Fuite huile moteur alfa 147 115 jtd
makaveli
MessagePosté le: 22 Jan 2013 16:41    Sujet du message: Fuite huile moteur alfa 147 115 jtd Répondre en citant
J'ai une fuite d'huile moteur qui se traduit par des taches au sol et je doit rajouter de plus en plus de l'huile, donc j'en profite pour faire une révision complète car j'ai aussi une fuite au récepteur embrayage, câbles frein à main hs,distribution à faire...
Le garagiste me dit dans un 1er temps qu'il ne sait pas trop entre le joint de culasse et le cache culbuteur sachant que tous est salle a cause de la mauvaise condamnation de la vanne egr.
Et aujourd'hui pour lui c'est clair c'est le joint de culasse, résultat 880e pour le changer.
Es-ce bien possible ?
J'ai un peu peur parce qu'une fois sur une golf4 j'avais une fuite de liquide de refroidissement et le garage vw m'avais changer le radiateur tous pour presque 1000e et la fuite été toujours présente alors ça fait mal...
ps: alfa 147 jtd 115,3p années 2002, gris clair,intérieur tissu/velours beige, 210000km.
Je possède cette voiture depuis environ 3ans, je l'ai acheté à 140000km 4750e.
Dès que je l'ai acheté le turbo à lâché et peu après le débitmètre ( voiture parisienne que conduisait une femme de 60ans donc encrassement je suppose) l'ancien proprio ma donné 500e quand même.
Merci d'avance
147ducaticorse
MessagePosté le: 23 Jan 2013 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
C'est très très rare un joint de culasse pété sur un JTD! Surtout sur un 115 qui est un moulin increvable.
Ton moulin fume-t-il bleu??
Quelle est ta conso d'huile pour 1000km?
A quelle endroit est la tache d'huile? plutot à droite ou a gauche?
En regardant le moteur, tu peux vite voir si c'est le joint de cache culbuteur.
Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa!
makaveli
MessagePosté le: 25 Jan 2013 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne fume pas bleu et la conso d'huile est 1l tous 3000km environ, ça pisse pas mal quoi !
Et le resultat d'un autres garage mieux équipé, est donc joints de culasse et le joints entre la boite et le moteur, donc il faut enlever le moteur est changer tous les joints parce qu'ils sont pourrit et donc yen a pour un bras...
Que faire ???
Trouver un moteur faible km pas cher pour mettre dedans ?
La vendre 1500e si acheteur il y a et acheter genre une audi a5...
Le truc c'est que je compter dessus pour quel dure encore pour m'amener au travail et à coté pour les balade jaurai pris une 996...
bounce crazy2
MessagePosté le: 25 Jan 2013 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu met qu'elle huile dedans ?
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
olivier 78
MessagePosté le: 28 Jan 2015 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
Que faire ??? crazy2
-Si ça ne fume pas bleu ni blanc (perte d huile ou d eau dans combustion) c est pas le joint de culasse! crazy2
-Une fuite par le joints entre la boite et le moteur, se vois par le bas entre la boite et le moteur justement!
Fuite connu surtout a chaud du a un défaut de fin de joint en haut de celui ci. A remplacer lors d un changement d embrayage ou VM par exemple.
-1l tous 3000km environ, n est pas une consommation mais une perte plus !?
Elle est grosse ta tache d’huile ?
Après avoir rouler au moins 15 Kms (a chaud) ou en stationnement (a froid) ?
Que faire = deja change ton joint de cache culbuteur environ 20Euros! clin_oeil
Procédure ici:
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=418330
gaetanm1
MessagePosté le: 06 Avr 2015 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
désoler du déterrage ces le plus récent que j'ai trouver a remonter dans la section recherche.
j'ai aussi une grosse consommation d’huile 1.5l tout les 1.200/1.500km mais aucune tache si je laisse un carton la nuit
j'ai penser que sa pouvait venir du banjo car j'avait vue sur d'autre sujet des fuite venir de la mais en levant j'ai trouver:
si vous savez de ou sa peut venir ? je connais rien du tout au moteur donc ...
