Grosse fuite d'huile!
laurentnelson
MessagePosté le: 25 Jan 2013 19:46    Sujet du message: Grosse fuite d'huile! Répondre en citant
bonsoir à tous,
Après avoir constaté quelques taches au sol je me décide de me pencher ce soir sous la voiture et je m’aperçois que le cache en plastique sous la voiture est imbibé d'huile...
Je cherche donc à la lampe électrique l'endroit d'ou peut provenir la fuite...
Et je vois que ça viens de l'endroit ou est vissé le filtre à huile!
J'ai pris quelques photos afin que vous puissiez me donner votre avis.
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Ptitalo
MessagePosté le: 25 Jan 2013 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Hum, c'est le filtre en lui même qui fuit ?
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Adresse AIM
laurentnelson
MessagePosté le: 25 Jan 2013 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai l'impression que c'est autour, là ou est le joint... Mais j'ai essayé de vérifier le serrage mais a la main pas facile...
Pourvu que ça ne soit pas grave!!
147ducaticorse
MessagePosté le: 25 Jan 2013 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, ca ressemble à un filtre mal serré ou vissé de travers!
Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa!
laurentnelson
MessagePosté le: 25 Jan 2013 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
En tous cas ça fuit quand même pas mal car du coup toute la mousse du cache en plastique est imbibé d'huile ! Le dessous de la voiture est noir aussi !!!
willy
MessagePosté le: 26 Jan 2013 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
sur ta photo,on dirait que le joint ressort à un endroit! oh
Tonio147
MessagePosté le: 26 Jan 2013 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Une seul solution ! un coup de cric, du dévisse et tu revisse bien clin_oeil
Alfa 147 1.9L JTDM 120CV 2007 Distinctive Noir 120.000km :)
MessagePosté le: 26 Jan 2013 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
ou tu fait ta vidange avec changement de filtre ...
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
micky01
MessagePosté le: 26 Jan 2013 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Qui a fait la derniere vidange ,si c'est un garage ,ramene la car ils ont du mettre un filtre non adapté ou visser de travers ,en tout cas il doive réparer leur connerie
147 140CV 300MKM
laurentnelson
MessagePosté le: 26 Jan 2013 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info la précédente vidange avait été faite chez Alfa (filtre d'origine Alfa).
Je rentre donc de chez mon garagiste et verdict... Défaut au niveau du sertissage du filtre. En gros il se fissurait petit à petit tout autour!!
Donc finalement plus de peur que de mal mais bon j'avais encore jamais entendu parler de ce genre de problème et mon garagiste non plus!
Du coup vidange + filtre + plaquettes arrières en même temps ! Et aussi nettoyage du cache inférieur complètement imbibé d'huile!
Merci pour vos conseils cool
ecoalpes
MessagePosté le: 26 Jan 2013 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Comme la dis Willy on voit bien que sur la photo le joint est pincé.
Pour le reste, c'est impossible de visser le filtre de travers, ou il faut vraiment etre balaise physiquement. mdr
Motors Performance
Optimisation moteur
Falcon900b
MessagePosté le: 30 Jan 2013 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ecoalpes et je rajouterai même avoir quelque handicap psychique...
laurentnelson
MessagePosté le: 01 Fév 2013 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Comme dit plus haut pas de problème de joint mais défaut du filtre en lui même...
MessagePosté le: 01 Fév 2013 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tant que ce n'est pas un carter fendu! clin_oeil
laurentnelson
MessagePosté le: 06 Fév 2013 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ce que je craignais !!
chris315
MessagePosté le: 07 Fév 2013 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
J'avais eu le souci sur mon ex selespeed. En fait c’était le filtre qui était juste pas assez serré. Après resserrage à la main plus de fuite et du coup je trouvais que mon TS consommait beaucoup moins d'huile ;)
Bon courage
Alfa 147 selespeed rouge alfa 17'
BMW 330 ia [E90] phase 1
