Posté le: 20 Mai 2012 10:00 Sujet du message: |
Ben de mémoire (parce que ça date quand même de 2 ans et demi), il me semblait avoir laissé le support sur la voiture et retirer toute la commande pour bosser au chaud puisque j'arrivais pas à retirer proprement l'axe grippé sans forcer.
Si tu ne peux pas dissocier le support et la commande, c'est que j'avais du retirer les cables du support, mais si c'est le cas, je n'en ai pas souvenir.
Sous la cloche, je ne me souviens plus, hormis que la mienne était un peu entaillée, et que je pouvais la soulever et voir (mais justement, je ne sais plus ce qu'il y avait à voir...)
Ce que je me souviens, c'est que ton axe en question, il passe dans 2 espèces de rondelles en plastique qui font "tampon" entre l'axe et le support dans lequel passe l'axe.
J'avais tout bien nettoyé mais ça bloquait toujours, donc j'avais mi un petit coup de papier de verre sur l'axe, et un petit coup de lime à l'intérieur des rondelles plastique, et depuis, je n'ai plus de soucis. _________________ Pour tous les jours :
octopode
Inscrit le: 13 Fév 2012 Messages: 129 Localisation: Lille
Posté le: 20 Mai 2012 11:12 Sujet du message: |
Ok, je vais voir si ce qui tient les cables par derrière le passant peut se dévisser.
Je n'ai pas de lime suffisament petite pour les anneaux mais j'ai du papier de verre, de la toile emeri, et de la graisse. Mettre de la graisse sur l'axe ou dans les anneaux sera-t-il utile ? Ou est-ce pire que mieux ? |
Posté le: 20 Mai 2012 11:35 Sujet du message: |
octopode a écrit: | Ok, je vais voir si ce qui tient les cables par derrière le passant peut se dévisser.
Oui, il faut graisser avant de remonter.
Bon courage. _________________ Pour tous les jours :
octopode
Posté le: 20 Mai 2012 16:29 Sujet du message: |
Voilà, j'ai retrouvé un passage de vitesse digne de ce nom ! Le levier revient au point mort, aussi bien en le poussant à gauche que à droite.
Il m'était impossible d'enlever les câbles. Mais je ne trouve pas ça utile finalement d'enlever le support, on peut retirer retirer l'axe du support. Faut juste juste tapoter sur le bout (un coup de grosse clé et ça suffit) de manière vive et répétée pour le faire ressortir de l'autre côté. Toile émeri sur l'axe, grattage dans les anneaux au papier de verre grain fin (j'avais pas de lime ronde), re-graissage des anneaux, et de la petite languette métallique (le truc dont le bout rentre dans la cloche).
Je pense qu'en réalité, c'est les ressorts dans les câbles qui se fatiguent, et le fait de dégripper l'axe fait que le ressort peut se permettre d'avoir une force de rappel plus faible, l'axe bien graissé peut quand même revenir. Donc certes, changer les câbles doit certainement aider. Mais avant d'en arriver là, ce dégrippage et regraissage permet de redonner un sacré coup de jeune aux commandes de vitesse, et de faire une économie substantielle. Il faut bien 3h si on ne connait pas du tout la voiture (c'était mon cas, je venais de l'avoir). Car prendre connaissance de tous les jeux de vis dans le support batterie, étudier le retrait de la boîte à fusible sans rien bousiller, faut vraiment être patient. Donc en l'an 2012, les 147 peuvent encore bien rouler !
Après tout ça, j'ai créé un lien particulièrement intime avec cette voiture !
Et je vous remercie pour les conseils. ![content](images/smiles/content.gif) |
Lili Berlingot
Inscrit le: 22 Mar 2013 Messages: 12 Localisation: Roubaix
Posté le: 22 Mar 2013 15:36 Sujet du message: |
J'ai exactement le même problème et j'ai mis les mains dedans ce matin.
