micky01
Posté le: 31 Aoû 2012 20:56 Sujet du message: avarie systeme moteur apres débranchement sonde sur calorsta |
Bonjour j'ai besoin de vous,je viens de refaire ma distri ,bien calé la courroie (apres plusieurs tours les reperes du villo et de laac retombait bien en face) mais j'ai eu peur a un moment pendant 2 seconde elle a fait un bruit bizarre puis apres ras , c'est seulement au moment ou je l'ai fait chauffé pour la purge du liquide de refroidissement , que j'ai malheureusement debrancher la cosse sur le calostha et pouf avarie ,je l'ai rebranché ,mais toujours avarie .
Pensez vous qu'il va s'eteindre a la longue?
et d'ou peut provenir se bruit qui a durer 2 secondes
merci _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 31 Aoû 2012 21:59 Sujet du message: |
pour le bruit, je ne peux pas te dire
pour l avarie, PEUT ETRE que ca va s eteindre au bout de 10 demarrages avec grosses pauses ..  |
micky01
Posté le: 01 Sep 2012 07:43 Sujet du message: |
Je pensais faire un reset de l'ecu pour effacer l'avarie _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 01 Sep 2012 08:05 Sujet du message: |
cette manip ne l effacera pas ..  |
micky01
Posté le: 01 Sep 2012 10:18 Sujet du message: |
Bien vu, ca rien fait ,plus qu'a attendre ,par contre ce matin je trouve q'elle send le gasoil ,mais je n'ai rien vu de spéciale ,si une chose pour la purge du circuit de refroidissement je ne voie que la vis sur le radiateur?? _________________ 147 140CV 300MKM |
micky01
Posté le: 01 Sep 2012 11:20 Sujet du message: |
Il vient de s'éteindre ,et ma température remonte a 90,reste plus que la purge ,et lodeur de gasoil,lundi je redémonte le cache courroie pour voir si la pompe ne fuit pas ,vers sa poulie,le changement de courroie a peut etre créer une fuite?? _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 01 Sep 2012 17:00 Sujet du message: |
regarde pompe haute pression ou retour de gasoil sur les injos / voir ton filtre GO pour ta fuite ? |
micky01
Posté le: 02 Sep 2012 21:52 Sujet du message: |
Merci je regarde ca demain ,la purge ne se fait que par le radiateur?? _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 02 Sep 2012 22:35 Sujet du message: |
la purge est auto, fais un roulage de 20 min, avec chauffage allumé
et le lendemain ou 2/3 h apres, complete ton niveau .. |
micky01
Posté le: 05 Sep 2012 11:11 Sujet du message: |
Je te remercie ,ok pour la purge auto ,et la fuite ,ben rien vu d'anormal merci encore pour les infos _________________ 147 140CV 300MKM |
