integra24
Inscrit le: 28 Juil 2011 Messages: 105 Localisation: dordogne
Posté le: 12 Mai 2013 21:45 Sujet du message: frein a main |
salut a tous petit souçi depui que j'ai changè mes plaquettes de frein avant et arrière je n'ai plus de frein a main ?????? |
Posté le: 12 Mai 2013 22:11 Sujet du message: |
Le câble de frein à main n'a pas rompu à tout hasard ? |
Posté le: 13 Mai 2013 07:56 Sujet du message: |
il est accroché au moins ? |
integra24
Posté le: 13 Mai 2013 08:26 Sujet du message: |
merci de vos rèponsses ,alors il et bien accrochè et pas du tout rompu ,alors ??? ,par contre et roulant a je peu tirere dessu sa freine presque pas la voiture,donc je l'ai mi sur cric et fait tourner la roue ,sa tourne je tire le frein sa freine et bloque la roue ,normale et plus la il ni a pas le poid de l'alfa ,vu que j'ai changè les plaquettes des 4 roues il ny aurai pas un règlage a refaire |
Posté le: 13 Mai 2013 08:36 Sujet du message: |
les etriers quand tu l as tourné pour poser la plaquette, c etait dur ou pas ?
as tu du retendre le cable ?
sinon, attends de rouler un peu ( le top, 250 kg dans le coffre et roule et freine afin de roder les plaquettes) |
integra24
Posté le: 13 Mai 2013 11:51 Sujet du message: |
les ètriès avant sa c 'est fait tout seul pour les repousser,a l'arrière il a falut forsser un peu mais bon j'ai fait sa avec un serre joint pour les comprimer et une clè a molette pour le faire tournè ,un peu dur oui mais sa a ètait donc ?? je vai rouler une peu et je vai voir ,par contre si je sort mes jantes arrière et que je mètte un peu de w40 sur les pisrton croi tu que sa pourai les libèrer un peu ,bon je vai voir |
Posté le: 13 Mai 2013 12:12 Sujet du message: |
euh , ca craint un peu le WD40 .. surtout dans une zone de freinage ..
PS : je pars sur bangalore, du coup, je suis pas trop joignable .. |
integra24
Posté le: 13 Mai 2013 13:13 Sujet du message: |
oui je sait que sa crain le w40 mais je vai pas en mètre non plus sur les disques juste sur le piston |
micky01
Posté le: 13 Mai 2013 14:51 Sujet du message: |
t'as pas régler ton cable?? _________________ 147 140CV 300MKM |
integra24
Posté le: 13 Mai 2013 22:38 Sujet du message: |
non je n'ai pas règlè mon cable de frein a main,faut le faire automatiquement après avoir changè ses plaquettes ? |
integra24
Posté le: 13 Mai 2013 22:39 Sujet du message: |
integra24 a écrit: | non je n'ai pas règlè mon cable de frein a main,faut le faire automatiquement après avoir changè ses plaquettes ? | et coment sa ce règle |
integra24
Posté le: 13 Mai 2013 23:09 Sujet du message: |
c'est bon j'ai trouvè |
integra24
Posté le: 14 Mai 2013 18:46 Sujet du message: |
bon frein a main règlè c ok ,maintenand j'ai un autre souçi en roulan de tempts en tempts un bruit de frotement ???? j arrive a trouver que sa vien de devant ,j'ai dèmontè mes jantes et je me suis aperçu que de chaque cotè les plaquette de frein marquè le disque en ba de sa surface,bizar ,comme s'il falait quel suse sa vous et dèja arrivè |
boubi
Inscrit le: 14 Mai 2013 Messages: 615 Localisation: liege
Posté le: 15 Mai 2013 07:32 Sujet du message: |
pas de panique,c'est normal,faut que tes plaquettes prennent la forme du disque vu que cela ne sont pas neuf.Pour le frottement,tes plaquettes ne doivent surement pas bougés librement.suivant la marque ,il faut pas hésiter a limer un peu la portée des plaquettes(là ou ce fait le contact avec la chape de l'étrier)et mettre un peu de graisse cuivrée. |
2dam7
Posté le: 15 Mai 2013 10:14 Sujet du message: |
mettre de la graisse que des plaquettes de frein je doute que ça soit la meilleure idée aprés chacun fais ce qu'il veut^^ _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
boubi
Posté le: 15 Mai 2013 10:49 Sujet du message: |
heuuuu,pas sur la surface de freinage la graisse !!!!
quoi que c'est très efficace comme ABS |
integra24
Posté le: 15 Mai 2013 12:05 Sujet du message: |
merci les mecs ,bon cet aprem je mi met ,et t inquiète boubi j'en mètrè par sur les plaquette ni le disque lol,merci encore a tous |
integra24
Posté le: 17 Mai 2013 18:47 Sujet du message: |
bon j'ai dèmontè mes plaquettes et limè comme prèvu ,sa a tenu un jours et rebelotte ,c'est quand mème bizar ,jamais hu ce souçi en changeant de plaquette |
integra24
Posté le: 17 Mai 2013 22:24 Sujet du message: |
bon apres avoir rèflèchi longtent,jai peut ètre trouvè bruit de frotement,je me suis aperçu que mes deux roues de devant une foi la voiture surèlevè ne tourne pas comme il faut dison quel force ??? sa peu ètre quoi les roulements morts ,,, les deux en mème tempts commen puije le vèrifiè,sa devien compliquè et j'ai aussi remarquè que mes disques de frein ètait marquè comme si en roulant il frotè contre les plaquettes mais pas sur toute la totalitè je sai plus quoi penssè |
boubi
Posté le: 18 Mai 2013 00:33 Sujet du message: |
il te reste a controlé que tes pistons d'étrier rentre bien dans leurs logement,ou alors,et c'est plus probable,que tu as les axes de guidages des chapes qui sont grippés |
