sequeira 37
Posté le: 27 Juil 2010 19:48 Sujet du message: |
je lui ai dit pour les capteurs ,de que j'ai de nouvelles je vous tien occurrent  |
sequeira 37
Posté le: 11 Aoû 2010 13:01 Sujet du message: |
voila le gars ,c'était les connectiques a coté de pédales qui merdait une qui était déconnecté,un coup de nettoyage et nickel,donc se un jour le régulateur merde,commencé par regarder les cosses sur lé pédales.  |
alfaju
Posté le: 05 Nov 2012 19:00 Sujet du message: |
ou sont placés ces connecteurs??? |
willy
Posté le: 05 Nov 2012 20:02 Sujet du message: |
sur les contacteurs au niveau des pédales  _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
Posté le: 05 Nov 2012 20:11 Sujet du message: |
juste au dessus, un marron, et un noir .. des fois, ils sont blanc..
alfaju
Posté le: 06 Nov 2012 09:48 Sujet du message: |
ok merci ! je checke ca vite!
sur ma version, 1,9 JTD 140, le petit voyant vert s'allume des que c'est enclenché?
Il y a moyen de le tester à l'arret?
ged
Inscrit le: 20 Oct 2012 Messages: 9 Localisation: Saint Denis de Palin
Posté le: 17 Nov 2012 23:04 Sujet du message: |
Est ce que ce ou ces capteurs pourrait avoir une incidence sur l'ASR? (en même temps que le dis-fonctionnement du régulateur) |
Posté le: 17 Nov 2012 23:27 Sujet du message: |
oui ...  |
ged
Posté le: 18 Nov 2012 09:34 Sujet du message: |
Merci, je regarde ça au plus vite et vous tiens au jus  |
alfaju
Posté le: 19 Nov 2012 22:52 Sujet du message: |
bon bah j'ai tout nettoyé... mais ca n'a rien fait...
et oui je confirme, faut etre contorsionniste!
sinon, le câble allant à la fiche du capteur marron (embrayage) etait tout poisseux...???
je trouve ca bizarre, je ne sais pas trop d'ou ca peut venir!
sinon du coup je crois que c'est alfa qui va s'en occuper...
 _________________ 147 1,9 JTD 140 cuir Ti |
limp95
Posté le: 15 Juil 2013 23:43 Sujet du message: |
J'ai le même soucis sur la mienne, et j'ai regarde au niveau des pédales je vois qu'un deux connecteur à deux fils au niveau de la pédale d'embrayage mais rien vers la pédale de frein.
Il se trouve ou ce connecteur? |
limp95
Posté le: 02 Aoû 2013 17:05 Sujet du message: |
Je crois que j'ai trouve le connecteur pour les pédales, Je l'ai déconnecter pour voir à le nettoyer, mais il était nickel, par contre l'ordinateur de bords m'as annoncer problème VDC. Je l'ai reconnecter et placer. Impossible de l'allume le logo sur le compteur ne s'allume même pas.
J'ai foutu le multiscan 1.3 pour virer les erreurs, il s'est reconnecter, mais ne fonctionne toujours pas. Retour de mon essais sur la route il est ressorti encore une erreur Switch Cluch P024 de mémoire.
J'ai un doute du coup sur le capteur en question, le capteur de la pédale de frein ou celui de la pédale d'embrayage? _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 170 ducati corse - 119 000km - Full Stock
Alfa 159 SW TI Q4 2.4 JTDm 210@260 FAP OFF/EGR OFF - 0Km à 410 000km |
Posté le: 02 Aoû 2013 17:22 Sujet du message: |
normalement c'est bien celui de la pédale d'embrayage...
mais la pédale de frein en a bien un aussi, il sert à l'allumage des feux de stop aussi... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
limp95
Posté le: 03 Aoû 2013 13:50 Sujet du message: |
Je pense que le contact de pédale de frein fonctionne, vu que les feux s'allume bien quand je freine. Mais j'ai vu que le contact à 4 broches, à moins qu'il est deux fonction ce capteur et que l'une des deux déconne.
Si je déconnecter le contact de pédale d'embrayage pour voir, mais si c'est un contact qui doit être Normalement fermer. Sa va être compliqué de savoir si il déconne.
Au pire je sais pas si les deux coute bien cher au pire je change les deux. _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 170 ducati corse - 119 000km - Full Stock
limp95
Posté le: 03 Aoû 2013 22:08 Sujet du message: |
Je viens de testé avec la connecteur débranche et la sa marche le régulateur bloque bien. Et pas de changement notable sur le fonctionnement de la voiture. Il sert à quoi ce contact? à par pour le régulateur de vitesse? _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 170 ducati corse - 119 000km - Full Stock
Posté le: 04 Aoû 2013 11:54 Sujet du message: |
limp95 a écrit: | Je viens de testé avec la connecteur débranche et la sa marche le régulateur bloque bien. Et pas de changement notable sur le fonctionnement de la voiture. Il sert à quoi ce contact? à par pour le régulateur de vitesse? |
je ne vois pas à quoi d'autre perso... peut être au VDC aussi... ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
limp95
Posté le: 04 Aoû 2013 11:57 Sujet du message: |
Le VDC se déconnecter quand je débranche celui de la pédale de frein. Par contre celui de la pédale d'embrayage, absolument rien, pas d'anomalie sur le tableau de bords, et je vois/ressent aucune différence sur le fonctionnement.
A part le fête que le régulateur re-fonctionne  _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 170 ducati corse - 119 000km - Full Stock
Posté le: 04 Aoû 2013 12:18 Sujet du message: |
le fait d'embrayer coupe le régulateur... donc normal qu'il y ai un lien entre les deux ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
limp95
Posté le: 04 Aoû 2013 12:57 Sujet du message: |
J'ai fais le test connecteur débrancher, régulateur bloque j'ai changer de vitesse, et le régulateur était désactiver. _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 170 ducati corse - 119 000km - Full Stock
limp95
Posté le: 04 Aoû 2013 23:18 Sujet du message: |
J'ai démonté le connecteur de la pédale d'embrayage pour voir si je pouvais le mettre à la place de celle de frein pour testé.
Et en le démontant, j'ai vu le téton entièrement enfoncer petite tournevis plat, pour le ressortir et c'est reparti  _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 170 ducati corse - 119 000km - Full Stock
