Ducatib
Posté le: 10 Mar 2013 16:57 Sujet du message: Amelioration comportement sur JTD |
Bonjour a tous :)
J'ai quelques questions concernant ce qui peut etre fait sur la 147 ducati (et autres jtd :) )
J'ai deja bien recherché mais beaucoup d'avis se croisent et se recoupent.
Concernant les suspensions , pour un comportement plus sportif que l'origine , eviter le roulis et encore mieux coller a plat , je souhaiterais monter des suspensions plus adaptées.
KN/novitec , eibach , bilstein ? fileté ou non ? inox ou non ? reglage ???
Je vois que le novitec le plus cher (chez alfisti) combine toutes ces technologies , mais est franchement cher. Voulant trouver un compromis idéal entre confort et comportement , il peut etre tres bien grace au reglage en hauteur et en dureté !
Bilstein , plus dur , tres bon apparement surtout les B14 pour leurs prix mais vraiment pas confortable sur route degradé a ce qui se dit ...
Eibach pro systeme : un kit pas cher , meilleur que l'origine mais pas des masses , et un confort que peu reduit , et le pro street s sport qui ont l'air d'etre de tres bon amortisseurs , avec reglages en plus.
ce que je souhaiterai , ce sont des avis sur ces differents modèles , je serai pret a mettre le prix pour les novitecs , mais ca fait reelement cher les suspensions
Je ne cherche pas un gros abaissement , mais il est vraie que la ducat' est haute , entre 30 et 45mm me semble bon.
Je renforcerais avec un kit anti roulis eibach (SB fournit ?) , seulement , faut il ceci avec ? :http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-156/Suspensions/Reinforced-Stabiliser-Link-For-Front-Anti-Roll-Bar::6434.html
Concernant la partie freinage , je vais devoir changer disques et plaquettes avant et arriere (voilé , usées ..bref) , je m'interesse donc a soit :
- montage comme armanikev , brembo max avant arriere et redstuff avant arriere + rajout durite avia por avant = environ 500€
- changement avant etrier 305 brembo (disques brembo gt et plaquettes comprises) + frein brembo max+ redstuff a l'arriere = environ 1700€
- changement avant etrier 330 voir 354 chez D2cracing ou K sport (conaissez vous ces marques ?
le kit brembo chez alfisti comprend visiblement les cales contrairement a ce que j'ai pu voir sur le forum , comme ce kit : http://www.bigbrakes4u.co.uk/brembo-brakes/brembo-road-car-front-big-brake-kits/brembo-305mm-4-pot-conversion-kits/brembo-alfa-romeo-147-305mm-4-pot-conversion-kit/prod_2027.html
reprenez moi si je me trompe mais j'en suis presque sur , je cite : "for all alfa 147" , " Bremsanlage verbaut auf 147 JTD 16 V mit PRII: '
Avez vous des avis sur tout ca ?
Pour info ma 147 va recevoir un decata , un downpipe ,un intecooler frontal , une admission dynamique , un embrayage renforcé et un volant moteur monomasse sous quelques semaines , le duplex novitec et la reprog suivront rapidement , puis les modifications souhaités au dessus au courant de l'été :).
A vous Alfistes ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
integra24
Inscrit le: 28 Juil 2011 Messages: 105 Localisation: dordogne
Posté le: 10 Mar 2013 21:37 Sujet du message: |
salut bucatib ,pour ma par j' ai une 147 jtdm de 2008 qui tien dèja très bien la route par raport a d'autre voiture,par contre j'ai instalè une barre anti raprochement a l'avant.et bien la changement total de sa tenu de roure dèja très bonne d 'origine mais avec sa super voila après pour le reste je ne sai pas car je suis en origine,montè en 16 pouces d'origine |
Ducatib
Posté le: 11 Mar 2013 12:32 Sujet du message: |
La BAR je verrais si j'en place une apres la monte de nouvelles suspensions :)
Merci de ton conseil
Personne d'autre ? |
Florian_69
Posté le: 11 Mar 2013 17:54 Sujet du message: |
Une barre sert à rien si on rabaisse pas la caisse. _________________ Vive alfa Romeo |
Ducatib
Posté le: 11 Mar 2013 20:07 Sujet du message: |
c'est bien ce qui me semble , elle est vraiment efficace avec des suspensions plus rigide . |
integra24
Posté le: 11 Mar 2013 20:58 Sujet du message: |
une barre mème avec les amortiseur d'origine ça ser ,je voi bien la diffèrence avec ou sans je sai que je peu prendre des virage beaucoup plus vite avec ,j'ai testè ça sur circuit avec la barre antiraprochement au tour je suis 5 sec plus rapide . fais en l'expèrience et tu le verra par toi mème ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) |
Florian_69
Posté le: 12 Mar 2013 11:03 Sujet du message: |
Non mais désolé, mais je te crois pas une seconde!
