Mon Alfa ne démarre pas ! (147 TS 120 CV)
Tony__TAS
MessagePosté le: 20 Nov 2012 14:04    Sujet du message: Mon Alfa ne démarre pas ! (147 TS 120 CV) Répondre en citant
J'ai un problème sur mon alfa 147 elle ne démarre plus.
Je vous explique l'historique:
J'ai acheté cette voiture il y a environ 3 ans (modele 2001), j'ai ensuite décidé de changer l'autoradio.
Suite à ça j'ai vu arriver quelques symptomes de batterie.
Plus de batterie je fais les cables elle démarre, la batterie se charge ok.
Re-bellote quelques temps après (je n'ai pas utilisé la voiture 2 jours).
Je décide alors de changer de batterie.
La c'est ok ça marche pendant quelques jours et la je n'utilise pas la voiture du we et encore en rade.
Je fais les cables et j'arrive à tenir comme ça meme si c est contraignant.
Suite à ça ce matin nouveau phénomène.
En essayant de demarrer la voiture avec les cables elle ne démarre pas.
J'entend bien les relais s activer clic clic mais le démarreur semble capricieux.
Savez vous d'ou cela peut provenir? Et les moyens de detecter avec un multimetre.
J'ai des anomalies associées(ou pas) au probleme depuis quelques temps à savoir le voyant d'airbag toujours allumé, une avarie sur l'ABS de temps en temps quand elle démarre (qui m'est arrivé aussi ce matin en essayant de demarrer), le verouillage centrale qui ne marche généralement pas (mais qui fonctionne de temps en temps).
En esperant avoir été assez clair car je suis assez limite niveau mécanique!
Merci d'avance
Anthony
MessagePosté le: 20 Nov 2012 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
tu as tout simplement mal branché ton autoradio donc il pompe du courant ce qui vide ta batterie regarde a ça et ensuite dit nous quoi
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
Tony__TAS
MessagePosté le: 20 Nov 2012 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je pense aussi je vais regarder ça avec attention pour que ma batterie ne se décharge pas.
Cependant la voiture ne démarre plus à present même avec les câbles.
D ou cela peut il provenir?
MessagePosté le: 20 Nov 2012 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
d'une batterie completement HS
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
Tony__TAS
MessagePosté le: 20 Nov 2012 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelles du soirs :
j ai pris mon voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de la batterie :
10.5V a vide et ça descend jusqu a 2V quand je met le contact.
Pas assez pour pouvoir demarrer avec les cables?
Ma batterie est peut être en cours jus?
Avez vous un avis sur la question?
raoulT25
MessagePosté le: 20 Nov 2012 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Avec quelle auto cables-tu la tienne ? Même ampérage ?
Tony__TAS
MessagePosté le: 20 Nov 2012 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un mazout (seat ibiza)
L ampérage bonne question mais je l ai deja redemarré avec cette voiture à plusieurs reprises!
Tony__TAS
MessagePosté le: 21 Nov 2012 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre aide la voiture a demarrer avec les cables ce matin! (un faux contact au niveau de la causse je pense!)
Le dingue
MessagePosté le: 21 Nov 2012 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
A 10.5V c'est juste mais elle peut se recharger.
Quand tu branches les câbles, laisse tourner la voiture source 5 minutes avant d'essayer de démarrer l'alfa, manière de recharger assez la batterie.
Ensuite, vas faire un gros tour avec l'alfa puis déconnecte ton poste sinon ça va se reproduire.
Edit: trop tard il a déjà démarré razz
