démontage Connect
fred du 67
MessagePosté le: 04 Sep 2003 16:23    Sujet du message: démontage Connect Répondre en citant
est ce que quelqu'un a déjà réussi à sortir le connect du tableau de bord pour accéder aux connecteurs?
la procédure est-elle la meme qu'avec un autoradio?
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 04 Sep 2003 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
D'après la RTA... razz
Il faut faire comme pour un autoradio, utliser des etriers pour défaire les clips, tirer vers soi débrancher les connections.
ATTENTION NOTE DE DEBUT DE LIVRE:
Avant toute opération touchant au circuit électrique, débrancher la batterie et attendre au moins 10 minutes.
Pourquoi je sais pas j'imagine que c'est une mesure de précaution.
A+
Lofo
MessagePosté le: 04 Sep 2003 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
L'attente des 10 min apres avoir debrancher la batterie se justifie par le fait qu'il y a toujours des hautes tensions contenues dans certains elements electroniques (condensateurs par exemple) et i lfaut donc atendre qu'il se decharge.
Alfaistement.
Lofo au_revoir
MessagePosté le: 04 Sep 2003 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut fRED, POUR TON CABLE, IL FAUDRA ATTENDRE, LA PERSONNE QUI S'OCCUPE DE CA EST EN CONGES 15 JOURS...
DESOLE
fred du 67
MessagePosté le: 04 Sep 2003 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
cry
bah c pas grave de tte façon j'ai meme pas encore la voiture content
pur ce qui est du connect, je me réponds à moi meme, le manual Taller l'explique bien, il s'extrait comme un autoradio
fred du 67
MessagePosté le: 04 Sep 2003 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
à propos stéphane, t'es un dingo toi !!!
chat jusqu'à 2h30 et qui je vois pas dans le chat le lendemain à 8h00?? clin_oeil
MessagePosté le: 04 Sep 2003 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bah oui, j'ai un métier moi mon grand...
clin_oeil
fred du 67
MessagePosté le: 04 Sep 2003 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
je savais pas que forumeurs ct un métier content
MessagePosté le: 04 Sep 2003 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une occupation a temps plein en tous cas... clin_oeil
fred du 67
MessagePosté le: 04 Sep 2003 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
et c bien payé?
dis comment on devient forumeur pro?
MessagePosté le: 04 Sep 2003 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
fred du 67 a écrit:
et c bien payé?
clin_oeil
cheshire
MessagePosté le: 05 Sep 2003 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Puisqu'on peut l'démonter... on peut pas l'acheter à part ce GPS d'origine Alfa? Quelqu'un sait combien ça coute ?
Audi A3 !
fred du 67
MessagePosté le: 05 Sep 2003 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que l'installation doit etr etrop compliquée (capteurs, etc)
MessagePosté le: 05 Sep 2003 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'en avais vu un aux enchères sur e-bay, il a fini à 220e, mais le gars ne m'a pas garnti qu'on pouvait le poser sur une autre voiture, visiblement, il doit correspondre au Body, est-ce juste un code, ça, j'en sais rien.
Attention, car là, il faut obligatoirement changer l'antenne et surement d'autres modifs...
ptiboubou
Modérateur
MessagePosté le: 05 Sep 2003 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si c'est possible mais apparement le faisceaux de cable pour le connect est présent même si l'option n'a pas ete prise. Quand on sort l'autoradio cd d'origine on remarque une grande prise noire sur le faisceau, c'est elle qui se branche sur le connect....
147 1,6l TS 120CV Noir/cuir gris/15" VENDUE!!! et a la casse maintenant ...
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM MSN Messenger
MessagePosté le: 05 Sep 2003 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
et au niveau de la garniture du tableau de bord, elle n'est pas cloisonnée pour fixer et les portes gobelets, et les commandes d'antibrouillard, warning et verrouillage?
ptiboubou
Modérateur
MessagePosté le: 05 Sep 2003 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Non, apparement le tableau de bord lui aussi est commun a tous les modèle...Ce qui parait logique pour des raison de cout. A mon avis du point de vu electrique tout est present quelque soit le modele/option. Je pense que tout les connecteur sont là mais utilisé ou non suivant les options presentes.
Idem par exemple pour la commande des sieges chauffant par exemple. Si tu ne les a pas regarde sous ton siège, le connecteur est là, il pendouille dans le vide. Je suis sur que si tu enlève le ciel de toit, tu verra le connecteur pour le capteur gps au niveau du cable antenne...
fred du 67
MessagePosté le: 05 Sep 2003 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
tu as 6 connecteurs derrière le Connect:
3 fiches ISO: changeur CD, HP, alimentation
une fiche pour l'antenne radio
un connecteur pour l'antenne GPS
un connecteur pour l'antenne GSM
MessagePosté le: 05 Sep 2003 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pour le ciel de toit, je l'ai déjà démonté à maintes reprise (j'avais changé l'antenne, j'ai branché le radar de recul à ce niveau) et rien, ni cables et connecteurs en sus, que ce soit pour le GPS ni le GSM.
Il n'y a que le coax de l'antenne autoradio et le + du préampli intégré de la même antenne
ptiboubou
Modérateur
MessagePosté le: 05 Sep 2003 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre le connecteur est bien present derriere l'autoradio...
Page 1 sur 2