Donc ce matin j'ai fait :
-Démontage du soufflet levier, regraissé
-Démontage batterie et support batterie pour accéder aux axes
-Graissage de tout ce qui avait l'air grippé. Mais ! Sous ce soufflet caoutchouc (qui était complètement explosé) se trouve un genre de piston, qui est bien graissé mais que je sens dur.
Quand je ne sais plus qui dit " Faut juste juste tapoter sur le bout (un coup de grosse clé et ça suffit) de manière vive et répétée pour le faire ressortir de l'autre côté." Il parle de l'axe qu'on voit à droite du gros soufflet ???
Je suis désolée mais je suis nouvelle sur le forum et pas trop habituée (au forum)
J'essaye de poster une photo...
![](https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/602115_4148297520694_940397722_n.jpg) |
Lili Berlingot
Posté le: 22 Mar 2013 16:18 Sujet du message: |
ok j'avais pas vu qu'il y avait des pages avant... Désolée. Donc je vois mieux maintenant où est l'axe..
Bon alors voilà les photo d'où j'en suis
Donc il faudrait que je tapote sur cette axe pour le faire ressortir de l'autre ? Vu l'heure et la météo de demain et des jours qui suivent je vais devoir remonter comme ça Mais pour les prochains jours quand je pourrais vraiment m'y remettre dedans, vous me conseillez de démonter l'axe ?
pfff pas évident seule et en plus sur la jtd l'axe n'est pas aussi évident parce que le bras qui rentre dans la cloche en caoutchouc semble être mobile sur un autre axe un peu plus haut et maintenu par un écrou de 13 qui chez moi est archi collé, j'aurai bien voulu finir ça aujourd'hui...
Mais bon l'économie est conséquente si ça marche ! Rien qu'en main d'oeuvre déjà...
![](https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/2501_4148830614021_16781949_n.jpg) |
Benjjj
Inscrit le: 29 Oct 2009 Messages: 2 Localisation: Serre chevalier
Posté le: 19 Avr 2013 16:43 Sujet du message: |
Bonjour tt le monde, j'apporte ma contribution car mon levier devenait dur dans les mouvements latéraux.
j'ai démonté l'axe (en dévissant par dessous ça va mieux avec clé à cliquet + rallonge et un tournevis calé en haut pour pas que ça bouge trop) puis tapoté pour le faire sortir (on pousse vers l'habitacle) .
pb: après avoir tout graissé ça coince encore pas mal..
le problème venait surtout de la bague en plastique coté moteur qui pinçait l'axe trop fort (sans doute avec la crasse même si ça semblait assez clean).
-petit ponçage de l'intérieur de la pièce ou passe l'axe
-ponçage de la bague
-graissage
-remontage
Verdict: tout est nickel, le levier bouge et revient parfaitement à sa place!
Merci pour ce tuto! |
bastianos
Inscrit le: 07 Mar 2013 Messages: 26 Localisation: 27-Poses
Posté le: 06 Juin 2013 12:05 Sujet du message: |
Merci pour ce tuto :) _________________
![](http://img233.imageshack.us/img233/1324/garagevwdessin.png) |
Jordane32
![](images/avatars/172576033053036f0f5a243.jpg)
Inscrit le: 17 Fév 2014 Messages: 14 Localisation: Lombez
Posté le: 30 Avr 2014 17:40 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai le même problème que vous au niveau du passage de vitesse, par contre sur la première page j'ai l'explication de ce qu'il faut faire mais je n'ai pas les photos du tuto! Ça viens de moi ou elles ont été retiré?
Si elles ont été retiré quelqu'un pourrait les remettre? Merci à vous :-) _________________ Alfa 147 TI 1.9 JTDM 150
Kawasaki Z1000 |
Gabix
Inscrit le: 06 Aoû 2004 Messages: 11 Localisation: Gignac (13 Marseille)
Posté le: 27 Déc 2014 23:19 Sujet du message: |
même problème. est il possible d'avoir les photos du tuto svp ? elles ont disparues.
