direction assisté très dur !!! Aidez moi
jojo29
MessagePosté le: 01 Oct 2012 13:40    Sujet du message: direction assisté très dur !!! Aidez moi Répondre en citant
Bonjour a tous
J'ai une 147 3 portes 115 chevaux de 2004
Je viens sur le forum car j'ai un soucis avec ma voiture
Alors je vous explique, tous d'abord il y'a 1 semaine j'ai changé mon triangle inférieur gauche car mon soufflet était percé mais j'ai roulé comme cela pendant quelque mois
Apres avoir tous remonté je me suis aperçu que lorsque j'était a l'arret et que je braqué d'un coté ou de l'autre le volant était trés dur comme s'il n'y avait pas d'assistance sur la direction et le moteur baisse dans les tour dès que je braque, par contre quand la voiture roule cela est niquel
Et j'ai également un autre soucis
Lorque je vais sur une route en mauvaise état ou sur des dos d'ane j'entend des claquement sur le train avant triste
Pouvez vous m'aidez rapidement ????
Car je dois la vendre assez rapidement mdr
je vous remercie d'avance
MessagePosté le: 01 Oct 2012 15:37    Sujet du message: Re: direction assisté très dur !!! Aidez moi Répondre en citant
Les claquements sont certainement liés à la barre stab (silents blocs morts...)
Sinon, la direction est dur à gauche ce qui fait que ça ne te prait plus assisté et ce qui fait que la direction assistée peine et fait baisser ton régime moteur...
Après, savoir d'où ça vient... ? Ton liquide de direction assistée est ok ?
Crémaillère de direction peut être ? elles ne sont pas fiables mais je ne crois pas que ce soit ces symptôme, enfin j'espère pour toii !
jojo29
MessagePosté le: 01 Oct 2012 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre réponse
C'est bien ce que je penser pour la barre Stab, sa coûte combien de la changer M.O comprise, psk je crois que c'est la galère à la changer soit même, et pour la direction c'est dure des 2 côté, le niveau de liquide je l'ai remis psk il manque le niveau en dessous du minimum sa à pu jouer sur quelque chose ? Un ami ma parler de la courroie d'accessoires aussi ?
MessagePosté le: 01 Oct 2012 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
pas normal qu'il en manque... tu dois avoir une fuite... ceci explique peut être bien celà...
Fait une petite recherche, il y a peu, plusieurs ont eu la même fuite sur un tuyau métal rigide
jojo29
MessagePosté le: 01 Oct 2012 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton aide, je vais essayer de voir ça ;)
Quelqu'un d'autre aurait une explication ?
jojo29
MessagePosté le: 02 Oct 2012 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais savoir si sa aurais pu être juste les biellette au lieu de la barre stabilisatrice ?
