Xavi64
![](images/avatars/2009605705500ed77d70993.jpg)
Inscrit le: 24 Juil 2012 Messages: 13 Localisation: 64000 PAU
Posté le: 13 Aoû 2012 17:05 Sujet du message: Débimètre sur Ebay |
J'ai acquéri une 147 1,9 jtd, 160 000kms distribution faite il y a 10 000kms, achetée en espagne, c'était soit disant une 100cv, au final, ramenée en france et aprés réception du certificat d'homologation il s'agit d'une 115cv Distinctive.
Pour une 115, elle ne tire pas des masses, disons qu'en premiere et 2nde ça pousse fort, mais a partir de la 3e, en pleine charge, elle a du mal a monter dans les tours, assez précisemment de 2800tr/min à 3300tr/min, ça fait comme un creux.
Pas de voyant allumé, j'ai commencé par vérifier mes durites turbo, surtout celle du bas, bien inspectée, puis j'ai regardé les durites de dépressions qui commandent la wastegate du turbo, RAS toujours.
J'ai remplacé le filtre a air qui n'était pas trés beau, puis le filtre a gasoil pour partir sur de bonnes bases.
J'ai ensuite décidé de condamner ma vanne EGR, pour voir si cela change quelque chose, j'ai pris le " patron " du joint pour tracer sur une plaque d'immatriculation ce qui m'a servi a boucher cette vanne.
J'en ai profité pour nettoyer le corps d'injection, j'ai vérifié que la vanne de dépression qui commande le volet fonctionne bien.
Le tout remonté, j'ai constaté aucun changement.
Je planche donc pour un probleme de débimètre, d'ou ma question, on en trouve sur Ebay a 69, 79, 89 euros... j'aimerais savoir si quelqu'un en a déja tester, savoir si ils sont fiables... ?
Merci d'avance pour vos réponses. |
ecoalpes
Posté le: 13 Aoû 2012 19:02 Sujet du message: |
Moi je te conseillerais de prendre le logiciel fiat ecu scan avec un elm327.
Et de verifier les données en temps reel.
Cela pourra t'eviter d'acheter des pieces pour rien _________________ Motors Performance
Optimisation moteur |
Xavi64
Posté le: 13 Aoû 2012 23:03 Sujet du message: |
D'accord, je viens de commander un ELM327 sur ebay.
Affaire à suivre. |
Falcon900b
Inscrit le: 24 Aoû 2007 Messages: 242 Localisation: yvelines - Mantes la Jolie
Posté le: 14 Aoû 2012 22:26 Sujet du message: |
bonjour à tous,
débitmetre acheté sur ebay, testé sur une thesis, fonctionne, mais renvoie une valeur erronée, donc doit consommer un peu plus, génère un défaut dans l'ECU.
+1 pour multiecuscan + ELM327, il n'y a que ça qui te permettra de voir ce qui se passe niveau moteur. tu devrai trouver quelqu'un ici qui puisse te donner les valeurs de référence de pression, timing injection, pour vérifier que tes valeurs sont bien correctes. |
Xavi64
Posté le: 15 Aoû 2012 09:31 Sujet du message: |
Merci pour ton témoignage et donc ton aide Falcon900b.
J'attends de recevoir ce fameux ELM327. |
FANFANLATULIPE88
![](images/avatars/17586110484f26adc2102d5.jpg)
Inscrit le: 02 Jan 2012 Messages: 83 Localisation: 88370 BELLEFONTAINE
Posté le: 15 Aoû 2012 20:40 Sujet du message: |
Salut j'ai un debitmetre d'occaz acheté suite à une erreur de diagnostic je sais pas si c'est le même sur essence. Je l'ai acheté 45€, si ça t'intéresse je te le revends au mm prix, c'est du Bosch. Donne moi la réf si besoin pour toi, à + ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) _________________ 147 2L Selespeed (distinctive???) |
