FES inj 1 5mm3
ninshoo
MessagePosté le: 02 Mar 2013 15:40    Sujet du message: FES inj 1 5mm3 Répondre en citant
j'ai parcouru le forum au sujet des injecteur, seringue, FES, connecteur etc...
Sous FES j'ai 5mm3 pour le cylindre 1 je change donc l’injecteur, on démarre et la pareil rien n'a changé, la voiture fume et pu, elle broute comme ci elle tournai sous 3 cylindre mais pas tout a fait, quand elle fait ça je débranche et rebranche la pris inj1 et ca retourne normalement 10 secondes.
Je sais plus trop ou chercher. Merci.
2dam7
MessagePosté le: 03 Mar 2013 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Est tu sur qu'il s' agit de l'injecteur defaillant? Le cylindre oppose le 4 dois etre en negatif je pense plutot que c'est le 4 qui fous le bordel. Attends confirmation.
Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE
ninshoo
MessagePosté le: 03 Mar 2013 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien le 1er qui merde, tester les compression et sur le cylindre 1 y a un blem, alors j'en déduit soit il y a une soupape qui reste ouvert (encrasser ou autres) soit segment coller, mais je pense pas ces moulin sont tres solide.
Je vais essayer un traitement au bardahl pour egr j'avai déjà réussi a décalaminé une soupape comme ça, sinon ben pas de surprise le minimum c'est deculassage.....
Vu l'état de l'egr, je pense bien que c'est descendu jusqua la bas, ma fois je fait un traitement si rien ni fait ben jdemonte.
Merci.
