jejealfa29
Inscrit le: 25 Sep 2012 Messages: 48 Localisation: Finistere
Posté le: 25 Sep 2012 21:04 Sujet du message: ma petite 147 ne démarre plus !! |
Bonjour a tous, je viens vers vous car aujourd'hui j'ai un gros PROBLEME sur ma 147 !! donc tout d'abord je vais pour l'ouvrir donc j'utilise l'ouverture centralisé comme d'habitude et la rien du coup obliger de l'ouvrir manuellement avec la clef dans la serrure : ) ensuite je met la clef sur le contact donc la j'arrive a tourner la clef nikel et la... rien ne se passe !!!!!
rien du tout sur l'odb donc impossible de démarrer le tite titine !!!
S.V.P aidez moi car la de mon coter j'ai vérifier tout les fusibles et sa ne vient pas de sa !!!
Merci d'avance pour vos réponses ! |
Posté le: 25 Sep 2012 21:07 Sujet du message: |
As tu tester ta batterie ??? Si pas de batterie ben elle démarre pas _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
jejealfa29
Posté le: 25 Sep 2012 21:09 Sujet du message: |
la batterie est neuve d'il y a 5 mois donc sa m'étonnerais beaucoup que sa vienne de la ? |
Posté le: 25 Sep 2012 21:15 Sujet du message: |
Pas forcément , si tu as un truc qui pompe type autoradio qui reste allumé phare, au installation d un sub avec un mauvais remote la batterie se vide ,...
Et puis même si ta batterie est neuve il se peut qu'elle soir hs ,... Triste mais réaliste on ne sais pas si ta batterie n est pas restée 3ans dans le magasin ou tu l as achetée ( malheureusement ça arrive )
Ou alors elle n as pas chargée donc alternateur hs ,
Enfin je ne veux pas te faire peur il faut éliminé point par point, testé la avec un volt mètre , déjà la tu auras une bonne idée , moteur coupe contact pas mis tu doit avoir 12v
Regarde également si tu n'as pas une cosse qui est débranchée ou trop de vert de gris dessus, donc par sécurité ponce un peu les cosse de ta batterie
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
jejealfa29
Posté le: 25 Sep 2012 21:16 Sujet du message: |
a oui : ) et je tien a preciser qu'elle n'a pas bouger du tout de sa place actuelle depuis 1 semaine !!! mais bon sa n'explique pas le fait que je n'ai plus rien du tout !! |
Posté le: 25 Sep 2012 21:18 Sujet du message: |
Si comme je t ai dit,.. Un truc qui pompe mais bon de la à la vide complètement
Regarde les cosse et testé la avec un voltmètre _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
jejealfa29
Posté le: 25 Sep 2012 21:23 Sujet du message: |
j'ai pas de voltmètre lol !! et le pire c'est qu'elle doit rouler pour mardi prochain car le kit distri est a changer !!! vu que je n'ai pas de voltmètre eu pire je change la batterie et je voie ce que sa donne ? |
willy
Posté le: 25 Sep 2012 21:26 Sujet du message: |
lorsque tu mets le contact,les voyants s'allument ils? _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
willy
Posté le: 25 Sep 2012 21:27 Sujet du message: |
+1 ;est ce que les cosses de batterie sont bien serrées? _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
jejealfa29
non rien du tout ne s'allume sur l'odb |
Posté le: 25 Sep 2012 21:28 Sujet du message: |
Tu n as pas de voltmètre ok,
Regarde déjà si les cosse ne sont pas desserrée ,...
Quand tu met le contact y as rien de rien qui s affiche ?????, _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
jejealfa29
Posté le: 25 Sep 2012 21:32 Sujet du message: |
j'ai verifier les cos et je les ait bien serrer et toujours rien et j'ai vraiment rien de rien de chez rien du tout qui s allume sur l'odb !!! comme si la voiture etait morte ce que je n'espere pas car je tiens a ma titne |
Ben pour moi je suis sur à 98% que tu as un soucis de batterie déchargée complètement ou cosses pas serrée _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Posté le: 25 Sep 2012 21:33 Sujet du message: |
Cosses ok tu n'as pas la possibilité d avoir une batterie pour teste ??? _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
jejealfa29
Posté le: 25 Sep 2012 21:34 Sujet du message: |
ouai mais a ce moment la ce serait vraiment bizarre que la batterie soit completement dechargé !!!! je doit avoir un sacré souci alors !!! pfffffffffff |
Posté le: 25 Sep 2012 21:36 Sujet du message: |
Autoradio d origine ??
Tu n'as rien modifier dessus ? Installation partout ou su woofer ??? _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
jejealfa29
Posté le: 25 Sep 2012 21:37 Sujet du message: |
autoradio alpine et sinon niveau audio tout est d'origine !sinon est ce que ces petites 147 peuvent se mettrent en sécurité pour un défault quelconque ? |
Posté le: 25 Sep 2012 21:40 Sujet du message: |
L autoradio tu l as depuis quand ?
Est ce la première fois que ta 147 reste longtemps ( 1 semaine ) sans roulé ??
Il ne me semble pas qu'elle se mettent en sécurité à ce point la _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
jejealfa29
Posté le: 25 Sep 2012 21:41 Sujet du message: |
l'autoradio changer il y 7 mois et sinon oui c'etait la premiere fois qu'elle restait aussi longtemps sans rouler ! |
Posté le: 25 Sep 2012 21:45 Sujet du message: |
Je me demande si il n y a pas un soucis avec le branchement de ton autoradio qui pomperais sur la batterie et comme elle n as pas démarre durant 1 semaine il aurais tout pompe ,.... _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
