keymic
Posté le: 26 Avr 2012 11:27 Sujet du message: "Poc" au débrayage |
les alfistes
Alors je cherche depuis un petit moment, mais je trouve rien de similaire.
La voiture: 147 jtdm 150.
Le soucis, parfois, j'insiste sur le parfois, quand je passe mes vitesses, surtout sur le passage de la 1 à la 2 et de la 2 à la 3, au débrayage j'entend comme un poc!!
Mais impossible de trouver d'ou ca vient, j'ai d'abord penser à quelque chose qui se baladait mais rien, j'ai fait changer les coupelles d'amortisseurs et tout ce qui va avec à l'arrière car une avait du jeu et je me suis dit que ca venait peut etre de là, mais non plus.
A savoir que quand je l'entend, la conduite est soft, pas de passage de vitesse brusque.
Est ce que vous avez des idées? |
Posté le: 26 Avr 2012 23:16 Sujet du message: |
support moteur droit ?
biellette de anticouple moteur ?
Cardan ?.
bref, c est vaste .. |
keymic
Posté le: 27 Avr 2012 09:01 Sujet du message: |
Ah ouai, je pensais pas que ca pouvait etre autant de choses.
Y'en a que je peux vérifier moi même parce que je suis une bille en mécanique |
Toine87
Inscrit le: 15 Fév 2012 Messages: 161 Localisation: Bordeaux
Posté le: 27 Avr 2012 11:41 Sujet du message: |
keymic
Posté le: 27 Avr 2012 11:45 Sujet du message: |
C'est vrai que depuis quelques temps c'est moins fréquent. Peut etre liés au froid...
Ah ces Alfas, un peu de fraicheur et voila!!
Des voitures vivantes |
keymic
Posté le: 19 Sep 2012 10:45 Sujet du message: |
Bon si ça peut aider quelqu'un d'autre qui aurait les mêmes symptômes.
Je suis passé chez Alfa et il s'avère que c'était le berceau moteur qui était desserré.
Ils ont rectifié le problème, plus de bruit maintenant. |
Posté le: 19 Sep 2012 13:09 Sujet du message: |
tu es bon pour faire une geometrie ..
elle a eu dans son passé un accident ? |
keymic
Posté le: 19 Sep 2012 13:58 Sujet du message: |
Oui je me suis demandé comment ca a pu se déserrer aussi...
Non pas d'accident à ma connaissance.
Tu crois que la géométrie est nécessaire, elle ne tire pas d'un côté ou de l'autre. |
Posté le: 19 Sep 2012 20:35 Sujet du message: |
bin,le probleme un berceau "nage" dans ses fixations, donc, si il est deplacé, normalement, il faut le regler ( les trains roulants)
comme les 147 bouffent du pneu, c est preferable .. |
Falcon900b
Inscrit le: 24 Aoû 2007 Messages: 242 Localisation: yvelines - Mantes la Jolie
Posté le: 20 Sep 2012 17:30 Sujet du message: |
si c'est un support moteur ou un support boite, le "poc" s'intensifie lorsque tu accelere franchement dans la zone de couple, et plus particulierement à basse vitesse. tu te met en 2 à 1800 tours, tu relâche et tu raccelere a fond derriere, si ça fait "poc" c'est que c'est un support moteur. si ça n'le fait pas, c'est que ça vient de la boite en elle même ou de l'embrayage.
j'ai eu le probleme de support moteur supérieur de desserré sur ma thesis, hop un coup de clé et probleme résolu :)) |
keymic
Posté le: 21 Sep 2012 09:00 Sujet du message: |
C'est exactement le problème que j'avais.
Depuis qu'elle est passé chez Alfa, le problème est réglé, ça fait plaisir :) |
Osti
Posté le: 04 Oct 2012 20:27 Sujet du message: pédale d'embrayage qui a du mal a monter |
Salut a tous, j ai un souci avec ma pédale d'embrayage qui racle ou qui bloque quand je lâche la pédale et de plus ça me fait a chaque rapport |
Osti
Posté le: 04 Oct 2012 20:29 Sujet du message: |
merci de bien d aide sur se sujet
ps: c'est une alfa 147 1.6 105 ch |
keymic
Posté le: 04 Oct 2012 23:52 Sujet du message: |
Si je dis pas de bêtises, possible que ce soit l’émetteur/récepteur de l’embrayage. Ca me le fait par moment sur la mienne, ainsi que sur mon ex 1.6 TS 120.
Et essayes la fonction recherche du forum, ca a déjà été abordé si je ne m'abuses |
Osti
Posté le: 07 Oct 2012 01:00 Sujet du message: |
concernant mon problème il y a deux cas soit c est l’émetteur/récepteur de l’embrayage soit le ressort du pédalier . j'ai pris un rdv au garage mercredi et je croise les doigts.
Avant de posté je prendrais le temps de chercher dans les poste précédent merci |
