légé soucis de froid?
kiwin
MessagePosté le: 18 Jan 2013 18:41    Sujet du message: légé soucis de froid? Répondre en citant
bonjour a tous, alors voila premier petit poste sur le seul soucis que j'ai pu rencontrer avec la petite 147:
lorsque je démarre le véhicule le matin (il couche dehors) 9 fois sur 10 aucun électronique ne fonctionne!
-le poste ne produit aucun son
-les vitre électrique refuse tous simplement de bouger
-les sièges chauffants ne chauffent pas grrr (pas top avec ce froid...)
-le MOC ne fonctionne pas non plus...
concernant le MOC et les vitres elec. j’entends bien le relais s'actionner lors de la pression du bouton mais rien....
si certains d'entre vous on déjà rencontré ce soucis et on su le réglé je suis preneur pour la solution! clin_oeil
merci a vous!!
No-Liink
MessagePosté le: 18 Jan 2013 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
D'autres personnes te conseilleront mieux que moi mais il est possible que ton Body Computer ait pris l'eau.
Sinon est-ce que ta voiture démarre bien ? Ca pourrait tout simplement être la batterie qui est fatiguée.
Ma page Flickr : https://www.flickr.com/photos/124339792@N02/
sysy22
MessagePosté le: 18 Jan 2013 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
et jette un oeil sur les fusibles ;)
rien ne sera plus comme avant
une vie..
kiwin
MessagePosté le: 18 Jan 2013 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
No-liink: je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le body mais je devrais réussir a faire ça dans le week end (en même temps que mon lave phare et cette fichu prise selespeed grrr )
la batterie a l'air de fonctionner car aucun soucis de démarrage (bon le compteur a déjà pris un petit clignotement une fois mais plus rien depuis )
sysy22: je vais regarder ça en même temps! ( les fusible habitacle ou compartiment moteur?)
en tous cas malgré ces léger désagrément je ne regrette en rien l'ancienne polo ;) (enfin presque ^^)
merci a vous!!
sysy22
MessagePosté le: 18 Jan 2013 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
fusible habitacle sous le volant content
une vie..
kiwin
MessagePosté le: 18 Jan 2013 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok ça marche je check ça demain ;) thx!!
MessagePosté le: 18 Jan 2013 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
vérifies aussi le bon serrage des cosses de batterie ;-)
kiwin
MessagePosté le: 19 Jan 2013 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
MIKL déjà fait ( j'ai tenté un reset ECU sans succès d'ailleurs...)
et temps que j'y suis est ce normal que sur ma masse principale je n'ai qu'une seul masse secondaire sur les petits tété?? (j’espère être compréhensible...)
Falcon900b
MessagePosté le: 19 Jan 2013 01:08    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour batterie un peu limite ou body computer qui a pris l'eau... :/
1° option pas grave,
2° option... aie aie aie.....
MessagePosté le: 19 Jan 2013 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
+1 clin_oeil
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
No-Liink
MessagePosté le: 20 Jan 2013 04:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si besoin, tu vas pouvoir t'aider de ce sujet pour voir si ton body n'a pas pris l'eau : http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=50437
D'ailleurs je pense que je vais faire un joint silicone sur le boitier du Body en prévention pour éviter d'avoir ce problème.
Mais avant de te lancer dans les démontage du Body, regarde quand même si ce n'est pas ta batterie en la rechargeant ou en testant avec une autre batterie.
kiwin
MessagePosté le: 20 Jan 2013 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
alors après démontage du body aucun soucis a l'horizon (je le redémontrerais plus tard pour faire un joint autour !) par contre je me suis retrouvé avec un fils rouge ponté a deux petits autres le tout sur un fusible de 20A qui se promenais sur l'avant de la boite a fusible... normal???
j'ai fais un check complet des fusibles (habitacle clin_oeil) mais aucun soucis de ce coté la...
par contre j'ai remarqué hier qu'à la suite d'un dos d’âne "un peu rapide" les défauts disparaissaient plus vite! je m'explique:
le soucis est le même on es d'accord, (pas de son, sièges chauffant, vitres et MOC au démarrage a froid) et cela jusqu'à ce que la voiture complète est bien chauffé (moteur+habitacle). Pourtant certain matin comme hier et malgré le froid le tout ce remet a vite marché a la suite d'une bonne secousse sur l'avant (dos d’âne, trou, descente de trottoir,...)
du coup je sèche un peu ... je vais essayer de démonter un peu tous ce qui se met en défaut pour voir des fois qu'un fils soit mal raccordé!
en tous cas merci a vous!
kiwin
MessagePosté le: 24 Jan 2013 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
alors quelque nouvelles fraiche!
depuis le début de semaine plus aucun soucis a l'horizon cool (je touche du bois!)
la seul chose a la quelle je pense et qui est changé depuis ce week end ) c'est a toujours éteindre mon siège avant de fermer la voiture pour la nuit (rapport ou pas ?!)
voiila pour les nouvelles!
alfistement! au_revoir
