Problème de sonde de température ou pas?
MXD PRESTATION
MessagePosté le: 25 Sep 2012 12:24    Sujet du message: Problème de sonde de température ou pas? Répondre en citant
Bjr à vous, en ce moment j'ai des soucis avec mon alfa le problème que j'avais c'étais des manques de puissance en accélérant, et au démarrage le matin donc, moteur à froid je laisse tourner pendant 2.5mn et quand j'accélère elle cale. Pour le problème de manque de puissance c'est réglé il y avais un trou dans l'échangeur d'air au niveau d'une des fixations après quelques heures à passer dessus avec le mécano pour le réparer avec de la résine la puissance et de nouveau là. Mais ce qui est du problème du matin il est toujours là, quand le moteur monte en température la voiture et de mieux en mieux. Est-ce que c'est un problème de sonde de température qui déconne? merci de me renseigner au plus vite.
ALFA 147 JTD 8V 120CV 2004