Merci _________________ 8) Alfa 147 Rouge 1.6TS 120ch DISTINCTIVE 8) A VENDRE, 91000Kms |
dgg
Posté le: 05 Jan 2016 23:47 Sujet du message: |
J'ai le même problème.
Est il possible d'avoir les photos du tuto car elles n'apparaissent plus.
Merci. |
djak21
Inscrit le: 25 Fév 2016 Messages: 1 Localisation: belgique
Posté le: 25 Fév 2016 20:39 Sujet du message: |
salut j ai le même problème de point mort dur je n arrive pas a voir vos vidéo ou image pouvez vous m aider merci |
Clems-brg
Posté le: 01 Mar 2016 16:33 Sujet du message: |
Salut, idem pour moi, ce serait posssible de reposter des photos ou de m'en envoyer? J'ai pas envie de passer un week end à le chercher ![lol](images/smiles/lol.gif) |
Posté le: 01 Mar 2016 17:46 Sujet du message: |
Clems-brg a écrit: | Salut, idem pour moi, ce serait posssible de reposter des photos ou de m'en envoyer? J'ai pas envie de passer un week end à le chercher ![lol](images/smiles/lol.gif) |
Tu pourrais commencer par te présenter peut être ? Depuis décembre tu n'as pas eu le temps... ![content](images/smiles/content.gif) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
mellebibiche56
Inscrit le: 08 Mar 2016 Messages: 12 Localisation: bretagne
Posté le: 08 Mar 2016 20:45 Sujet du message: |
bonsoir a tous,
je suis emilie voila je suis tombé sur votre site qui est super, voila que il y a quelques jours ma boite vitesse ne reviens pas au point mort, je tombe sur votre tuto et voila que les photos ne s affiche pas du coup je suis déçu pars que le 1er tuto été bien expliquer, serait il possible d avoir les photos ?? pars que je viens de passer des heures a mettre de la graisse mais je ne vois pas ou ce trouve l'axe que tout le monde parle
voila j'espere que quelqu'un pourra m'aider
merci emilie |
Diablotech
![](images/avatars/7434168634f32eb9b98bc4.jpg)
Posté le: 08 Mar 2016 21:26 Sujet du message: |
mellebibiche56 a écrit: | bonsoir a tous,
merci emilie |
Quelle motorisation ? ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
Posté le: 08 Mar 2016 23:09 Sujet du message: |
bienvenue
Penses à te présenter...
Pour les photos, les hébergeurs les ont virés... les personnes ne sont plus forcément là... bref ça va être compliqué...
heureusement il reste Grise, Diablo, Bobby et les autres pour te ré-expliquer comment faire ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
mellebibiche56
Posté le: 09 Mar 2016 05:36 Sujet du message: |
Désolé pour la présentation donc je suis Émilie je suis en Bretagne et Jai une Alfa Romeo 147 1.9 jtdm année 2008 j'espère que quelqu'un pourra m'aider merci d'avance |
Posté le: 09 Mar 2016 20:00 Sujet du message: |
Bienvenue miss.
J'ai pas mieux en photo désolé....
Il faudrait arriver arroser à ces niveaux.
![](http://zupimages.net/up/16/10/646l.jpg) |
mellebibiche56
Posté le: 09 Mar 2016 20:34 Sujet du message: |
Super merci
du coup moi j’ai pas mal arroser de graisse sous le chapeau en plastique noir j’espère ne pas avoir fait de bêtise.
j'ai déjà mis de la graisse a ces niveau la aussi mais le levier ne revient pas au point mort quand elle est a froid ok pas de souci et des que je roule un peut ca ne revient pas.
demain je vais en remettre un peut du coup la ou c indiquer sur la photo mais jespere ne pas avoir fait de betise
encore un grand merci pour cette super photo |
