remushfr
Posté le: 05 Mai 2013 18:44 Sujet du message: Klaxon muet |
Bonjour à tous
J'ai une 147 de 2006, Ts 120, belle comme un coeur, surtout quand elle est propre ....
Depuis quelque temps, mon klaxon ne fonctionne plus, il s'est arrêté d'un coup.
J'ai d'abord pensé au fusible, je l'ai donc changé...pas mieux, vérifié si il y avait un relais, ou autre, mais je n'ai pas de notice, pas moyen non plus de trouver le klaxon si il est éventuellement débranché...
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un, j'ai parcouru les dix premières pages de ce topic, pas de trace, help, je dois passer mon CT en juin...
Merci d'avance! _________________ Cuore sportivo !! |
adr781
Posté le: 05 Mai 2013 19:16 Sujet du message: Re: Klaxon muet |
remushfr a écrit: | Bonjour à tous
Merci d'avance! |
Tu devrais vérifier les branchements de ton claxon il se trouve dans l'une des ailes, je sais plus laquelle au mieux le brancher direct sur la batterie pour voir s'il fonctionne.
Sinon c'est ptet un mauvais contact au niveau des contacteurs, au niveau du volant, faudrait démonter le cache du volant (le centre) et vérifier. Il y a un topic quelque part pour le démonter |
Posté le: 05 Mai 2013 19:20 Sujet du message: |
remushfr
Posté le: 05 Mai 2013 19:55 Sujet du message: |
Merci
effectivement non, je n'avais pas trouvé ce topic..
Je vais le parcourir, et vérifier ensuite les contacteurs du volant.
J'y ai bien pensé mais ai eu peur de l'air bag...
Merci, je vous tiens au .....jus _________________ Cuore sportivo !! |
remushfr
Posté le: 08 Juil 2013 18:22 Sujet du message: |
Posté le: 08 Juil 2013 19:07 Sujet du message: |
Il n'y a pas de quoi.
