problème ventilation,help!!!!!!!!!!!!!!!!
sequeira 37
MessagePosté le: 06 Oct 2012 00:19    Sujet du message: problème ventilation,help!!!!!!!!!!!!!!!! Répondre en citant
bonjour amis alfistes,je viens d'acheter,une petite alfa 146 td,pour me dépanné,il à un problème ma ventilation va de 1 a 4,et elle marche que en position 4,dans le dernier chiffre,quoi,quand je met le chaud de chauffage a fond,c'est toujours de l'air froid qui,sort, crazy2 ,a votre avis sa vient de quoi?l'hiver arrive je doit trouvé la solution crying
sergiomg82
MessagePosté le: 06 Oct 2012 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
mon avis c est le cable par derrière du regulateur du chauffage!!
je pense!!
JTD 140CV CARBONNE
clim manu ou auto ? au_revoir
sequeira 37
MessagePosté le: 06 Oct 2012 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
,salut grise 147,c'est manuel,la voiture est de 96,il à pas de clim,c'est juste ventilo,de 1 a 4,me il marche que sur,4,et tu à l'autre bouton,bleu,pour le froid,et rouge pour le chauffage,que je met sur rouge a fond,ou,bleu,toujours de l'air froid.merci pour votre aide au_revoir
alfistedu62
MessagePosté le: 06 Oct 2012 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre aussi la resistance du chauffage je pense
ex polo 6n
ex megane 1,6i
ex punto 1,9d
ex 307 hdi
ex C4 Coupe VTR
-> alfa 147 jtd 120 distinctive 3p
BRULE LA GOMME PAS TON AME !
MessagePosté le: 06 Oct 2012 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
pour la ventil : tu as les pistes du bouton ( celui qui tourne pour le 1-4) qui sont cuites
ou alors, le regul qui est HS (ou sa prise) le regul est le boitier en alu pres du ventilo
pour le chaud / froid, c est une commande meca qui commande un "robinet"
soit il est grippé, soit, inoperant, soit il manque du liquide de refroidissement + purge ?
sequeira 37
MessagePosté le: 07 Oct 2012 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci le gars,pour vous pistes,bon j'ai trouvé la solution au problème de mon chauffage avec mon oncle,je vais vous dire le souci, c'était un truc tout con,et sa peut aidé un alfiste,se un jour rencontre le même problème,me quelle galère,il à failli démonté presque tout le tableau de bord c'était le câble,qui relie le bouton du chauffage au clapet,du chauffage,pour ouvrir le clapet et le fermer,la fixation a lâché,donc le clapet resté en mode fermé,vu que le câble était décroché du clapet.donc se un jour vous avé le même souci au_revoir
