Quelques soucis qui me ... soucis !
Kavadh
MessagePosté le: 25 Oct 2012 13:59    Sujet du message: Quelques soucis qui me ... soucis ! Répondre en citant
Bonjour tout le monde bounce
Alors voila après 2000 km passé au volant de ma belle 147 jtdm 120, j'ai relevé plusieurs problèmes :
1) Problème de hauts parleurs : En effet, j'ai le coté gauche qui parait plus "faible" au niveau du son que le coté droit (ce n'est pas un système BOSE). A quoi ça peut être dû ?
2) La voiture tire très légèrement à gauche, c'est bien un défaut du châssis (j'ai essayé sur plusieurs routes différentes...) pourtant les pneus sont impeccables niveau gonflage, parallélisme OK, etc. Une idée ?
3) LE problème d'aujourd'hui exactement : j'étais à ma pause déjeuné, j'écoutais du son en mangeant voiture coupée, seulement autoradio d'allumé (d'origine en passant). Au bout de quelques minutes, le TDB émet un petit *BIP* *BIP* en affichant les erreurs "problème VDC" et 2 secondes après "Problème ABS" ... je regarde le forum un peu pour voir d'où vient le problème, je n'ai aucun des symptômes cités (aucuns voyants d'allumé) à part ce message qui s'affiche 30 secondes puis plus rien. Je coupe le contact et le remet, et plus de message, rien. crazy2
Ça peut être lié à quoi ? problème batterie ? Ça ne m'inquiète pas mais vu que je l'ai achetée il y a 3 semaine ça me trotte dans la tête ...
Des témoignages ou des conseils pour un novice mdr ?
Merci !!!
Le dingue
MessagePosté le: 26 Oct 2012 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Pour ton problème de son, la balance/fader est elle au centre au niveau du réglage du poste ?
ça me le fait aussi sur la mienne mais en réglant la balance comme il faut, la différence s'estompe.
Pour ton problème de tirage a gauche, es tu chaussé en 17 pouces ?
Si oui, c'est normal sur route défoncée mais pas sur un revêtement lisse.
Peut être un problème de parallélisme.
Oui ça peut etre la batterie ou un capteur de roue.
MessagePosté le: 26 Oct 2012 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
j'opte pour la batterie car un capteur de roue moteur coupé et a l'arret , bizarre
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
MessagePosté le: 26 Oct 2012 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
+1
Kavadh
MessagePosté le: 12 Nov 2012 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mille excuses pour ma non-réponse, je ne suis pas venu sur le forum depuis un moment triste
Citation:
non je suis en jantes d'origines 15" clin_oeil mais elle à l'air de le faire un peu moins souvent, à voir à l'avenir ...
Citation:
Oui tout est au centre, j'ai fais plusieurs tests en mettant la balance en max à gauche et en max à droite, et j'ai relevé que les deux tweeters de la portière conducteur était beaucoup plus faibles une fois la balance à fond sur le coté gauche que sur le coté droit pas_sourire j'imagine des tweeters et HP fatigué ...?
Citation:
Alors ça me l'a refait encore hier soir sur la route donc en circulation ... j'ai déjà eu un soucis pour démarrer vendredi soir, quand je tournait la clé de contact, aucun démarrage, juste un "CLAC" puis plus rien. J'ai démonté la cosse, et j'ai remarqué que du plastique s'était logé sous la cosse puis fondu à force des "démarrages/redémarrages" à répétition, ce qui créait un "faux contact" ... De plus avec les message d'erreur VDC, EBD et ABS, j'ai les voyant qui restent fixes, le tout en roulant ... ça fait beaucoup de choses crying
Si ce n'est un problème de batterie, à quoi cela peut il être dû .. ?
Merci bounce
Le dingue
MessagePosté le: 13 Nov 2012 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Pour ton problème de parallélisme, il faudrait voir l’état des silentblocs des triangles.
Pour ton problème de son, oui c'est possible que les tweeters soient fatigués mais j'ai quelques doutes.
Quand tu écoutes, tu es assis a la place conducteur ? Les tweeters sont assez directifs quand même. Fais le test en te mettant coté passager.
ça sent la batterie naze a plein nez a 99%.
Kavadh
MessagePosté le: 13 Nov 2012 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je sens les tweeter fatigué coté conducteur et beaucoup moins coté passagers ...
Ca me surprendrais pour la batterie quand même, elle à un mois ... pas_sourire
TooNs147
MessagePosté le: 13 Nov 2012 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
+1 cool
Cela veut malheureusement rien dire, de temps en temps les batteries sont HS avant même d'être vendues car elle traine dans la magasin depuis longtemps pas_sourire
Sa m'est deja arrivé, retourne ou tu la acheté et fais marcher la garantie (si possible)
147 JTD 1.9L 115ch Ph2 selective 2005
gris stromboli + reprog
Kavadh
MessagePosté le: 18 Nov 2012 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bijour bijour content
Petit retour concernant la batterie, je suis allé voir un spécialiste en la matière, il me confirme que celle ci n'est pas suffisante, trop faible en quelques sorte pas_sourire,
ce qui expliquerai la plupart de mes problèmes (démarrage 1/6 fois, message d'erreur ABS, VDC, EDB à l'arrêt).
La bonne nouvelle est que la batterie est sous garantie par le garage où j'ai acheté la 147, donc impeccable bounce donc à changer vendredi au_revoir
Merci pour vos conseils razz
MessagePosté le: 18 Nov 2012 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu nous as fait un petit post de présentation? blabla
Content que tes soucis diminuent content
Kavadh
MessagePosté le: 18 Nov 2012 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Yes, tu y a même répondu lol
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=50051
MessagePosté le: 18 Nov 2012 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
L'ours le plus LENT du forum a frappé ....
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
MessagePosté le: 18 Nov 2012 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Mieux vaut 2 fois qu'une! razz
