ABS et ESR code erreur C1201
john94260
MessagePosté le: 29 Jan 2013 10:30    Sujet du message: ABS et ESR code erreur C1201 Répondre en citant
Alors voila un petit mystere,
Je fais changer mes pneus eu garage je la reprend et la au bout de quelque km j'ai 2 avaries qui apparaissent :
Problème ASR avec le voyant allumé fixe sur le tableau de bord
Problème ABS avec le voyant allumé fixe sur le tableau de bord
J'eteins je contact je rallume plus de voyant et puis pareil au bout de quelque km sa revient.
Par moment j'ai l'impression que quand je freine l'abs se declenche pour rien sa fais une sensation bisard comme si il y avait des cran.
Alors je me demande d'ou cela peut il venir :
- Un problème au montage des penu ( capteurs) ?
- Mes disques ou plaquette avant HS ?
J'ai verifier avec mon elm 327 et FiatEcuScan et pas de code erreur mais je peux pas acceder à la partie ABS je sais pas pourquoi?
Merci
MessagePosté le: 29 Jan 2013 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
peut-être que lorsque que le gars à remis les jantes en place il a touché le capteur
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
bitoune
MessagePosté le: 30 Jan 2013 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
idem, je vois que ca, ou alors c'est un sacré hasard
147 JTD 16 v 140, reprog 1++ !!!
micky01
MessagePosté le: 30 Jan 2013 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
as tu le cable spécial pour l'ABS?? sinon tu peux ouvrir ton elm et raccorder les pins 1 et 7 pour avoir acces a l'abs...
Apres passe un coup de fes pour voir s'il y a un défaut de capteur!!!!
147 140CV 300MKM
john94260
MessagePosté le: 15 Fév 2013 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je viens de faire un diag :
Erreur
ABS
C1201 - Capteur vitesse roue av.Dr
C1506 - Interférence sur signaux vitesse
Moteur
P0238 - Capteur de pression de suralimentation
Pour le capteur moteur cela me bloque le turbo par moment je suis preneur d'un conseil ou de la pièce à changer.
Pour le reste je veux bien des explications
Merci
john94260
MessagePosté le: 19 Fév 2013 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon est bien voila le bilan...
Ce matin mon volant a fais un quart de tour tous seul. Je vais chez alfa..........
Bilan le triangle droit inferieur plus de vis.......
Du coups il change les 2 triangles inferieurs. 743.06€
Il m'on dis qu'il ne pouvait pas changer uniquement le triangle coté droit car il fallait changer les 2, c'est vrai ?
Merci
Toniio21
MessagePosté le: 19 Fév 2013 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Aiiiiie le prix oh
john94260
MessagePosté le: 19 Fév 2013 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Toniio21 a écrit:
Aiiiiie le prix oh
Oui je suis degouté...... Il m'a dis qu'il ne pouvait pas changer que le triangle de droite parce que le snouveau triangle alfa n'etait pas identique a ceux installé....!
Je suis degouter du coup je vais faire le reste moi meme
Frein (Disque plaquette) car 400€ chez alfa
Tirant de barre stabilisatrice 500€ chez alfa
Cable de frein a main A j'arrete alfa sa fais trop mal.......
Ne parlons pas des triangle superieur il ma dis qu'il faudrait les changer egalement.....
rom145
MessagePosté le: 19 Fév 2013 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ça sent le mytho cette histoire de triangle pascontent
J'en ai déjà fait changer et a chaque fois il changeait que le coté défectueux
Pour les disques et les plaquettes fait ca toi même tu économisera 200 a 250€
147 black télédials
john94260
MessagePosté le: 19 Fév 2013 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais leur demandé de me mettre par écrit le motif du remplacement de la pièce coté droit et je vais me renseigner.
Merci
rom145
MessagePosté le: 19 Fév 2013 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder , je pense pas que ca oblige à changer les deux mais en regardant sur l'eper il y a bien eu des mise a jour des pièces :
-12445 Utilisation d'un nouveau bras oscillant avec nouvelle bague arrière [DAT 15/04/2008]
triangle droit : 50509339 gauche 50509340
-7385 NOUVEAUX BRAS FLOTTANTS AVEC BAGUE AMELIOREE [VET 3147885]
triangle droit : 60652466 gauche 60652465
A faire confirmer mais je pense que le seul truc qui change c'est les silentblocs qui couinent plus
147 black télédials
