Rajout entrée audio pour MP3 sur autoradio d'origine.
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ALFA 147 France Index du Forum -> Audio / Radio / GPS
bucho
MessagePosté le: 16 Nov 2012 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, bien sûr je me sens d'attaque, mais qu'envisages-tu...?
nation75
MessagePosté le: 16 Nov 2012 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
On devrait pouvoir trouver le point névralgique au niveau de la conversion numérique/analogique du signal audio, donc avant le pré-ampli....peut être!
Mais ça veut dire aussi tirer un cable audio depuis le changeur.Alors s'il est dans la boite à gants , ça va mais s'il est dans le coffre, ............
bucho
MessagePosté le: 17 Nov 2012 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en effet il est dans le coffre mais je peux malgré tout jeter un coup d'oeil. Je vous tiens au courant :-)
bucho
MessagePosté le: 17 Nov 2012 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ca semble difficile à démonter : il faut désouder les masses pour extraire le circuit imprimer... Avant de me lancer, j'ai une question :
en supposant que je trouve le préampli et que je puisse y brancher mon cable jack, comment sera géré le mélange des deux sources??
Merci!
nation75
MessagePosté le: 18 Nov 2012 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il faudra dire adieu aux CD..................;
jujudesmo
MessagePosté le: 25 Nov 2012 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
T'es un king !!
Ca marche nickel.
J'avais essayé par le connecteur arrière mais il ne basculait pas sur 'l'auxiliaire.
Un grand merci à toi.
nation75
MessagePosté le: 26 Nov 2012 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
salut jujudesmo.
Tu as un autoradio 937 CD NS comme moi ou c'est un autre modèle ?
Direction assistée + musique..... elle est pas belle la vie?
jujudesmo
MessagePosté le: 29 Nov 2012 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
En effet il sagit bien d'un Blaupunkt 937 CD NS, il est conforme a tes photos.
cdlt
Grincheux
MessagePosté le: 04 Déc 2012 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous, a peine arrivé et je commence déjà!!
nation75 a écrit:
Peut-on imaginer qu'en piquant sur les broches 23-24-25-26 de ce prè'ampli pour y souder une paire (ou deux) de RCA on obtiendrait une (ou deux) sortie bas niveau permettant de brancher un ampli?
Je demande cela, je me doute que d'autres y on pensé avant moi.. mais je n'ai rien trouvé a ce sujet concernant les autoradio d'origine Alfa!
De même, je ne sais pas si l'autoradio qu'il y a dans ma future 147 est bien ce modele ( distinctive de 2003).. mais c'est juste pour savoir si c'est possible!
J'ai bien conscience aussi que, ici, c'est un peu hors sujet.. mais peut-etre que cette question mérite un post alors?
Merci 'avance a toute la communauté!
nation75
MessagePosté le: 04 Déc 2012 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Techniquement possible : impédance de sortie 100 ohms, 3,8 Vrms en sortie.
Faudra voir si on peut se prendre sur les pistes du circuit imprimé entre lui et l'ampli parceque c'est un CI CMS.
Grincheux
MessagePosté le: 04 Déc 2012 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info! cool En plus par l'auteur de ce très bon tuto!!
CI CMS,...tu veux dire circuit imprimé avec composant monté en surface? ( oui je part de loin, je n'ai aucune base,.. je vient de trouver sa sur wikipedia!)
Et donc, si je comprend bien, tu sous entend qu'il est peut être pas possible de trouver un point de raccordement ou on pourrait souder?
Dès que j'ai l'autoradio entre les mains, je vous posterais l’état d'avancement!
Par contre, 3.7v et 100ohms c'est impec! Encore merci!
MessagePosté le: 05 Déc 2012 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
certains Circuit Intégré ont les 'pattes' à l'air... d'autres, plus petits, on des pattes innacessible à un fer à souder...
Grincheux
MessagePosté le: 05 Déc 2012 00:28    Sujet du message: Répondre en citant
cool
Pour le pre ampli du premier post de ce tuto, il est comme ceci, donc les pates a l'air?
http://imageshack.us/photo/my-images/534/autoradioalfa3.jpg/
Mais je ne pense pas qu'il soit possible de faire une soudure propre la dessus, c'est vraiment petit! Un collègue me parle de peut être piquer directement sur les broches des transistors?
nation75
MessagePosté le: 05 Déc 2012 01:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai , c'est pas clair!..
Il y a CI-circuit imprimé- (la plaque) et CI-circuit intégré- (le composant qui ici est CMS)
Il y a environ 3 pattes au millimètre sur ces circuits intégrés mais souvent, il y a des pastilles pour des points test sur le circuit imprimé où on peut souder. Faut voir! Et aucun transistors en vue......
MessagePosté le: 05 Déc 2012 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Et puis les transistor sont tellement fragile à la chaleur...
Grincheux
MessagePosté le: 05 Déc 2012 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a tous les deux! Y'a plus qu'a attendre le mois de janvier,.. que je puisse avoir ce fameux poste entre les mains! J’espère que j'y trouverais des points test utilisable!
nation75
MessagePosté le: 06 Déc 2012 00:34    Sujet du message: Répondre en citant
Quand j'étais jeune........il y avait des amplis "booster" qui se branchaient directement sur la sortie HP de l'autoradio. Ca n'existe plus?
Grincheux
MessagePosté le: 06 Déc 2012 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Si; mais la qualité du son en prend un coup! Sa revient au meme que de mettre un boitier haut niveau/bas niveau. En gros on prend un signal amplifié, qu'on reduit, pour ensuite le re amplifier! Dans l'affaire, beaucoup de perte et de parasites.
Findus89
MessagePosté le: 12 Déc 2012 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait le branchement, j'ai pas encore pu tester (reste à voir comment faire passer le câble au dessus du tableau de bord)
Pour info, j'avais un 927 CD et j'ai retrouver les pattes au même endroit que toi !
Merci pour le tout, super (pour moi qui n'est jamais soudé, ça passe pas mal)
Pour le torx de l'autoradio : je n'ai pas pu le trouver en magasin de bricolage (plus petit que du 10) ==> tournevis de précision !
Bonne soirée !
Alfa 147 TI 120 Ch
nation75
MessagePosté le: 12 Déc 2012 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ça le plus délicat, faut que ça soit beau!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ALFA 147 France Index du Forum -> Audio / Radio / GPS Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 7 sur 12
