doudou72370
Inscrit le: 01 Juin 2012 Messages: 15 Localisation: le mans
Posté le: 17 Aoû 2012 14:02 Sujet du message: |
re mon modele est de 2001 j'ai trouvé un kit meme finition de 2002. |
Posté le: 17 Aoû 2012 15:42 Sujet du message: |
doudou72370 a écrit: | re mon modele est de 2001 j'ai trouvé un kit meme finition de 2002. |
si même nombre de portes aussi, ça devrait le faire... ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
franckdu37
![](images/avatars/2049866624500f0d1c69544.jpg)
Inscrit le: 16 Juin 2012 Messages: 55 Localisation: centre
Posté le: 27 Aoû 2012 22:04 Sujet du message: |
Salut tous le monde,
je vien posté sur ce topic car j'ai un pti souci avec ma clé,voici le probleme ;
cette aprem je met ma clé,éssaye de démarré,le démarreur tourne mais rien ne ce passe,en regardant de plus prét,j'observe que le voyant du tableau de bord "la clé avec marqué code en dessous" était allumé au lieu de s'éteindre au bout de quelque seconde.Alors j'enleve la clé,la remet,reessaye,ferme la voiture,le rouvre(toujour avec la centralisation)essaye,reesaye encore et encore mais le voyant reste allumé.du coup je me motive a remonté chez moi afin prendre une clé pour débranché la baterie est reesayé 10 min aprés,mais avant de faire cela j'essaye quand meme et la la voiture démarre.
Elle me le refait plus tard dans le soiréé,donc en insistant sa fonctionne,mais bon cela n'est pas un conportement normal,avez vous une idée du problèm?
Merci _________________ alfa 147 1.6 TS 105 |
Posté le: 28 Aoû 2012 07:35 Sujet du message: |
est ce que il y a pas un objet qui se balade dans la telecommande dedans ?
si oui, ta puce se balade et empeche l identification ( elle doit etre a sa place) ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
franckdu37
Posté le: 28 Aoû 2012 10:02 Sujet du message: |
Bonjour grise,
Effectivement il y avait bien un truc qui ce promener dans ma clef.c'etait la led ,je l'ait remis en place et ce matin en partant au taf,sa a fonctionner directe,ouffff!
Plus de peur que de depence,hihi.
Un grand merci a toi grise pour ta reponce et a ton aide (c'est pas la premiere fois que tu m'aide)vraiment merci.Bye _________________ alfa 147 1.6 TS 105 |
Cricrofe
Inscrit le: 23 Aoû 2012 Messages: 48 Localisation: 38850 CHIRENS
Posté le: 26 Sep 2012 17:03 Sujet du message: |
Bonjour à tous!
je viens d'acheter ma 147 à un garage ( il y'a 2 mois environ)
et je possède qu'une clé, et en plus, celle-ci ne fonctionne pas en télécommande!!!
le soucis, c'est que je n'est pas de carte code, y'a t-il un moyen de récuperer celui de ma voiture avec FES?
sinon, si j'achete une carte code, avec votre manip FES, ça fonctionnerait?
Merci à vous d'avance _________________ Alfa 147 distinctive 115cv 2001
reprog by Cricrofe |
Posté le: 26 Sep 2012 21:31 Sujet du message: |
t es obligé d acheter une carte code ..
par contre comment tu sais si ta teleco marche ?
si elle marche, ok pour une reprog avec FES . |
Cricrofe
Posté le: 27 Sep 2012 16:07 Sujet du message: |
hello!
merci de ta réponse
je ne sais pas si elle fonctionne ou non!!!
je sais juste que quand j'appuis dessus, la led rouge clignote...
pour acheter un autre jeux de clé ( en cas ma télécommande soit morte)
je suis obligé de prendre le même model?
ou puis-je prendre un jeux universel sur ebay par exemple?
encore merci _________________ Alfa 147 distinctive 115cv 2001
Posté le: 27 Sep 2012 20:41 Sujet du message: |
aucune idée,
en tous, il faut de la meme generation de clés ..
le hic, c est la partie meca .. ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Cricrofe
Posté le: 27 Sep 2012 21:01 Sujet du message: |
oki
donc tu pense que les clé dite "universel" ne pourrait être promable?
ce que tu appel "partie méca" c'est l'embout métal qui ouvre ta serrure? _________________ Alfa 147 distinctive 115cv 2001
Posté le: 27 Sep 2012 22:00 Sujet du message: |
universel, je ne connais pas .. :(
meca, oui, c est la partie en metal .. ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
obimic
![](images/avatars/1586733705059e6fd02d29.jpg)
Inscrit le: 08 Juin 2012 Messages: 67 Localisation: Plaisir (78)
Posté le: 18 Oct 2012 17:25 Sujet du message: |
donc si je résume, la taille de la lame de la clé (partie mécanique donc de notre télécommande) , c'est un pot de vaseline au comptoir de la consession alfa? _________________ GayZou Team Member.. // :perv: Addict..
