demarre pas quand il fait tres froid
2dam7
MessagePosté le: 15 Mar 2013 08:08    Sujet du message: demarre pas quand il fait tres froid Répondre en citant
Bonjour a tous,
Une fois de plus un nouveau probleme...
Je m'explique ça fait deja 2 fois que ça m'arrive et coincidence ou pas il ca le fait quand quand il fais au moins -5° je met le contacte j'ai la radio et les voyant de clim qui fonctionne mais au moment de mettre le contact rien ne s'allume au tableau de bord le demarreur lance mais le moteur ne demarre pas.
Et quand il fait plus chaud 0° elle demarre sans probleme tout s'allume comme il faut au tableau de bord.
Si quelqu'un a une idee je suis preneur
ps: je n'ai pas encore pris la tension de la batterie mais est ce que elle pourrait etre en cause??
Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE
147ducaticorse
MessagePosté le: 15 Mar 2013 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ca sent la batterie HS. Le froid fait chuter la tension et donc, quand il fait froid, tu n'as plus assez de voltage pour allumer le tableau de bord.
vérifie ta tension batterie, mais il se peut que la tension à vide soit bonne et que la batterie refuse de lancer le moteur à cause d'une résistance interne trop élevée (a cause d'une sulfatation interne).
regarde la tension pendant que le démarreur tourne : il y a de forte chance pour qu'elle se casse la gueule sous la barre des 10v...
Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa!
2dam7
MessagePosté le: 15 Mar 2013 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais regarder ça tout a lheure mais ce qui me parrait bizarre c'est que le demarreur se lance bien c'est quand meme pas 10petite lumieres qui font perdre tout les voltages?
147ducaticorse
MessagePosté le: 15 Mar 2013 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les problemes de batteries donnant des soucis de voyants qui s'allument/s'éteignent, c'est un grand classique sur nos alfa. clin_oeil
2dam7
MessagePosté le: 15 Mar 2013 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi comme capacite d'origine sur internet je ne trouve rien de pareil et il n'y a plus d'etiquette sur la batterie.
2dam7
MessagePosté le: 15 Mar 2013 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'aller prendre les tensions il fait 6°C
moteur étein sans contact 12.2V
moteur étein avec contact 11.7V
moteur en route 13.98V donc alternateur OK
147ducaticorse
MessagePosté le: 15 Mar 2013 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, alternateur OK,
Mais ta batterie est bien HS! Les voltages sont trop bas.
2dam7
MessagePosté le: 15 Mar 2013 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai changer cette aprés midi j'ai pris une premier prix a leclerc 60A pour 540Ah j'espere que ça suffira
