Vanne egr et capteur turbo
Tonio147
MessagePosté le: 22 Jan 2013 22:41    Sujet du message: Vanne egr et capteur turbo Répondre en citant
Bonjour a tous, desolé de poser cette question mais je trouve tellement de chose diverse sur le forum que je prefere avoir un conseil perso :)
Mon alfa 147 est une 120CV 1.9L JTDM de 2007
A ce que j'ai compris, pour le nettoyage de capteur turbo et vanne egr, il faut utiliser un bon nettoyant frein et coton tige, et de tremper l'egr sans la partie elec dans du WD-40 ... Un bon coup de seche cheveux, puis on remet le tout, en ayant bien debrancher la batterie au debut, pour la laisser au minimum 45min debrancher .
Ma procedure est elle bonne ?
Merci a tous, votre aide ma apporter beaucoup depuis que je connais le forum
Alfa 147 1.9L JTDM 120CV 2007 Distinctive Noir 120.000km :)
Tonio147
MessagePosté le: 24 Jan 2013 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'y attaque demain, conseillez moi cry
Je ferais un beau tuto content
Florian_69
MessagePosté le: 24 Jan 2013 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as des joints d'avances j'éspère.
Vive alfa Romeo
Tonio147
MessagePosté le: 25 Jan 2013 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
quel joint ??? crying
Florian_69
MessagePosté le: 25 Jan 2013 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tout les joints se change, sous la vanne, un joint genre losange.
Et entre la vanne et le collecteur admission ( joint réctangulaire)
Vive alfa Romeo
Tonio147
MessagePosté le: 25 Jan 2013 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mais on ne peu pas remettre les joints existants ?
Florian_69
MessagePosté le: 25 Jan 2013 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Si mais tu auras une étanchéité moins bonne.
Vive alfa Romeo
Tonio147
MessagePosté le: 25 Jan 2013 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Dacocrd merci chef ;) je vais juste la nettoyer le temps d'acheter les brides ...
Mon procéder est il bon pour l'intervention ?
Je précise que je n'ai pas trouver de nettoyant frein donc j'ai acheter un produit utilisé pour nettoyer les sui de cheminé ...
bitoune
MessagePosté le: 29 Jan 2013 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
nettoyant frein yzn a partout, norauto autobacs etc etc
147 JTD 16 v 140, reprog 1++ !!!
Tonio147
MessagePosté le: 29 Jan 2013 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis aller a feux vert et au rayon auto a geant casino ... RIEN ...
Mais le nettoyant pour cheminée marche nickel ! seulemement 5€ en plus ...
Le vendeur a feux vert voulait me vendre un truc special EGR a 50€
ahahahahhh j'ai bien rigoler clin_oeil
Tonio147
MessagePosté le: 29 Jan 2013 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre si quelqu'un peu m expliquer le but de debrancher la batterie 45 min sa serai gentil love
ybbob
MessagePosté le: 29 Jan 2013 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le nettoyage de la vanne EGR. Un litre d'essence SP95 (environ 1,50€/L) nettoie encore mieux que ton produit de cheminer clin_oeil
Il faut débrancher la batterie pour le démontage de la vanne EGR. Puis attendre environ 3-4 minutes avant allumage du moteur lors du rebranchement de la batterie. Sinon tu risques d'avoir une avarie gestion moteur.
Tonio147
MessagePosté le: 29 Jan 2013 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
et cette manip doit ce faire a chaque fois que l'on touche au piece moteur ou seulement l'EGR ???
J'ai aussi l'impression qu"il n'y a pas de changement au niveau des perf, reprise et acceleration triste c'est normal ?
bitoune
MessagePosté le: 30 Jan 2013 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
moi quand j'ai fais mon EGR j'ai rien debranché et RAS
de toute façon je roule avec l'EGR debranché et je n'ai aucun defaut au tableau de bord donc c'est a rien n'y comprendre
ybbob
MessagePosté le: 30 Jan 2013 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour démonter (débrancher) EGR, calculateur, relais,… c’est mieux de débrancher au préalable la batterie.
madmax09
MessagePosté le: 02 Fév 2013 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal ta une phase 1
-- Alfa 147 1.9 JTDm 150ch --
bitoune
MessagePosté le: 03 Fév 2013 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
ha Ok, clin_oeil
