FiatECUScan
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 32, 33, 34  Suivante
skyglider
MessagePosté le: 19 Jan 2013 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Mettre un coup de charge ni changera rien? Car ça démarre difficilement, mais démarre quand même, donc je ne sais pas si ça peut attendre un peu sans me retrouver en panne :s
Pour une batterie neuve il faut combien moteur éteint au mini?
Je précise que j'ai du mal à démarrer seulement à froid, et que j'approche les 100.000km avec les même bougies.
ps: moteur éteint mais batterie branché (phare clim éteint), et valeur lu sur FES
ps: et si c'est effectivement ça, des idées de bonne batterie mais pas trop cher non plus? (90€ ça fait un peu mal^^)
linou
MessagePosté le: 20 Jan 2013 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour
Sur mon gt jtd 150 de 2005 - 145000, j'ai 2 codes erreur :
P1102 : air flow meter signal
P0704 : clutch switch
mes symptomes :
moteur creux avant 2500, apres tout va bien
temperature moteur qui reste vers 80 83°
surconso de 0,3 à 0,5l/100
Ma vanne egr a 18 mois (changée par une neuve), démontée hier elle est comme neuve. Donc je ne pense pas que ce soit elle, ormis si la partie elec a pété...
Mes 2 durites turbo sont des venair, donc pareil je doute qu'elles soient percées...
je pense au debimetre et/ou à la petite durite bleue pour le p1102
A votre avis?
et pour le p0704? capteur d'embrayage? y a un rapport??
(j'ai cherché sur pleins de tutos mais pas trouvé de reponse précise, désolé si doublon)
Clio 2 RS3 182 : ligne milltek / filtre green / vidage intégral de la boite à gants / cuir renault / pneux usés / 450 km d'autonomie / amortisseurs chassis sport usés / catalyseur d'origine / autoradio alpine bluetooth iphone / pack Rallye avec ESP - ABS / pack Tour de Rocade / purge tout ce qui bouge sauf les citroen.
MessagePosté le: 20 Jan 2013 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi :
P1102 ; débimetre ou la durite du débimetre
P0704 : capteur de pédale d'embrayage surtout si tu as le régulateur de vitesse
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
linou
MessagePosté le: 20 Jan 2013 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien, demain soir je verifie la petite durite, pour illustrer je parle de celle là :
mais je pense vraiment au debimetre cool
MessagePosté le: 20 Jan 2013 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien de celle là dont je parle ... il y a déja eu quelque cas ou elles étaient cassée vaut mieux vérifier avant d'acheter un débimetre
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
linou
MessagePosté le: 20 Jan 2013 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour la trouver, il faut demonter la batterie ou pas?
elle est branchée sur le debimetre?
MessagePosté le: 20 Jan 2013 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
??, le débimettre est juste a coté de se que tu as entouré
et oui il faut retirer la batterie
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
linou
MessagePosté le: 20 Jan 2013 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
le debimetre est sur la droite n'est ce pas? (la photo n'est pas de moi hein).
MessagePosté le: 20 Jan 2013 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c est ça le truc ou on peut brancher quelque chose dessus
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
linou
MessagePosté le: 21 Jan 2013 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour
Est ce que qqun peut me confirmer que la ref de mon debimetre est bien la : BOSCH - Réf : 0 281 002 792
MessagePosté le: 21 Jan 2013 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas c'est un pour GT 150
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
linou
MessagePosté le: 21 Jan 2013 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
ok, en fait le truc c'est que sur oscaro y a :
de 2004 à /07/2007 : cette ref
post 2007 : une autre ref.
donc j'en deduis que c'est celui là... mais je voudrais en etre sur!
MessagePosté le: 21 Jan 2013 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
regarde avec ton num de serie
ou au pire sur l'eper
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
linou
MessagePosté le: 21 Jan 2013 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
le souci c'est que mon num commence par ZAR937xxx
et que sur oscaro les 2 debimetre sont pour le meme numero!
Débitmètre de masse d'air BOSCH : 0 281 002 980
▪ à partir de l'année de construction : 07/2007
▪ Code moteur : 937A5000
et
Débitmètre de masse d'air BOSCH : 0 281 002 792
▪ à partir de l'année de construction : 01/2004
▪ Extension de réparation recommandée : 2
et vu l'ecart de prix... je prefere regarder avant d'acheter!
je vais essayer de voir sur ma CG.
L'eper, j'ai pas trouvé, je reste bloqué sur le dessin de la voiture, il ne connait pas "debimetre"... :(
linou
MessagePosté le: 21 Jan 2013 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bon allez, le 792 commandé, je vous dirais si c'est le bon! cool lol
bbm 2
MessagePosté le: 21 Jan 2013 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde content est ce qu'il y en a un qui a FES dans la région bordelaise ? I need help
Alfa 147 1.6 TS 105cv DISTINCTIVE Rosso
Toniio21
MessagePosté le: 31 Jan 2013 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Vous savez si avec la dernière version de mes on peut faire un reset ECU sur jtd 16v ?
linou
MessagePosté le: 04 Fév 2013 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah c'etait pas le bon...! cry
freddostar31
MessagePosté le: 05 Fév 2013 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
ahahaha quel manchot lol lol
EX 147 GTA !!!!
MessagePosté le: 06 Fév 2013 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ben je me suis également lancé.
J'ai prix un pack de cables tout fait en uk.
J'étais partit pour prendre la licence direct, mais en lisant, il y a un truc qui me laisse perplexe.
Il est mentionné : "The License is also valid for 1-YEAR FREE UPDATES of the multiecuscan software. After 1 year you can continue to use the software forever, but you will not be able to update it. The price of additional 1-YEAR updates is the same as the regular REGISTERED License price (50 EUR)."
Donc, en gros, faut repasser par la case paiement tous les ans.
C'était déjà le cas avant avec FiatECUScan, ou ce n'est que depuis que c'est devenu MultiECUScan ?
C'est un peu la loose du coup cry
Pour tous les jours :
Page 29 sur 34
