Problème: Bafouillement à froid
MXD PRESTATION
MessagePosté le: 27 Sep 2012 17:35    Sujet du message: Problème: Bafouillement à froid Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai actuellement un souci sur ma 147 jtd 120cv au démarage le matin (donc moteur à froid) quand j'accélère à peine il y a un bafouillement qui se produit et une fumée blanche qui sort de l'échappement une fois la température monté plus de souci le moteur ronrone à merveille. Pouvez vous m'éclairer et m'aider à trouver le souci. Merci
ALFA 147 JTD 8V 120CV 2004
Ptitalo
MessagePosté le: 27 Sep 2012 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'entends-tu par bafouillement ?
Tant que la fumée reste blanche, je dirais rien de grave, si elle devient noir, regarde coté durite d'admission =)
Souci courant chez les alfas...
Fumée noir, manque de punch ^^
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Adresse AIM
MXD PRESTATION
MessagePosté le: 28 Sep 2012 04:48    Sujet du message: Répondre en citant
A froid elle à du mal à monter dans les tours elle bafouille est que c'est une des injecteur qui plane?.
MessagePosté le: 28 Sep 2012 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui, ca peut y ressembler .. au_revoir
MXD PRESTATION
MessagePosté le: 28 Sep 2012 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponse. Mais comment connaitre l'injecteur HS?
MessagePosté le: 28 Sep 2012 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
avec le beau tuto de grise 147 ou avec FES :
Le tuto de grise :
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=45477
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
MXD PRESTATION
MessagePosté le: 01 Oct 2012 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr problème résolu pour le bafouillement à froid après un nettoyage de EGR très encracé la soupape fonctionne à merveille plus de souci.
