Phanoux35
Inscrit le: 19 Fév 2013 Messages: 7 Localisation: Bretagne
Posté le: 26 Fév 2013 23:49 Sujet du message: Problème ASR ou anti-patinage ! |
Bonsoir, j'ai un problème avec l'anti-patinage depuis que j'ai roulé avec ma roue galette et que je les passé au rouleaux ! j'ai un voyant (triangle avec point d'exclamation avec une fleche autour) qui s'allume en permanence quand je roule et qui fait ralentir la voiture et qui donne des a coups ! donc je suis obligé de désactivé l'ASR avec le bouton pour que le défaut disparesse et que la voiture roule sans probleme. Avez vos une solution pour résourdre ce problème ? Merci |
Posté le: 27 Fév 2013 12:23 Sujet du message: |
tu n'aurais pas touché au connecteur ? _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Posté le: 27 Fév 2013 12:35 Sujet du message: |
Le diamètre de ta galette n'est pas égal au diamètre de tes autres jantes.
Ça met donc le système en défaut.
Ca devrait rentrer dans l'ordre après avoir remis une jante normale et avoir roulé un peu. _________________ Pour tous les jours :
Phanoux35
Posté le: 27 Fév 2013 13:03 Sujet du message: |
Citation: | tu n'aurais pas touché au connecteur ? |
non je n'ai touché a rien
Citation: | Le diamètre de ta galette n'est pas égal au diamètre de tes autres jantes.
Ca devrait rentrer dans l'ordre après avoir remis une jante normale et avoir roulé un peu. |
bah ca fait 2 mois que j'ai remis ma jante et j'ai du faire 4000Km avec et toujours le problème ! |
Posté le: 27 Fév 2013 13:05 Sujet du message: |
donc il doit y avoir un truc qui a bougé ....
tu ne l'as peut être pas fait exprès mais juste un coup dans le capteur et hop il est légèrement débrancher ... as tu passer FES dessus ? _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Phanoux35
Posté le: 27 Fév 2013 13:10 Sujet du message: |
Citation: | as tu passer FES dessus ? |
FES c'est quoi ? ^^
sinon il se trouve ou le capteur ? |
Posté le: 27 Fév 2013 14:07 Sujet du message: |
Ok, alors débranche ta batterie pour la nuit (et si tu as l'autoradio d'origine, retrouve ta carte code si nécessaire) _________________ Pour tous les jours :
Phanoux35
Posté le: 27 Fév 2013 14:19 Sujet du message: |
j'ai déja débranché ma batterie toute une nuit pour la recharger ! et toujours la meme chose :/ |
skalperone
Posté le: 28 Fév 2013 16:10 Sujet du message: |
Vérifie le capteur au niveau de la roue. P-ê abîmé lors du changement de roues... _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli |
Posté le: 28 Fév 2013 16:11 Sujet du message: |
skalperone a écrit: | Vérifie le capteur au niveau de la roue. P-ê abîmé lors du changement de roues... |
c'est ce que j'ai dit ..... +/- _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
skalperone
Posté le: 28 Fév 2013 16:29 Sujet du message: |
armanikev a écrit: | skalperone a écrit: | Vérifie le capteur au niveau de la roue. P-ê abîmé lors du changement de roues... |
c'est ce que j'ai dit ..... +/- |
Oui mais toi tu lui parles chinois! Enfin Alfa quoi.
Et en plus tu radotes! MES mister! _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
Phanoux35
Posté le: 28 Fév 2013 16:52 Sujet du message: |
ok je vais regarder sa de plu pret !! |