Une barre anti rapprochement sert à rigidifier le train avant supérieur. Sa évite les micros déformations ou mouvement de caisse durant un virage.
Par contre si tu met uniquement une barre stabilisatrice supérieur, tu déséquilibre et tu force une contrainte sur le train avant inférieur. Il te faut une barre stab inférieur également.
En rigidifiant le haut et pas le bas tu crée un déséquilibre et c'est encore plus mauvais.
Et je parle même pas de l'arrière de la voiture.
Gagner 5 sec non, tu es juste plus entrainé ou plus rassuré.
Et aussi, si tu as un choc brutal, ta caisse se déformera pas comme elle devrait.......
Puis une barre stab, faut savoir la monter, faut lever le moteur un poil, fixer la barre et déscendre le moteur.
J'ai une 205 gti un poil rabaissé et châssis sport et j'ai une barre sup et inférieur.
Puis tu me verra pas avec un diesel sur circuit.
Les barres stab sert à rigidifier une caisse ( pour la protéger) Tu gagne pas de perf avec!
Vive la 205 gti en même temps ! ^^
![](http://img203.imageshack.us/img203/8992/dignecircuitimg.jpg) _________________ Vive alfa Romeo |
legone38
![](images/avatars/1825518392515c8708e7aed.jpg)
Inscrit le: 11 Mar 2013 Messages: 288 Localisation: charvieu chavagneux 38
Posté le: 12 Mar 2013 11:21 Sujet du message: |
tiens on dirait champier . |
Florian_69
Posté le: 12 Mar 2013 12:03 Sujet du message: |
Ca l'est!
Tu tourne un peu? _________________ Vive alfa Romeo |
SilverRem
![](images/avatars/24480560348772a103614c.jpg)
Posté le: 12 Mar 2013 15:08 Sujet du message: |
Je suis plutôt d'accord, sauf pour la partie diesel
Ca fume, mais ça marche ![cool](images/smiles/cool.gif) _________________ Avant:
Maintenant:
sysy22
![](images/avatars/10851200274b2599c9d1d58.jpg)
Posté le: 12 Mar 2013 16:19 Sujet du message: |
Les bar anti rapprochement, c'est top sur plein de voiture ancienne (plus de 10 ans)
celles de maintenant, c'est différent, il faut vraiment voir par rapport a la voiture, en fonction de la conception cela peut devenir dangereux en cas de choc frontal. Et le fais de renforcer que le dessus (comme dit Florian) ben ça déséquilibre le renforcement de la caisse.. pas top
de mon coté, -3 en eibach / bilsten et pas de bar. ça se passe très bien.
Pourtout il y a pas si longtemps, je ne voyait que par une parie de BAR av.
mais ça, c'était avant ![mdr](images/smiles/mdr.gif) _________________
rien ne sera plus comme avant
une vie.. |
Ducatib
Posté le: 12 Mar 2013 18:14 Sujet du message: |
merci pour les reponses :)
Question suspension , a part les novitec a 1400€ , vous me conseillez quoi , pour un usage quotidient donc avec rabaissement et comportement amelioré tout en gardant un peu de confort ?
ça coute combiens l'installation de suspensions sur l'alfa environ ?
La bar perso je verrai apres ça , si le rabaissement suffit pas , pourquoi pas ... |
Florian_69
Posté le: 12 Mar 2013 20:40 Sujet du message: |
Moi aussi je suis en eibach -3 sur ma gti! C'est top! _________________ Vive alfa Romeo |
legone38
Posté le: 12 Mar 2013 21:25 Sujet du message: |
Florian_69 a écrit: | Ca l'est!
Tu tourne un peu? | bah écoute j'ai pas encore mon alfa mais j'ai déja tourné avec la focus st 225 de mon pote puis la megane rs r26 d'un autre pote . |
Florian_69
Posté le: 12 Mar 2013 21:47 Sujet du message: |
Ouh ben tu as tater de la bonne bête dis moi! _________________ Vive alfa Romeo |
legone38
Posté le: 12 Juin 2013 13:03 Sujet du message: |
