solution au problème de fuite de liquide direction assistée
Falcon900b
MessagePosté le: 27 Aoû 2012 19:15    Sujet du message: solution au problème de fuite de liquide direction assistée Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Ayant rencontré le problème bien connu de la fuite de liquide de D.A occasionné par la rupture du tube en alu, j'ai contacté une société commercialisant des flexibles hydrauliques industriels en leur faisant part du problème que nombre d'entre nous ; voici ce que je leur ait envoyé :
Sur un système hydraulique, je dois raccorder entre eux 2 tubes nus sans raccord ni filetage de diametre extérieur 11,5mm. au moyen d'un flexible d'une quarantaine de centimètres.
auriez vous la solution à mon problème ?
Cordialement"
et voici leur réponse :
Excusez moi pour le délai de réponse dû aux congés d’été.
Par rapport à votre demande, il vous faut 2 ensembles olive + écrou (chaque ensemble étant sur chacun des tubes nus). Lors de la connexion avec le flexible, l’écrou serrera l’olive sur le tube.
Voici notre proposition :
- 2 x BA 12L + 2 x EC 12L + FLEXIBLE R2T 3/8 0400 EMA 12L EMA 12L : 27€ TTC, Franco de port
moralité, pour 27e, FDP, ça vaut peut être le coup d'essayer et que l'un d'entre nous fasse un petit tuto :) à priori rien de bien compliquer, couper TRES PROPREMENT les tubes en alu de chaque côté au dremel, visser un raccord olive de chaque côté et remplacer le bout de tube merdique par du flexible hydraulique industriel.
La personne a contacter pour commande est :
Mr Benoit PICARD,
Chargé d'affaires INALTIS
05 49 37 93 36
contact@inaltis.fr
www.inaltis.fr
5 rue des bonnetiers
86000 POITIERS
