote t'il ? _________________ ALFA 147 2.0 150 CH selespeed noir .....Black marmite , cuire fauve , et debile au volant .
FIAT PUNTO 1.8 16V 135 CH HGT
FIAT BRAVO 1.8 16V 115 CH KIT ABARTH
FIAT UNO 1.1 57CH BOITE AUTO DEUX VITESSES KISTRAIIIIIINE
Et toujours des débiles au volant
![](http://i61.servimg.com/u/f61/13/51/22/83/motard10.png) |
Major10
Posté le: 12 Aoû 2012 10:35 Sujet du message: |
Non non ,tout est normale à ce niveau la . _________________ Alfa 147 1.9 jtd 16v 150 ch (pour l'instant) |
kriss29
![](images/avatars/1448658504507ae8fa00ef5.jpg)
Posté le: 12 Aoû 2012 18:32 Sujet du message: |
c'est peu etre un de tes feux stop qui ne fonctionne plus. Sur VW le voyant préchauffage clignote pour le signaler. Et des fois aussi c'est du a une batterie un peu juste. |
Major10
Posté le: 20 Aoû 2012 21:40 Sujet du message: |
Alors après être passé chez Alfa ,se n’étais que la bougie n°3 qui était en cour jus donc changement de la bougie pour un totale de 150 € ! (valise+main d’œuvre+bougie)
Merci Oscaro ! _________________ Alfa 147 1.9 jtd 16v 150 ch (pour l'instant) |
Major10
Posté le: 20 Oct 2012 19:29 Sujet du message: |
Bonjour ,
Petite remonter du poste .
Pour dire que les bougies (DENSO) acheter sur oscaro ont tous lâchés une par une se qui ma fait allez plusieurs fois au garage (plus chez alfa ,s'est trop chère) ,donc à la fin j'ai du racheter 4 bougie et depuis plus d'avarie .
Heureusement oscaro a remboursé une parti des factures et des bougies que j'ai acheter chez eux mais pensant économisé je suis vraiment perdant sur ce coup la. _________________ Alfa 147 1.9 jtd 16v 150 ch (pour l'instant) |
