Plusieurs pannes éléctriques en même temps ! Help [RESOLU]
darknes
MessagePosté le: 05 Déc 2012 16:04    Sujet du message: Plusieurs pannes éléctriques en même temps ! Help [RESOLU] Répondre en citant
je suis le propriétaire d'une alfa 147 Distinctive 115 de 2004. Outre les multiples problèmes que j'ai rencontré avec ce véhicule, il m'arrive de nouveau une panne plutôt embêtante en ce moment.
J'avais l'ouverture du coffre qui fonctionnait par intermittence mais depuis hier, j'ai le coffre qui ne répond plus,l'autoradio, le chauffage/clim et la sonde température. Tout ça en même temps !!
Je ne suis vraiment pas expert mais ça ressemble à un soucis électrique, fusible, relais ???
D'avance merci si certains d'entre vous on eu ce genre de panne ou peuvent m'aiguiller avant de l'amener au garage.
MessagePosté le: 05 Déc 2012 18:41    Sujet du message: Re: Plusieurs pannes éléctriques en même temps ! Help Répondre en citant
bonjour et bienvenue
quelle âge à ta batterie ?
essayes de la débrancher, nettoyer les cosses pendant que tu y es, et la rebrancher...
Sinon, peut être de la remplacer...
darknes
MessagePosté le: 05 Déc 2012 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse. Ma batterie a été changé l'année dernière...Je pense pas que ce soit çà...
[EDIT]Bon il s'agissait tout simplement du fusible F39...plus de peur que de mal...merci à tous
Thomas59610
MessagePosté le: 26 Déc 2012 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
le boitier pour baisser tes vitre a l avant je c que tout passe par ca moi quand je l avais enlever le coffre s ouvrais plus mes kilometre clignoter et la sonde de température ne marcher plus donc c'est peut etre ca qui déconne
steph57440
MessagePosté le: 03 Jan 2013 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Thomas59,qu'à tu fait pour résoudre ton problème,
Car de temps en temps,quand je démarre,mes vitres ne se baisse plus,mon kilométrage clignote,et je ne peux pas ouvrir mon coffre avec lebouton,et je nai plus de température non plus
Du 57
Alfa 147 1,9 jtd 16v 115ch 3p
Reprogramation moteur
Gris andoria
Version Luxembourg
Thomas59610
MessagePosté le: 03 Jan 2013 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Moi c juste parce que je l avais enlever pour faire mes vitre teinter donc si c ça je penserai faut le changer
