problème pression d'huile alfa 147 twin spark 120ch
anthony86
MessagePosté le: 13 Aoû 2012 14:19    Sujet du message: problème pression d'huile alfa 147 twin spark 120ch Répondre en citant
bonjour je viens auprès des spécialistes j'ai un soucis avec mon alfa147 twin spark 1.6 120ch. Sur mon compteur il est indiqué pression d'huile insuffisante
le moteur claque légèrement a froid puis il ne le fais plus par contre sa fume au niveau de la pompe a huile
que faut il faire et quelle est le mieux a faire merci
ecoalpes
MessagePosté le: 13 Aoû 2012 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Alors tout d'abord ne pas rouler avec la voiture.
Verifier ton niveau d'huile.
La pompe a huile n'est pas visible de l'exterieur sauf erreur de ma part.
mais nous une photo de l'endroti qui fuit,fume?
Motors Performance
Optimisation moteur
MessagePosté le: 13 Aoû 2012 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
ton moteur est très certainement mort ou entrain de mourir.
Si tu as assez d'huile, ça doit être la pompe à huile qui ne débite plus assez, peut-être une fuite de pression dans le circuit.
MessagePosté le: 13 Aoû 2012 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ça sent la pompe a huile qui lâche si jamais assez d'huile mais si tu as roulé comme ça, ton moteur est en train de mourir...
Falcon900b
MessagePosté le: 14 Aoû 2012 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
+1 moteur en fin de vie... RIP :/
vérifier la pression d'huile avec FiatEcuScan (je sais plus si la pression d'hule fait partie des parametres visibles...)
mais en tout les cas, ne pas utiliser la voiture.
si tu nous en disait un peu plus sur ta voiture, kilométrage, utilisation, entretien, depuis quand tu l'as, comment l'as tu achetée...... etc... bref tout ce qui pourrait nous mettre sur la piste
amara
MessagePosté le: 19 Aoû 2012 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ton vilebrequin est mort
Tiebo
MessagePosté le: 19 Aoû 2012 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Comme dit plus haut, ne pas rouler avec.
Après voir la pompe à huile car si le niveau est ok
ça peut venir de là.
Alfa 147 Ti 120TS
A vendre car futur heureux évènement
