Problème centralisation a distance
Cédric8
MessagePosté le: 31 Mar 2013 15:59    Sujet du message: Problème centralisation a distance Répondre en citant
Bonjour a tout les alfiste, voilà je vous explique mon soucis :
j'ai acheté une alfa 147 de 2002 il y a quelque temps et la centralisation a distance ne marchais pas et la j'ai voulu cherché d’où provenais le problème, après avoir changé les piles de la clé et vérifier tout les fusibles rien.
je me dirige alors vers le plafonnier la ou je pense qu'est le récepteur et la je trouve sa :
https://picasaweb.google.com/114562603136326637809/31Mars2013#5861505478295669250
2 fils qui ne sont pas branché vous pensé que c'est le récepteur qui était relié a ces 2fils?
MessagePosté le: 31 Mar 2013 17:39    Sujet du message: Re: Problème centralisation a distance Répondre en citant
ton lien ne marche pas chez moi mais je pense que tu as du trouver l'alimentation du capteur de pluie si tu ne l'as pas ou du capteur de buée... voir même du rétro photochromique...
Cédric8
MessagePosté le: 31 Mar 2013 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
sa serait situé juste au dessus de la lumière du plafonnier?
MessagePosté le: 31 Mar 2013 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce qui se trouve dans ce coin là oui... contrairement à la centralisation qui n'est pas là (c'est là dans les voitures avec un capteur infrarouge ce qui n'est pas le cas de la 147)
Cédric8
MessagePosté le: 01 Avr 2013 02:55    Sujet du message: Répondre en citant
et mon problème de centralisation pourrais venir de ou?
147ducaticorse
MessagePosté le: 01 Avr 2013 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
A tout hasard, as-tu le compteur kilométrique qui clignote, quand tu roules?
2eme chose à vérifier : il y a un boitier qui gère la centralisation, sous le siege arriere droit. regarde si une cosse ne s'est pas débranchée? Ca m'est arrivé...
Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa!
Cédric8
MessagePosté le: 01 Avr 2013 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui mon compteur kilométrique clignote
147ducaticorse
MessagePosté le: 01 Avr 2013 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Parfait...enfin, cela oriente le probleme, c'est deja ça.
Le clignotement veut dire que tu as une coupure sur un faisceau de multiplexage. Donc, le probleme ne devrait pas venir de la clef ou de l'antenne...
Donc, vérifies : les connexions du boitier sous le siege arriere droit ainsi que le connecteur qui se situe sous la moquette du siege conducteur. Il est fréquent que ce connecteur se corrode avec le temps
Cédric8
MessagePosté le: 01 Avr 2013 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci a toi je vais vérifié tout sa et vous retiens au jus :)
Cédric8
MessagePosté le: 01 Avr 2013 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
je vient de vérifié les connexion sous le siège conducteur pas de soucis par contre je ne trouve rien sous la banquète arrière droite
147ducaticorse
MessagePosté le: 01 Avr 2013 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ton alfa est de quelle année? 3p ou 5p
Il faut soulever l'assise de la banquette arrière. Moi j'ai ce boitier sur une alfa de 2008 5p...peut etre que ca peut differer suivant le modele.
Pour le connecteur sous le siege conducteur, on est d'accord que c'est un connecteur SOUS la moquette, particulierement chiant à trouver? N'as-tu pas confondu avec des connecteurs d'airbag?
Cédric8
MessagePosté le: 01 Avr 2013 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
je précise que c'est une 3portes
Cédric8
MessagePosté le: 01 Avr 2013 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai du confondre désolé une technique pour le trouvé sans tout démonté?
Cédric8
MessagePosté le: 01 Avr 2013 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
je vient d'allé regardé il y a rien sous le siège conducteur
147ducaticorse
MessagePosté le: 02 Avr 2013 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Mince...ce connecteur doit se trouver ailleurs sur les 3 portes... pas_sourire
Est-ce que tout fonctionne à bord? leve vitres? Ouverture du coffre?
Cédric8
MessagePosté le: 02 Avr 2013 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui tout marche niquel a l'interieur, sauf un temoin d'airbag mais je ne pense pas que sa ai quelque chose a voir avec sa
MessagePosté le: 02 Avr 2013 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
nan mais ça par contre, c'est sans doute le cable que tu as vérifié sous le siège conducteur lol ;-)
Cédric8
MessagePosté le: 02 Avr 2013 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
bah depuis que je l'ai qu'il est allumé se témoin
MessagePosté le: 02 Avr 2013 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
il ne risque pas de s'éteindre tout seul ceci dit lol ;-)
Cédric8
MessagePosté le: 03 Avr 2013 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
bah il aura besoin d'une valise --'
Page 1 sur 2
