mc2669
Inscrit le: 09 Déc 2010 Messages: 7 Localisation: Givors - Rhône
Posté le: 28 Oct 2012 01:21 Sujet du message: 147 jtdm 150. Moteur arrêté subitement et ne redémarre plus |
Hier soir, sous la pluie, alors que je roulais à 90 km/h, j'ai allumé les phares et mis les essuie-glaces et juste après, le moteur s'est arrêté d'un seul coup. Le témoin orange du moteur s'est allumé ave le message "avarie du système de contrôle moteur" suivi jusre après de "niveau de batterie trop faible". J'ai continué sur mon élan et une fois arrêté, j'ai voulu redémarrer mais impossible. Le démarreur tourne bien mais faiblit très rapidement comme avec une batterie déchargée, et j'ai eu les messages problème ABS, problème ASR... J'ai pu me faire remorquer jusqu'à chez moi. J'ai mis une batteire neuve mais c'est toujours pareil, avec cette fois "défaut de préchauffage". Avant d'aller me faire alléger le portefeuille chez monsieu Alfa, je voulais savoir si quelqu'un s'est déjà trouvé dans ce cas. Je pencherais pour un soucis d'arrivée de gasoil mais n'étant pas très doué pour la mécanique, je ne me sens pas capable de démonter quoi que se soit.. J'ai vérifié l'interrupteur à inertie et tous les fusibles sont ok.
Merci d'avance pour vos idées.... |
micky01
Posté le: 28 Oct 2012 09:30 Sujet du message: |
Salut ta distrib a combien de temps? et ton autre batterie tu es sur quelle est bien chargée ? _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 28 Oct 2012 09:49 Sujet du message: |
micky01 a écrit: | Salut ta distrib a combien de temps? et ton autre batterie tu es sur quelle est bien chargée ? |
+1 + capteur pmh peut être... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
mc2669
Posté le: 28 Oct 2012 12:41 Sujet du message: |
La distrib a 2 ans et environ 30000 km.
Pour la batterie, j'ai acheté une marque de grande surface en promo. Comme ça ne démarrait pas, je l'ai fait reprendre et j'ai acheté une autre marque mais c'est pareil. Je viens de la mettre en charge mais je n'y crois pas beaucoup. De toute façon, une batterie faible ne fait pas arrêter le moteur comme ça en roulant ????
Pour le capteur, je n'y connais rien. Faudrait que je me renseigne la dessus... |
![](images/avatars/154818323450cb271fcd7da.jpg)
Posté le: 28 Oct 2012 15:08 Sujet du message: |
un alternateur Hs j'avais eu les mêmes symptômes sur une golf je l'ai changer et plus de soucis _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
mc2669
Posté le: 28 Oct 2012 18:57 Sujet du message: |
Ca empeche de démarrer un alternateur hs ? Je pensais juste que ça ne rechargeait plus la batterie... Et ça peut se tester comment un alternateur ? |
mc2669
Posté le: 06 Nov 2012 22:00 Sujet du message: |
Comme je m'y attendais, pas de démarrage avec la batterie neuve rechargée. On m'avait dit que peut-être le filtre à gasoil... Alors je l'ai changé (le seul filtre accessible sur la 147...) et toujours rien.
Donc mercredi dernier je me suis fait remorquer chez le garage Alfa le plus proche et aujourd'hui, verdict : courroie de distribution cassée !!! Comme elle avait été changée il y a 16 mois, la réparation devrait être prise en garantie. Mais comme seul un concessionnaire peut la prendre en garantie, je dois faire transférer la voiture à Lyon à mes frais (100 euros...) et marcher à pied car pas de voiture de prêt gratuite chez Alfa...
A suivre ... |