Alfa 147 TS120 2005 pour se déplacer // Triumph Daytona 955i pour s'amuser. |
obimic
Posté le: 11 Nov 2012 18:30 Sujet du message: |
j'ai trouvé sur la bay des vendeurs qui refont des lames grâce au code mécanique, celui que j'ai trouvé le faisait pour 30€ fdp in.
ceci dit, je suis bloqué pour la reprogrammation de la clé.
Je n'arrive pas a trouver Examiner cependant.
Via Multi Ecu Scan (qui remplace donc FES), est-ce que la programmation est possible?
J'ai une interface ELM327 , ainsi que des adaptateurs pour les différents modules .
Je suis donc bloqué sur la partie logicielle ......... _________________ GayZou Team Member.. // :perv: Addict..
Toniio21
![](images/avatars/4779150415382e25360946.jpg)
Posté le: 11 Nov 2012 18:49 Sujet du message: |
Je peux pas t'aider pour la partie log mais au niveau de la lame c'est bien fait ? tu as donné une clé d'ocasion ? car moi j'ai qu'une clé mais pas envi de payer 300e ... _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
obimic
Posté le: 11 Nov 2012 21:28 Sujet du message: |
http://www.ebay.fr/itm/280895599626?_trksid=p5197.c0.m619#ht_1087wt_900
tu lui envois en commentaire d'achat ton code "mécanic", et tu reçois en moins de 10jours une lame tailléé ..
Bref, 10£ pour une lame taillée, et autant pour les frais de ports ...
j'ai emporté sur ebay UK une clé d'occaz pour ... 16£ ... j'attend de la recevoir et j'essayerai de la programmer... _________________ GayZou Team Member.. // :perv: Addict..
Toniio21
Posté le: 11 Nov 2012 22:20 Sujet du message: |
Ok merci je vais peut être faire ça aussi mais comment le mec sais comment la lame doit être ? Tout ca grace a un simple code et bien...Sachant que j'ai pas de carte code si y'à moyen de le récup sans payer ... _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
obimic
Posté le: 12 Nov 2012 11:45 Sujet du message: |
le numéro de code mécanique, sert de plan de gravure de la lame.. _________________ GayZou Team Member.. // :perv: Addict..
obimic
Posté le: 18 Nov 2012 22:08 Sujet du message: |
Bon, j'ai pu utiliser MES (remplace FES) , et l'histoire des adaptateurs-cables de couleurs ne servent pas du tout !
bref, ELM327 bluetooth branché en direct, et Rulezzzz.
J'ai pu aller dans le menu "structure" puis "Body Compter" , enfin dans l'onglet de la gestion des clés.
De la , je lance la procédure de déclaration des clés . pour les télécommandes, OK, mais la partie "transpondeur" elle, ne veux pas s’authentifier, et je reste bloqué sur "erreur antidémarrage"
sinon, j'ai une autre question:
j'ai donc acheté une clé d'occasion, une lame a retailler, et un boitier vide neuf + pile neuve histoire de repartir sur une base saine. lorsque j'ai ouverte l'ancienne clé, j'ai donc trouvé le pcb et le transpondeur.
cependant le transpondeur est une petite ampoule ronde, genre gélule en verre de 2mm de diam, sur 6mm de long.
Dans le nouveau boitier vide, chaque élément prend bien sa place, sauf le logement du transpondeur qui est différent: je passe d'une gélule a un petit cube rectangulaire.
Y-a-t'il plusieurs formats de transpondeurs ?
Est-ce que le transpondeur format gélule est compatible avec ma belle de 2005 ?
La clé d'occasion semblait fermé collé, et en la démontant, j'ai du endommager le boitier. Aussi je n'ai pas envie d'ouvrir la seule clé valable que j'ai de peur que ma compagne fasse la gueule d'avoir une clé visuellement foiré, pour voir la forme du transpondeur que nous avons.. _________________ GayZou Team Member.. // :perv: Addict..
Posté le: 18 Nov 2012 22:29 Sujet du message: |
sur 147 il y a qu une seule taille de transpondeur, je crois ..
une ronde comme sur la photo .. |
Posté le: 18 Nov 2012 22:39 Sujet du message: |
de mémoire j'aurais dis que celui de mes 147 ne ressemblait pas à la gellule pourtant... ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
